Тип автомата или предохранителя
galileopro
У меня пятиэтажка, внизу стоит ввод 3 фазы плюс ноль. Стоят предохранители на 60А. Конечно расчитано все по старым стандартам. Короче у многих бойлеры, чайники, обогреватели...
У меня тоже есть и то и то, но я не включаю все одновременно. На квартирах 16 А пломбировано. Так что еще стоят держится.
Но суть вопроса не в этом, сегодня таки перегорел один 60А предохранитель, пока ждали диспетчера, позвонил я знакомому электрику, пришел он и поменял предохранитель, постоял я с ним, поговорил, и он предложил скинуться или может даже я сам заплачу, короче поставить 3 автомата по 80А вместо предохранителей. И посему у меня вопрос.
1. Можно ли поставить тип С? Потому как тип В 100% не потяну финансово.
2. Еще он посоветовал мне купить парочку предохранителей на 60А и держать дома. Я вот думаю, а они отличаются по типу? Или характеристикой?
Вопрос, что на это надо скидываться всем подъездом или просить бесплатную замену у облэнерго оставим.
Я думаю пока что, если по денежке получится - мне спокойней по тихому с тем электриком хотя бы мою фазу поменять и спать спокойно. Там пенсионеры, не факт что будут скидываться. Бог с ним.
Вопрос в том, что можно ли тип С поставить. Кто может объяснить отличия типа С и типа В?
47 минут назад, galileopro сказал:
А вас не смущает, что это чужая собственность, и есть люди, которые за это оборудование отвечают, случись что.
Так что наверное и хорошо, что вы не можете найти отличие типа С от типа В. А электрика вашего знакомого, который тоже "не в курсах", близко к общедомовой проводке подпускать нельзя.
Знали бы вы как у нас все делается, при помощи бутылки пива и такой то матери. Ну ладно про автоматы завтра почитаю. А что по предохранителям?
Там стоят сборная солянка из советских и современных предохранителей на 60А. Объясните отличаются ли они типом?
Просто может быть такое, что импульсный ток который переплавляет их, разный. Хотя на всех написано 60А, я все просмотрел. Только вырубает постоянно один, причем современный. Советские стоят. Я хотел просто купить парочку, и дома держать, на случай если моя фаза ушатается.
Автоматы я прочитаю. По предохранителям есть какие-то существенные различия в типе, параметрах? Или все равно какой брать лишь бы на 60А?
У себя в квартиру я поставил АВ типа. Производителя abb.
Короче я так прикидываю, если деньги на 100А типа Б не хочется тратить, то выход прост. Поставить 63А тип С и не парится. Двигателей все равно нет, это же не пром. объект. Но если честно я не хочу этого делать, потому, что пенсионеры то ладно, но есть другая проблема. Часто по наряду приезжают люди, которым хочется опохмела. Поэтому кто-то особо умный может выдрать автомат и поставить предохранитель. Чтобы потом его продать где-то за пару бутылок пива.
Поэтому я думаю для успокоения просто купить предохранителей пару штук, дома положить и забыть о проблемах. Подскажите по предохранителям. Кто знает.
10 часов назад, galileopro сказал:
А гугл -что говорит по тому поводу?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Если честно я много находил их в продаже, но различий по типу не обращал внимания.
Интересно мне все ли они одинаковые на 60А. Или по типу тоже есть различия? Если честно на той щитовой стоит сборная солянка, там и фирменные и без надписей, и старые и новые. Но я хотел все таки узнать, какие лучше и чем они отличаются. Именно предохранители. На 60-63 ампера.
Однофазные. 220 В. Напряжение пробоя должно быть выше гораздо.
Они все выглядят примерно одинаково. А различия по типу - тут надо мне знать, что к чему. Они также как автоматы различаются на АБ, Б, С, Д, K, АС и другие или нет?
Просто не хочется купить ерунду. Все таки оно должно работать долго.
Вообще хотелось бы найти правильный предохранитель, причем с гарантией. Если на них вообще гарантия может быть.
Извините за тупость, а гарантия на предохранители такие бывает? Ну то есть я могу купить 63А его и с гарантией на 5 лет допустим, чтобы если что снять и пойти сдать по гарантии. Пусть дороже немного, но мне с гарантией было бы спокойнее его купить.
21 час назад, galileopro сказал:
Ставьте С и не парьтесь. С менее чувствителен к кратковременным перегрузкам, зато не будете ждать "диспетчера", сами включите.Если ЖЭК "положил" на вас не занимаясь реконструкцией в эпоху, когда простой чайник имеет мощность 2 кВт, то и вы вправе положить на него то же самое. А если серьёзно, то ставить надо сразу трёхфазный автомат. .В случае выбивания одной фазы по нулю бежит неслабый ток а какие нули в домах - можно не сомневаться, дрянь. А если уж совсем по-взрослому, то позовите не  "знакомого" электрика, а профессионала, который:
1 Произведёт замер токов и напряжения по фазам в часы пик.
2. Узнает величину вставки на подстанции, иначе диспетчера будете ждать ещё дольше, заодно получите по шапке за нарушение селективности.
3.Замерит сопротивление петли фаза-нопь и ответит на главный вопрос - как поведут себя ваши автоматы или предохранители при КЗ
4 Оценил сечение питающего кабеля и его нагрузочную способность.
На основании произведённых действий электрик совершенно точно скажет что можно, а что нет.
Там не выйдет 3 фазный. Там все так расположено, что это очень геромойное дело. Легче 3 отдельно однофазных. Но я думаю купить предохранитель все таки. Их не бывает восстанавливающихся через некоторое время?
Там 20 лет подряд ставят 60А совковые предохранители либо 63А новые. Так и живут.
Короче найду куплю парочку и забуду, пока не выгорит очередной.
Предохранителей восстанавливающихся нет. Сделайте фото или опишите форму ваших предохрагителей. Есть разборные типы, а есть неразборные. У разборных можно менять внутоеннююю плавкую вставку - это в разы дешевле.
Да, разборные. А нету предохранителей как пробка? На кнопку нажал и оно снова замкнуло. Тепловое размыкание. Фото сори завтра посмотрю. Просто рано вставать на работу. Спасибо за информацию.
4 минуты назад, galileopro сказал:
Таких токов (60А) лично я не встречал. А предохранитель с кнопкой - тот же автомат, только в форме пробки и, немного примитивней .
4 часа назад, сомневаюсь я сказал:
ну шо вы прикол тяните.
толковый электрик однозначно скажет нет автомату.
1. это самовольное нарушение линейной схемы питания (в случае пожара или НС тот кто ставил или сядет или все возместит со своего кармана)
2. при ремонтах на линии в многоквартирных должен быть обеспечен видимый зазор , организуется или выключением рубильника с отключением всего дома или изъятием плавких вставок , автомат видимый зазор не обеспечивает.
3.    даже если закрыть глаза на п1 и п2 , помимо амперов и типа , есть еще отключающая способность кА и для питания подезда речь уже пойдет  не о бытовых пукалках на 5-10кА , а о пром автоматах на 25 и более кА , а они обычно трехфазные , однофазный на такой ток есть у шнайдера, но цена как у самолета http://acti-pro.ru/produktsiya/avtomaticheskie-vyiklyuchateli-schneider-electric-merlin-gerin-easypact-ezc100h-ezc-100h/ezc100h1060.html
для сравнения порядок цен: тыц и тыц
9 минут назад, IMXO сказал:
Абсолютно верно! У нас электрика убило из-за того, что одна из трёх губок пригорела. И на фазе было напряжение. Я часто сталкивался с маломощными 3-х фазными автоматами АП50-3МТ. Они тоже страдали этой болезнью. Стояли в каждой питающей стойке. Отключать их приходилось очень редко. Но по регламенту профилактики обязательная проверка, чистка контактов и искрогасителей.
Убило не из за пригоревшей губки, а потому, что влез в электроцепь, предварительно не убедившись в отсутствии напряжения. Тем самым, грубо нарушив служебную инструкцию.
Ну а то, что у ТС к общедомовой щитовой имеют доступ посторонние люди, и вообще кто попало может там делать что угодно - это, конечно, бардак и дурдом.
В питающих стойках "Минск-32" автоматы находились в 30 см от пола. Приходилось на пол ложиться, чтобы добраться до токоведущих клем. Руки бы поотбивал таки конструкторам!  А Приходилось работать в условиях без снятия напряжения! В таких условиях, когда каждая минута простоя техники стоила не малых денег, сильно задумываться о технике безопасности не приходилось! Электрик был опытный с 30-летним стажем. Два года до пенсии оставалось. А тремя - четырьмя годами раньше в компрессорной тоже погиб электрик высоковольтник. Причина та же. Процент смертности у них обыденное явление.
Ну если человек плюёт на собственную безопасность в угоду каким-то там меркантильным или иным соображения - то кто ему виноват?
Первая заповедь электрика - это даже не "доверяй, но проверяй" , а "никому не доверяй". Если хочешь дожить до пенсии, конечно. И да, "опытность" здесь тоже может сыграть злую шутку, ибо придаёт излишней самоуверенности, которая здесь совсем ни к чему.
8 часов назад, IMXO сказал:
Я его не буду ставить на весь дом, только на свою фазу.:lol: Кстати зазор там есть, там размыкатель стоит на 3 фазы. А ноль идет там засвареный намертво толстенным проводом, сечением 50 кв. мм.
А если серьезно, то я думаю предохранитель просто купить. Фото я не нашел, я не делал там фото щитовой. Сейчас нашел похожий предохранитель по виду в интернете. Только я нашел 200А фото, но там стоят точно 60А. Я все просмотрел сам, каждый вытащил и назад поставил. Они большая часть советские. Есть 2 новых. По форме такие же. Только с наклейкой. Но беда в том, что я не запомнил какой тип предохранителей там стоит.
Я конечно встречу на районе электрика попробую узнать, но может мне подскажут. Я читал информацию, ну насколько я понял там нельзя ставить те, которые выдерживают пусковой ток электродвигателей. Это не промышленный объект. Холодильники столько не дают пускового тока. Надо ставить универсальный. Не знаю. Подскажите какой тип там разрешен на 100%.
Я вдшкой все их контакты обработал, назад воткнул, один заменил электрик на новый. Пока все работает. Но просто для успокоения, чтобы ночью не искать в каптерке электрика предохранитель, я бы не против один просто себе домой купить, положить до пожарного случая.
А то просто новый предохранитель мы искать в 4 раза дольше, чем ставили. Их не всегда выдают им вовремя. А так я бы просто один купил. Но надо точно знать тип. Я скоро встречу электрика, спрошу. Но хотел сюда написать, чтобы понимать что к чему.
Тип то их известен: ПН2-100. Ближайшие, к вами названным, номиналы - 50 и 63 Ампера. На ровно 60 не бывает.
А какой у него тип кривой? У ПН2-100. Просто электрик говорит, что он НЕ должен выдерживать пусковые токи мощных двигателей. Потому, что у нас были уникумы, кто токарный станок на первом этаже в квартире поставил, это запрещено. И заплатить у них не вышло, они вывезли его в гараж.
Короче смысл в том, что он НЕ должен держать ток выше срабатывания в течении нескольких секунд. Он должен выплавляться не только при КЗ, но и если ток выше номинального в 2 раза. В течении короткого времени. Иначе погорит стояк. Промышленные двигатели с пусковыми токами он должен не выдерживать и выплавляться в целях безопасности проводки.
Вы не можете подсказать что за тип кривой характеристики у него?
18 минут назад, galileopro сказал:
http://kristall43.ru/download.php?file=/documents/manual/_sharapov/832315_vstavka_pn2_keaz_ruk.pdf
