Отладочная плата под stm
Mars36
Добрый день. Имею желание вкатиться в разработку на stm32. Не много погуглив обнаружил копеечный программатор(tt-link), но отладочной платы как у какой нибудь avr'ки не нашел(аля вставил камень, прошил, впаял в плату). Существует множество всяких discovery  и им подобных, для проверки работы штука удобная, но для использовании в конечном устройстве нерациональная. Поэтому хотелось бы знать, существуют ли какие либо платы, переходники и т.д.? И если подобных промышленных вариантов нету, то единственный вариант это развести такую самостоятельно и вкорячивать переходники c LQFPхх и т.д.?
P.S. Когда то видел вариант у аврки c tqfp корпусом, когда к подобной домашней плате аврку цепляли с помощью прищепки.
что мешает вывести 2 пина с готовой платы? Впаивай незашитый проц, прошивай на месте. Проблему изобрел...
Для тех кто не умеет паять есть STM32 core board на алишке или бангуде
20 минут назад, mail_robot сказал:
Не думаю, что перепаивать камни на шилдах по десятку раз будет проще, чем развести плату с сокетом, в который этот голый камень можно просто вставить. А core board все равно по сути является отдельной платой, что для моих проектов и иньересов крайне не желательно, как говорил выше с шилдом тестировать удобно, но не изгоотавливать готовые устройства.
2 часа назад, Mars36 сказал:
Хорошая шутка. Ну посмотри ценники кроваток под lqfp с шагом 0,5мм, это тебя немного остудит. Например lqfp208 ~ 70к рубликов.
3 часа назад, Mars36 сказал:
Не думаю, что перепаивать камни на шилдах по десятку раз будет проще, чем развести плату с сокетом...  А core board все равно по сути является отдельной платой, что для моих проектов и иньересов крайне не желательно, как говорил выше с шилдом тестировать удобно, но не изгоотавливать готовые устройства
Вам что надо-то, определились бы. "Вкатиться", "тестировать" или изготавливать готовые устройства с сокетом на борту?
7 часов назад, _abk_ сказал:
Мне необходимо разработать пару проектов на стм, для этого в них нужно вкатиться и в процессе разработки нужны макетные варианты, не отправлять же гербера на завод каждый раз.
7 часов назад, AVI-crak Home сказал:
Мне не нужен сокет в каждое устройсво, стм в конце концов можно просто впаять в плату как обычную микросхему. Он мне нужен для прошивки камня на отладочной платы, после чего я его достану из сокета и впаяю в плату.
9 часов назад, Mars36 сказал:
Что-то я никак не пойму, нафига МК паять, переставлятьи  т.п.? Что мешает сразу запаять его в ту плату, где он будет работать и в ней прошить? Для прошивки всего три контакта нужны (SWCLK, SWDIO, GND). Зачем вы придумываете проблемы на ровном месте?
Изменено пользователем BARS_
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Хм, я пока не шерстил даташиты, т.к. не выбрал конкретные камни и серии, но на счет этого не знал, mail_robot писал об этом выше, но я его не понял). В таком случае достаточно какой нибудь Discavery для отладки, если у них конечно нет каких либо своих библиотек и прочих заморочек как у ардуинок, по идее такого не должно быть.
Дискавери, конечно, хорошо, но с камнями со 100 выводами дороговаты. Я себе сделал вот такие платыeeb8a61babf3.jpg
Под 10х серию и под 40х серию. Помогают если надо быстро проверить дисплеи, микрухи и т.п. Ну или GUI отрисовать, пока железа нет. окончательная прошивка все равно пишется на железе.
41 минуту назад, BARS_ сказал:
Спасибо за пример). Пробну накидать что то похожее.
7 часов назад, Mars36 сказал:
Как правило - первая прошивка тестовая, даже для серийный девайсов. Тестовая прошивка выполняет тест пайки на залипание и обрыв, тест окружения, сокращённый тест переферии, и так далее. С подробным рапортом в линию отладки. И только потом заливается рабочая прошивка с локом бута, или всего чипа.
Кроватка нужна только в одном случае, когда целостность девайса не позволяет рисковать установкой чипа без проверки. Вот тогда его ставят сначала в кроватку, тестируют в хвост и гриву, потом впаивают на пп, и снова тестируют. Например девайс должен работать в таких далёких краях - что командировка туда приравнивается к пыткам. Вот тогда начинаешь шевелиться.
А то о чём вы думаете - фигня полная.
Совершенная правда. Но судя по тому как мыслит ТС, ни с чем круче ардуино он дел не имел, и для него еще мир весь в "открытиях чудных". С отладкой в железе он тоже не сталкивался, поэтому ему нужна кроватка обязательно и программатор. Для STM то все это не нужно, так же как теряют смысл всякие протеусы и прочие софтопомогайки. И даже отладочные платы по сути имеют мало смысла, потому как это просто потеря времени при наличии живого прототипа
Иметь под рукой пару оперативных железяк конечно неплохо (чисто на подхвате, что-то слепить за 5 минут на коленке), но не обязательно
7 часов назад, mail_robot сказал:
Так и есть, но в гугле мне не удалось найти чего либо подробного по отладке и работе с чистыми камнями, большинство лишь мигают светодиодами на всяких готовых отладочных платах и прочем. До референс мануала пока не добрался, можете ли посоветовать что то на подобные темы?(гайды, статьи и т.д.)
Ну так это логично. Отладочные платы существуют для отладки и изучения периферии камня. Они не подходят для изготовления работающих девайсов, слишком хлипкое устройство получается. Количество и качество публикаций с участием досок - тоже имеет своё объяснение. Надеюсь вам знакомо чувство победы, оно настолько сильное что глушит все остатки разума, и заставляет хвастаться перед неудачниками. А поле боя там обширное, можно сказать даже необъятное.
Самое простое что вам понятно на данный момент - мигание светодиодом, именно на эти публикации вы и обращаете внимание. Более сложные проекты воспринимаются как магия, и банально игнорируются - а они существуют!!! Этот уровень магии достаточно легко можно проследить на форумах, чатах и так далее. Когда отваливаются вчерашние активные собеседники, им просто нечего сказать.
Отладка на готовом личном девайсе - как секс после свадьбы. Словом, не стоит этим заниматься на площади - советами за...
Есть такие платы под stm32f030f4p6, если хочешь купить обращайся.
Можно установить два типа дисплея.
Есть все детали для набора.
Изменено пользователем Oxford
Я купил обычные платки STM32F103C8T6 с алика, и просто впаиваю туда нужный камень с таким же количеством пинов. Но я пока дальше F0 не ушел - нет такой необходимости.
Вобще сейчас есть нормальный сервис по заказу плат и стоит довольно дешево если отправлять каким нибудь e-packet  зовется https://www.pcbway.ru
Разрабатываете платку под периферию которая вам интересна укладываясь в 10х10 и заказываете по сути за копейки нормальные заводские платы. Заодно учитесь паять все это дело.
Опыт в пайке таких вещей очень сильно пригодится, я не так давно паял партию устройств из 10 штук, так у меня к прибору 5 тому довольно сильно рука набилась и камень паять и все мелочевку.
Так что все в ваших руках, и все вполне себе реально и даже относительно дешево.
То что платы заказать можно это и так все знают. Дело в том  чтобы разработать платы хорошие для этого нужен опыт, пока вы их разработаете это несколько прототипов нужно изготовить,  время на отладку. Когда есть платы их легче купить. На али в основном просто микросхемы разведенные, более менее платы это дискавери и нуклео. Если бы мне были доступны платы такие я бы их покупал, но их нет.
На данный момент мне например интересна отлаженная плата под STM32F303ZE с параллельным дисплеем  на плате под 2.2" и 3.5"
За копейки вы платы в китае не сделаете, минимум 10 штук вам встанут в 800-1000р
К тому же 10*10 это слишком ограниченные размеры, если выйти за их пределы платы резко растут в цене.
К чему это было сказано непонятно, да мне как бы насрать что вам надо. Зачем разводить демагогию проецируюя исключительно свои личные проблемы на ситуацию в теме.
Только что, Oxford сказал:
С купонами эти же 10 плат выйдут в 2 раза дешевле, по цене доставки.
Если вы заметили, моя плата тоже просто голый МК с питанием и холдером для карточки. Этого достаточно с головой для обкатки проектов. Дисплей спокойно цепляется проводами, как и прочая периферия. А делать какие-то узкоспециализированные платы для отладки бессмысленно, для этой же цели делается плата для того устройства, где будет стоять МК и на ней заканчивается отладка.
10х10 см - это огромные размеры, тем более для двух слоев, уложиться в которые вообще не проблема.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
