Генератор фиксированного числа импульсов на 555
Prozac
Здравствуйте! Понадобилась тут схемка генератора фиксированного числа импульсов на 555; такого, чтобы давал 3-4 меандра с частотой примерно 0,5 Гц. Хочу сделать кнопку "спасибо" в машину - чтобы при ее нажатии авто мигало поворотниками 3-4 раза. Подключать что-то в параллель кнопке "аварийки" - не вариант, т.к. там очень много контактов - соответственно, понадобится многоконтактное реле и резать много проводов под "торпедой". Я хочу сделать выход на 1 мосфете и паре диодов; а для управления транзистором использовать искомый генератор. Подскажите, пожалуйста, есть ли нечто подобное в "Радио" и интернетах (гуглил - но ничего не нашел...)?
P.S. Можно, конечно, все это собрать и на ATtiny13, но брать целую Тиньку для такой ерунды... Согласитесь, это - моветон)))
Понадобятся либо тактовый генератор со счётчиком импульсов, либо тот-же генератор с одновибратором. Плюс некоторая обвязка. Так что, применение копеечной тиньки, если она есть и умеешь с ней обращаться, вполне оправдано.
Что же Вам мешает нажимать кнопку "Аварийка" вместо кнопки "Спасибо"? Все-равно функция руки (нажатие кнопки) не отменяется.
29 минут назад, Prozac сказал:
Могу разработать и тогда будет.
@Геннадий, так-то оно так, сейчас именно так и делаю; но - аварийку нужно потом еще и выключать - это лишнее движение к достаточно далекой кнопке (у меня - "десятка"). Да еще и помнить о выключении... А в плотном потоке внимание занято совсем другим, да и "бездельничающих" конечностей нет (правя рука - на рычаге, левая - на руле). Вот и хочется кнопку "ткнул и забыл"...
@Dr. West, я не так уж силен в "трех пятерках", но мне кажется, что теоретически это возможно: строится схема стандартного мультивибратора на 0,5 Гц, а на какой-то вывод (reset?) вешается RC цепочка, блокирующая работу этого мультивибратора по истечении 3-4 циклов. Знать бы только, куда ее вешать)) А Тиньку закодить - не проблема, так ведь жааалко))
Изменено пользователем Prozac
МК привлекателен тем, что легко можно запрограммировать и "послания" иного содержания. Правда, поймёт их только бывший радист.:D
Только что, Dr. West сказал:
Ага, или несколько программ мигания - чтобы, как на елке))
Так дело-то не в дороговизне... Тинька стОит, как литр бензина - не такая уж и трата)) Просто, такой подход сродни стрельбы из пушки по воробьям - не спортивно это, как-то... А то, такими темпами можно и до реле поворотников на Raspberri дойти))
Когда-то делал подобное в 2102 на тему - нажал на омыватель - работает помпа и дворники, отпустил - еще некоторое время работают дворники. Вот схема, но придется модернизировать
Тогда такой вопрос (заранее извиняюсь, если он слишком тупой) - вот есть обычный мультивибратор на 555 (с бесконечным циклом); так вот - есть ли там какой-то вывод (как у классического м-вибратора на ЛА7), уровень на котором разрешает/запрещает работу этого м-вибратора? Если такой вывод есть - проблема решена: вешаем на него RC цепочку, рассчитав ее время таким образом, чтобы его хватало на те самые 3-4 импульса.
4 часа назад, Prozac сказал:
Такой вывод есть, и вы его правильно назвали ещё в самом начале. Неужели сложно пробежать хоть одну статью по этой микросхеме?
Или вы намерены поблудить в трёх соснах и повеселить публику, подобно этому персонажу?
Все, мужики, не парьтесь - решил проблему. Таки, да: прижимаем вывод Reset к земле - 555 стоит, кидаем на питание - 555 работает. А для прижимания - транзистор, управляемый той самой RC-цепочкой... В Протее - идеально робит, осталось воплотить в железе!..
По-поводу "сложно прочитать статью" - конечно же, не сложно - всегда именно так и делаю; просто сейчас время поджимает - хочется закончить с тачкой до снегов, а работы там (сама себе напридумывал))) - немало; вот и обратился...
Короче, отбой))
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
