Не работает часть нити гирлянды
Гость Асия
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Я на мультиметр иголки прицепил, и засовывал в ножки что бы проверить какой сгорел)
Во во, час назад так и делал. Правда я один щуп мультиметра на общий провод в блочке, а вторым с иголкой прокалывал изоляцию и проверял где напруга пропадет. Не все подряд лампочки, а где то через десяток.
Извините, я не знала что нельзя светодиодные лампы нельзя называть просто лампами.
когда я включила гирлянду снова оказалось что в "нерабочей" части горят уже 3 светодиода, а не один, как в прошлый раз.
под первый нерабочий я положила розовую бумагу, под 3 светодиода, которые иногда горят, а иногда нет - белую, чтобы проще было найти.
25 минут назад, Гость Асия сказал:
ну если это светодиоды, то такое иногда бывает, если через светодиод протекал большой для него ток, но сгореть полностью он не успел, или бракованный изначально, то иногда бывает, что то горит, то нет.
но ваши  наверно бракованные изначально были, т.к. вряд ли вы могли дать большой ток через часть диодов, а через остальные нет.
Спасибо за ответ. Получается, 16 светодиодов закоротило, и 3 сгорели не полностью?  Когда я купила все  работали (2 часа горели) и при втором включении вдруг такое.
Если я буду использовать ее в таком виде, скоро и оставшиеся синие перестанут работать?
Вполне возможно. Намедни ремонтировал светодиодный светильник сотруднику. В нем светодиоды соединены попарно, а эти пары уже последовательно. Две таких пары выгорели. Я их просто перемкнул. Включил - вижу, еде два светодиода мерцают. Значит - потенциальные "мертвецы" вместе со своими соседями.
6 часов назад, Falconist сказал:
А Вы и мерцающие перемкните. А через минуту увидите еще одну пару мерцающих. Их тож накоротко. И так до победного конца...;)
Сегодня перемкнул, перед тем как отдавать хозяину, чтобы продемонстрировать причину выхода светильника из строя. Мерцаний больше никаких нет.
Так что Ваше тупое злопыхательство не сработало.
