Охлаждение для уличного светильника
samogon
Дрброго времени суток! Есть нужда сделать светодиодный светильник. За основу взята светодиодная матрица "прямого подключения" на 100 Вт из Китая. Для охлаждения планируется использовать ребристый радиатор площадью минимум 2700 см2 Габариты и размеры: 10 см х 25 см, 20 рёбер по 10 см шириной и 6.7 см высотой, расстояние между рёбрами 0.8 см у основания и 1.1 см у вершины, толщина основания 1.5 см). Устанавливаться планируется на опору линии электропередач, взамен консольного светильника. Соответственно исполнение уличное, бескорпусное, радиатор и будет "корпусом". Единственное условие, радиатор конструктивно будет расположен ребрами вверх, горизонтально. Понимаю что это не правильно, но больше никак. Вопрос, хватит ли площади для охлаждения в данном исполнени и при таких условиях или же необходимо "наращивать" площадь? Может у кого есть опыт или же какие-то советы или предложения на этот счёт?
Должно хватить- обычно в расчетах площади охлаждающего радиатора для  LED-матриц пользуются величиной 20 кв. см на 1 ватт мощности при пассивном охлаждении радиатора.
А не засорится ли радиатор листьями, мусором и грязью, потеряв свои свойства? "Крышу" может ему приделать
11 минуту назад, Serrad сказал:
Должно хватить
Я обычно беру из расчёта 25 см2 на 1 Вт при открытом монтаже, ни разу не подводило. Но обычно это вертикальный монтаж, а тут горизонтальный, что и посеяло зерно сомнения.
8 минут назад, KomSoft сказал:
Тоже в первую очередь приходила эта мысль в голову. В крайнем случае сделать козырёк над ним не составит особого труда. Вот и думаю насколько будет засоряться.
Под козырек тоже может налететь листва. Пух, пыль рано или поздно зацементируют межреберье и ливнем не смоет. Птица за гнездится :)
Я бы сделал под углом 30-45 градусов без козырька.
Прикрепите светодиод к алюминиевому уголку примерно 50...60 х 50...60 мм толщиной 4...5 мм, а уже этот уголок - к радиатору через термопасту. На длине уголка не экономьте, должен уравняться с длиной радиатора. И получите вертикальные ребра.
Рассматривал подобный вариант, но не нашёл подходящего материала. В своё время на "приёмке" попадался подходящий толстостенный швеллер п-образной формы, но на тот момент он был не нужен, я восхитился и прошёл мимо. Естественно больше не видел ничего подходящего. Кто бы знал что он может пригодится))))
Матрица прикручена к металу листовому 30/20 см толщиной 1,5 мм,для охлаждения хватает, с верху одета линза которая закрывает от попадания влаги ,работают уже больше года на улице
Ставил матрици с драйвером ибез ,в линзу помещаються
На практике у меня при горизонтальных радиаторах выходит норма в 40 см2 на 1 Вт мощности. Пока из всего больше подходит вариант с наклоном, но и тут я не уверен в достаточной способности охлаждаться. Тем более что сильно задирать от горизонтали тоже не стОит. Я всю голову сломал уже)))) Делаю для себя, поэтому хочется по надёжней)))
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
