С Днём Победы! ×
Нужно в законченное устройство поставить дополнительный вентилятор охлаждения.
Все вентиляторы, которые есть - на 12 V. постоянного напряжения. Или - даже на 24. На 220 переменного - нет.
Запитаться от самого устройства нет никакой возможности.
Вентилятор должен быть внешний.
У них написано 12 V, и ток от 0.13 А, до 0,3 А.
Но, есть несколько различных плат от зарядных устройств для мобильных телефонов. Все они - на 5 V. И, на ток от 0.8 и даже до 2.4 А.
Можно ли переделать какое-то из этих зарядных на работу с вентилятором 12 вольт-0.3 А?
Или, включить три таких зарядных в сеть, а выходы у них включить последовательно и получить 15 V?
Чтобы потом кренкой выставить нужные 12 V?
Только что, Гость Чудо сказал:
Во-первых - некоторые можно. Как? Зависит от схемы.
Во-вторых - если зарядное не под usb или совсем дешманское, велика вероятность, что зарядка без стабилизации и на выходе до 8 вольт без нагрузки, что под нагрузкой 0.3 А - опытным путем.
В-третьих,   Вы уверены, что Вам нужно именно 12 вольт?  Шуметь же сильно будет, если вентилятор не тихоходный. Может, вполне достаточно 7-8 вольт, а ?
рукожоп со стажем
Выпаиваете трансформатор и доматываете вторичную обмотку. Я так переделывал не одно зарядное. К примеру:
Варианты "игрищ" с резисторами делителя либо заменой стабилитрона (в простых схемах) не катят, т.к. резко нарушают режим работы.
Две зарядки последовательно. Более чем достаточно. Если конечно не смущает столь дедовское и противоинженерное решение. Не изящно, но действенно.
Благодарю всех за советы.
17 часов назад, Лёха58 сказал:
Нужен именно сильный и достаточно мощный вентилятор.
Шумность - на стройке под грохот перфораторов - не играет роли.  Как-бы вообще не проще было все 15 вольт на вентилятор дать. Боюсь только, что сам вентилятор сгорит.
9 часов назад, Falconist сказал:
Обмотки пересчитывать надо?
Предположим:
Было - 5V*1A, надо 12V*0.3A, значит, количество витков увеличиваем в 2.5 раза и провод (по сечению) уменьшаем в те-же 2-2.5 раза ?
Тогда, если в заряднике стоит оптрон - типа, какая-то обратная связь для стабилизации выходного напряжения - придётся ведь и с резисторами-стабилитронами играть?
8 часов назад, Beliy_voron сказал:
Не смущает. Просто, лучше ОДИН маленький блочок воткнуть, чем три. И, несмотря на необходимость переделки - меньше проводов, проще конструкция и, соответственно - выше надёжность.
Хотя-бы потому, что из имеющихся - нет даже двух одинаковых. Не знаю, как они себя поведут при таком включении.
Учтите только падение 0,7 В на выпрямительном диоде. Примерно минус один виток от имеющегося к-ва, остальные - по Вашему расчету, плюс один виток "сверху"..
Если стоит оптрон, то да, нужно будет пересчитать ещё и делитель.
35 минут назад, ROMMo сказал:
Микруху вентилятора можно питать от 3 до 20в.
Можешь смело запитывать от 15в.
Да, но вентиляторы и 8 см, и 6 и 9
Причём - пара - по четыре провода. Штук пять по три и ещё с десяток - по два провода.
Проверял все на работоспособность - питание давал на чёрный и красный. От аккумулятора из УПС-а.
Мне не надо их скорость регулировать. Больше интересует - сами обмотки ротора или статора - не знаю что там важнее - они выдержат напряжение, повышенное от номинального значения в долговременном режиме?
