Мерцают лампы с выключателем( с подсветкой)
Всем привет.
Я в электронике начинающий. Вообщем имеется у меня светодиодное освещение в комнате ( светодиодная лента с БП), но когда выключаю свет то бп каждые 10 сек импульсно включает ленту. Выключатель 220в с индикатором.
Начитал в инете что нужно ставить подходящий резистор для индикатора ( LED), но какой именно так я и не понял  одни пишут 10кОм, другие от 470-680кОм, а тут на сайте в калькуляторе вообще 22кОм рассчитал.
Помогите подобрать резистор, ( индикатор у меня синий диод 3В 20мА)
Не надо мудрить с резистором индикатора, подключите параллельно БП (со стороны входа ~220В) пленочный конденсатор 630В 0,1...0,22 мкФ
А я просто у всех включателей убрала подсветку, поняла, что она мне ни к чему. А в выключателях погреба и подпола подсветку включила так, чтобы светодиод загорался наоборот, при включении света в погребе (чтобы не забыть выключить)... :)
У меня другая проблема, все светильники (26 штук) слегка подсвечиваются в темноте. Вот уже несколько дней думаю, оставить как есть - удобно ночью ходить не в кромешной темноте - или поменять фазу с нулём в автомате... :)
20 минут назад, Света сказал:
1 час назад, Владислав Полянин сказал:
М-дя. Права пословица, что мы умеем успешно решать проблемы, которые сами же и создаём. А шо, никто не заметил, что современный злектрик тащит от распредкоробки к простому выключателю и "ноль". Вроде он там не нужон. Едрёна, дескать напрмер во Франции я самолично ремонтировал 20 - летний выклюсатель, где всё давно предусмотрено: стоит бытовой выключатель с перекидным НО и НЗ контактом. При этом нагрузка(светодиодная) тотально рвётся, а индикатор через НЗ включается. Никакой подсветки через нагрузку. Мадам подарила бутылку вина, которое с ней и распили. Сделай так - протащи ноль к современному выключателю с НО и НЗ и забудь проблему как прошлогодний сон.
10 минут назад, сомневаюсь я сказал:
Ну конечно, что стоит продолбить в бетоне несколько метров, а то и десятков, как у меня в доме, проложить провод к каждому выключателю, потом всё замазать... ерунда... :)
10 минут назад, Borodach сказал:
Неонку без резистора не устанавливают - взорвётся ... :)
У меня стоят такие выключатели с неонкой без резистора ( такие были при покупки) и как ни странно уже более 4-х лет не взрываются.
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
А его нужно подключать через распределительную коробку ?
8 минут назад, сомневаюсь я сказал:
А Мы живем в России, где ни чего никогда не предусматривается, и, проводка у меня еще аллюм, и кто что намудрил с проводкой уже не исправить
1 минуту назад, Владислав Полянин сказал:
Прямо на входе блока питания светодиодов...
13 минуты назад, Света сказал:
Мне бы вид или схему как выглядит должно...:(
Изменено пользователем Владислав Полянин
очепятки
12 минуты назад, Владислав Полянин сказал:
Отвечу ассоциативно, по аналогии с пословицей: Муслим только три дня в гостях, на четвёртый  - он уже дома. Так и я где бы не жил сразу менял алюминий на медь. В домах одной серии , где смешные электромонтажники при строительстве гнали от подъездного щита два одинаковых алюминиевых 2, 5 мм провода, причём один - на всю квартиру, а второй - всего лишь на звонок  я мог заработать на спокойную старость показывая точку в стенке где раздолбив штукатурку можно объединить оба провода и пожить чуток по- человечески, пока руки не дойдут до меди. А исправить электрику можно , было бы желание.
2 часа назад, сомневаюсь я сказал:
было бы желание.
ответ не по теме, как говориться если бы да кабы кое где...выросли грибы...
Я не богач еще проводку менять, иили в щетке лазить, если внимательней читали бы мой первый пост. там на писано что я не электрик. а тиолько начинающий, и мне нужны советы, а не бла-бла если бы да кабы...
Ну да, ну да. @сомневаюсь я , поменяй проводку в панельной 9-этажке советского разлива, где проводка ЗАЛИТА в бетоне панелей !
Это
" Пиz..ть - не мешки ворочать ! ":yes:
Изменено пользователем tilarids
Ну ради справедливости заметим, что в панельных домах проводка не "залита в бетон", а свободно уложена в каналах внутри панелей и перекрытий.
Либо замазана штукатуркой в штробах и достаточно легко выдирается и меняется. Естественно, со всеми попутными хлопотами по уборке мусора и шумом.
Впрочем ни то, ни другое не уменьшает сомнительность совета перетягивать проводку ради каких-то там индикаторов. А вот при капитальном ремонте, например, это можно предусмотреть.
А пока либо зашунтировать нагрузку, как советовали выше (и смириться с небольшим  дополнительным расходом энергии) либо выкусить индикаторы к чертовой матери и жить так.
А что это изменит? Через неонку тоже протекает ток и с ней блок питания тоже будет периодически пытаться стартовать, ну может пореже, чем со светодиодом.
2 часа назад, Dr. West сказал:
В своё время достаточно подолбил cтен, в поисках повреждений проводки и переноса розеток стен этих самых панельных домов. Никаких "каналов" там не обнаружил. Всё залито, что в 5-ти, что в 9-ти этажках. В современных монолитных домах, там да, каналы сформированы с помощью всем известной т.н. "гофры" и пенопласта . А какая гофра была в СССР в 1973 - 1987 годах ? А по поводу вопроса ТС-а ... подсветку, при его уровне знаний, лучше убрать совсем. Иначе эксперименты приведут к экстерминатусу чего-либо.
Только что, Sancta сказал:
 Загадка
Разброс характеристик деталей, это разгадка этой загадки. Одна из сберегаек быстрее заряжается до напряжения, достаточного для старта генератора.
1 час назад, tilarids сказал:
В бетон на ЖБИ никто проводку не заливает. Укладывают в штробы и замазывают штукатуркой. А гофры не было, это точно. Были пластиковые трубы, которые закладывались на заводе.
5 часов назад, Dr. West сказал:
9 часов назад, Grig96 сказал:
два провода - два вывода - какая схема?
Мне бы графически как выглядеть должно, ну чайник я....
2 часа назад, tilarids сказал:
Я и так пока убрал, только мне без нее вообще ппц как не удобно, когда ночью хожу я на подсветку ориентируюсь ,а  теперь бьюсь головой об наличник в двери, т.к на ночь у меня все зашторено темно-коричневыми шторами...
Поэтому подсветка для меня обязательна.
Ну Вы же два провода после выключателя куда-то ведёте, подключаете как-то к блоку питания светодиодов. Наверное прикручиваете провода винтами в блоке. Вот туда, к тем же винтам, и подсоединяйте конденсатор вместе с проводами...
3 часа назад, Света сказал:
В выключателе только фаза, нолевого кабеля там нету, к бп ноль приходит из  неизвестного места.
Так этот конденсатор нужно подключать только на фазу который идет к бп или же его нужно и к нолевому ?
Ниже прикрепил картинку, объясните куда пихать данный конденсатор
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
