Автор:
Shem Pen
Привет всем! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
В нашем быту часто бывает так, что находиться убитые устройства с литий-полимерными аккумуляторами.
В большинстве случаев эти аккумуляторы рабочие, хотя и бывшего употребления. И ладно если есть в нём защита от переразряда, тогда можно пользоваться им, но китайской электронике в большинстве случаев, защита от переразряда стоит в самом контролере устройства. Без защиты от переРазряда аккумулятор может умереть навсегда. Много раз мне доставался дохлый литий аккумулятор с телефона и планшета. Даже не вздутый. Когда колдовство с зарядкой и разрядкой не помогает, Отрывая штатную защиту обнаруживаются целый аккумулятор, А на защитной микросхеме уголёк... Самый простой способ использовать такие аккумуляторы в фонариках или тестерах - позже которые вам покажу. Сегодня я вам предлагаю схему С зашитой, от переРазряда и короткого замыкания всего на двух биполярных транзисторах, плюсом в схеме есть кнопка запуска и кнопка отключения. Схема очень проста. её может собрать каждый начинающий радио любитель.
Итак вот схема. Фактический это триггер но со стабилитроном.
Кнопка Запуска - питает нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2
тем самым открывает его, А Транзистор VT2 в свою очередь открывает Транзистор VT1,
Через него бежит ток в нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2.
- и даже если кнопка старт уже отпущена Оба транзистора открывают друг друга.
Стабилитрон - выполняемый на 5 диодах является пороговым элементом примерно в 3 вольта,
как только на батарее напряжение упадёт ниже 3 вольт, в базу Транзистора VT2 перестанет протекать ток.
Тем самым закрываются Транзисторы и в нагрузку перестаёт бежать ток.
Резистор R1 сопротивлением 10 килоОм Держит транзистор VT2 в закрытом состоянии.
Резистор R2 сопротивлением 100 Ом ограничивает ток в базу Транзистор VT1.
Резистор R3 сопротивлением 3килоОм ограничивает ток на индикаторный светодиод.
Транзистора VT1 выдерживает нагрузку током 200милиАмпер.
Эта схема в покое ничего не потребляет, Такой выключатель с зашитой в нескольких моих приборах, работает уже несколько лет подряд.
