Кз при включении трансформатора в сеть
Гость Константин
Гость Константин
23 часа назад, Гость Константин сказал:
Я собирал схему БП, и при включении трансформатора в сеть у меня произошло КЗ, но отсоединив  трансформатор  от схемы решил проверить в первую очередь его, и при включении  трансформатора  в сеть у меня снова произошло КЗ, взяв другой трансформатор я решил проделать ту же самую работу и опять произошло КЗ, также я проверял сам шнур и он исправный, помогите решить данную проблему(пары у транса правильные проверял мультиметром)
 Я использовал импульсный трансформатор
Ну, прости.
Надо наверное немного понимать , на какой частоте работает трансформатор. если сердечник состоит из пластин-железный 50 Гц. а из сплошного материала-скорее всего на большей частоте 30 000 70 000гц. Обмотки на ферритовом ( на большую частоту) не предназначены на 50 Гц, и наоборот
12 часа назад, ROMMo сказал:
Можно пальцы в розетку, тогда вообще весь мир исчезнет))))
- ну, у некоторых, именно с этого момента не весь исчезает:
- а только лишь начало новых ощущений
Изменено пользователем MiSol62
21 минуту назад, Trisector сказал:
А есть такие люди, у которых пальцы влезают в розетку?
А для каких ещё целеё нужен  переходник, который изображён на моем фото ?Может вам  и ссыль дать на данное устройство от косоглазых ?
Реально завис. Как китайцы обосновывают выпуск сего угрёбища ?  Куда - понятно, но что в него, кроме пальцев, "сувать" ? :blink:
Единственный "не членовредительский " вариант - пару ламп миньонов туда вкрутить.  Но нафига такая кракозябра. Хотя, китай..
Учитель физики: дети, нельзя совать пальцы в розетку!
Вовочка: так они туда и не влезут.
Учитель (шепотом): дебил, а ты гвоздики возьми.
6 часов назад, syxmel сказал:
Знай наших
"Ваших" лучше не знать.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
