Задержка выключения реле на транзисторах
kuzmitch
21 минуту назад, kuzmitch сказал:
Так дело уже не в этом, а в том, что она держит 30мин... , а тут -  какой электролит нужен  Мне бы схему, а дальше разобрался бы и притулил
А вот эта схемка!
Для питания этой схемы требуются батарейки на 9 или аккумуляторы на 12 Вольт,
также такое реле можно запитать от переменных 220 В посредством преобразователя на постоянные 12 В
@rocker60 Эта схема на просторах попадалась, но вот алгоритм ее не понял :( Попробую в мульисиме, спасибо :)
31 минуту назад, kuzmitch сказал:
Подробное описание в прикреплении. Там всё доходчиво описано.
Реле времени на составном транзисторе.rar
На схему управления напряжение приходит постоянно (хотя бы дежурит на реле). При подаче питания по контакту LT запускается схема, после отключения LT схема остается включена (в смысле, в работе) на сколько хватает заряда конденсатора, но вентилятор питается от сети. Сеть присутствует постоянно.
Вот например
а кнопка  пуск может управляться сетевым реле от контакта LT
PS: Схему не собирал не испытывал. Первая что попалась.
Изменено пользователем Serb_ret
@rocker60 Накидал в мультисим но работает как выключатель :blink: В мультесиме нет кт973 и аналогов :( поставил 140
36 минут назад, kuzmitch сказал:
Вот ещё проще! Тоже на составном транзисторе. Можно запитать как и предыдущую!
А подробное описание предыдущей я скинул раньше! Эта схема прекрасно работала. Её уже собирали.
Простая схема реле времени на 5 минут.rar
Да! Он не дефицит. У него хороший коэффициент усиления! Потянет любую релюшку!
6 минут назад, rocker60 сказал:
Вот ещё проще!
@rocker60 где вы берете эту кашкаровшину? вас в детстве не учили, что нельзя оставлять базу транзистора в воздухе ?
@rocker60 Не знаю, может мультик тупит, но одна и вторая схема работает как простой выключатель :(
6 минут назад, IMXO сказал:
А где Вы увидели базу подвешенную в воздух? Это копка! А время переключения миллисекунды! Слышали такое понятие, как дребезг контактов, свойственное кнопкам и с которым борются для для обеспечения стабильной работы устройств. Ещё учтите, транзистор составной! Привожу Вам схему транзистора КТ972. Его комплиментарная пара КТ973.
15 минут назад, kuzmitch сказал:
А что стоит реально её спаять! И проверить на практике. Ровно 10 минут и реальная схема в действии! Вторая схема вообще простая как газета правда. Нажали на кнопку, конденсатор зарядился. Отпустили и пошёл разряд его через резистор  R1, транзистор и т.д. Пока конденсатор разряжается реле включено. Чем больше ёмкость конденсатора, тем больше выдержка.
P.S. Видео работы первой схемы есть в youtube.
29 минут назад, rocker60 сказал:
ага, а провод от базы до копки это никуя себе антенна которая ловит все импульсные помехи в радиусе полметра.
18 минут назад, rocker60 сказал:
это работает на столе в реальных условиях все совсем по другому
любой симулятор это показывает на раз, достаточно на базу подать эквивалент помехи сети : генератор 220в через эквивалент изоляции 5-10Мом + 100-500пф параллельно
ЗЫ и да избавьте меня от ликбеза по дребезгу и по дарлингтонам это вам его проходить надо...
По работе мне приходилось встречаться с n-p-n КТ-972. Транзисторы очень выносливые! Я прекрасно понимаю Вашу мысль и полностью согласен с тем, что правильней было бы базу подпереть! Даже для помехоустойчивости. А что ему мешает резистор подцепить! Все новаторские схемы, как Вы знаете, требуют грамотного подхода и отладки, тем более, спаять её можно за 5 минут!  Базовый уклон я делал на первый вариант схемы. Она довольно проста .Там всё продумано. А вторая выплыла спонтанно. Спасибо за уместное замечание. Говорят, одна голова хороша, а две - лучше!
1 час назад, IMXO сказал:
ну если понимаете , зачем эти кашкаровские схемы на форуме ?
Вы посмотрите, сколько у него книг издавалось! А это всё труд и бессонные ночи! Конечно же как и у любого конструктора встречаются не совсем грамотные решения! Ошибки есть не только у Кашкарова, а и в журналах "Радио", в Datasheet и Service Manual.  И даже у нас с Вами. Не было бы ошибок у наших конструкторов, не погибло бы столько космонавтов при освоении космоса! А зачем тогда голова радиолюбителю? Не тупо собирать схемы, а обдумано!
У меня не установлен Мультисим. Интересует такой простой вопрос: "Почему Мультисим и первую и  вторую схему определяет, как выключатель?" Даже не вооружённым глазом видно, что это простейшее реле времени.
Объясните! Буду благодарен!
P.S.Приношу извинения за описку в слове кнопка пропущена буква н. Не копка, а кнопка.
это не труд это болезнь графоманство называетцо осложненное слабоумием.
5 минут назад, rocker60 сказал:
да, она нужна чтобы это овно на форумах тиражировать.
Прошлым летом ремонтировал  УНЧ  АКAI. На схеме параметрического стабилизатора  на входе и выходе было обозначено одно и тоже напряжение. И вместо n-p-n на схеме указан p-n-p. На плате правильно стоял n-p-n. Радиатор сильно грелся, т.к. транзистор работал на пределе! От Вам и Япония. А винтажный УНЧ - это не ширпотреб!
19 минут назад, rocker60 сказал:
... "Почему Мультисим и первую и  вторую схему определяет, как выключатель?" Даже не вооружённым глазом видно, что это простейшее реле времени.
Если вы про пост от Кузмича, то он схему нарисовал не правильно и номиналы деталей указал не те.
@aleks_nn Большое Вам спасибо! Я просто даже на его схему внимательно не посмотрел!
5 часов назад, aleks_nn сказал:
Можете показать где я не правильно нарисовал и не те детали указал?
По поводу кт937
8 часов назад, kuzmitch сказал:
10 часов назад, kuzmitch сказал:
вопрос снимаю, просьба модераторов удалить тему
Не надо ничего удалять! Читаешь эту тему как юмореску. Настроения к Новому году прибавилось.:D
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
