Снять сигнал с светодиода
Fludik
Если брать то, что рекомендовал @Shahabbas - например, (ХЗ где вы ТТ реле будете брать.) то как я понял у него напряжение включения больше 0.5В. Берем мин. напряжение батареи 2,5В, ток 2мА (пределы от 0,5 до 3мА по даташиту). Тогда резистор (2,5-0,5)/0,002 = 1000 Ом или 1к. Да, и к катушке 12В реле прицепите диод типа 1N4001 - 1N4007 (любой) катодом к +12В, анодом к S1 (защита от самоиндукции)
1 час назад, Fludik сказал:
При использовании варианта от KomSoft тоже надо?
Нет, схема с опторазвязкой не привязана к питанию датчика - на то она и развязка.
Один конец диода на земле сидит а второй через сопротивление на микросхему.
Один npn транзистор и два резистора и не нужно ничего мудрить. Сигнал брать с ноги микросхемы.
%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%
4 часа назад, KomSoft сказал:
Не, не. ни какой экзотики искать не предполагаться.
Я про номиналы Вашей схемы спрашивал: ссылка что нибудь конкретное укажите из практики и ближе к моей задаче.
Сразу вопрос возник хороший. В фильтре на сайте можно выбрать управляющее напряжение.
1,7-9 Вольта 1420 рупий
3-10 Вольт 3590 и 5540 рупий.
ИМХО перебор. Ни чего проще не бывает? (пойду гуглить)
R- хотя бы примерный диапазон Ом, кОм. ?
Где
Bat1- это диод датчика протечки?
Bat2- питание от блока питания 12V ?
Лампа- Реле ?
Rб- какой номинал ? (примерно)
Ну как тоже вариант. Можно и 2 варианта собрать на пробу
Изменено пользователем Fludik
Это я про резистор R писал. А по практике, сорри, не применял твердотельные реле.
Изменено пользователем KomSoft
5 часов назад, Fludik сказал:
Где
..и т.д.
Да , всё правильно. Если взять за исходные среднестатистическое реле с током срабатывания 30-50 мА и транзистор с коэфф. усиления 100, то Rб = 1 - 2 кОм, Rбэ = 10-20 кОм. Параллельно реле диод, как выше советовали.
Верно, только конец резистора подключаем не к выключателю , а к той ноге микросхемы датчика, куда подключен штатный светодиод. Минус питания датчика  и минус схемы должны иметь соединение, само собой.
1 час назад, Dr. West сказал:
По пути к микросхеме стоит еще 1 сопротивление. Минуем его и к точке 1 подключаем ? (так понимаю оно токогасящее только для светодиода)
Там и площадочку контактную словно для меня приготовили
Выключатель забыл убрать просто. (тут все понятно)
В 18.01.2019 в 22:59, Trisector сказал:
И транзистор достаточен маломощный, такой полевик избыточен.
То что транзистор избыточен, ничего страшного в этом не вижу. На работу схемы его избыточность ни как не повлияет. По карману тоже не стукнет, ему цена меньше сотни руб. И не такой уж габаритный то220. Начинающему как раз удобно паять подобные корпуса.:)
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Друзья мои, столкнулся с непредвиденными обстоятельствами. Не смог купить транзистор :mellow:. Думал в Митино бумажку покажу а там то спецы то уже и подскажут.
НО. Спрашиваю у первого спеца: слушай, подзабыл немного когда стрелка наружу, это прямой или обратный? Спец отвечает: да они все наружу стрелкой :D.
Ну гуглю и показываю ему: NPN/PNP. Чувак отвечает: Впервые вижу. А на вид ему лет 60.
Остальные продаваны тоже только продованы и ни кто подбором не морочиться. Говорят: маркировку давай и все те будет.
Ну ушел в машину Гугл курить, немного покурив понял что скоро луна взойдет.
А по сему. не будете ли любезны тыкнуть в конкретных пару транзисторов с коэфф 100 (под мою задачу)
Остальное прикупил, но реле методом интуиции (сейчас буду гуглить чего взял :()
Зависит от реле ещё. Если ток срабатывания до 100 мА, то подойдут из отечественных, например КТ3102. Из буржуйских 2N3904, MSP2222, BC337.
Стрелкой наружу - NPN.
Уже сам продавцов учу :D.
Спасибо. Релюха вот такая. У меня от 16 мА срабатывает. А че тут пишут, черт ногу сломит ссылка
Очень просто: делим напряжение питание на сопротивление катушки - получаем ток. Ну раз уже намерили 16 мА, значит пойдёт любой из перечисленных транзисторов и даже древний КТ315.
Dr. West Приветствую. Попался под руку BC337-40 Слепил на нем и все заработало даже. :D
Осталось пару вопросов. По скольку я предусмотрительно сопротивления купил подстроечные, то есть возможность и подкорректировать что то.
На сколько я понимаю то надо проверить:
Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V
Ток коллектора, не более: 0.8 А
А это выбиться за пределы по определению не может:
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 45 В
Напряжение коллектор-база, не более: 50 В
Имхо, нет причины что-либо ещё проверять. Ну можно в познавательных целях измерить ток коллектора, ток базы и напряжение к-э в открытом состоянии транзистора.
Только что, Dr. West сказал:
Ну я погонял минут 20. Не сгорело, значит в номе :D . Просто для этой сборки, печатную плату делать это точно извращение. Поэтому монтаж в воздухе и залью термоклеем. Но поскольку реального тока кранов еще не знаю (а у китайцев нет) то подожду пока они придут.
И по ходу, еще мысль возникла. Краны надо периодично дергать что бы не хрясли. Сложна ли схемка (а лучше готовая) что бы раз в неделю сама закрывала и открывала ? Первое что в голову приходит, это розетка с таймером по расписанию, но не очень с ними знаком увы.
Дергать нужно, и системы защиты от протечек это делают. Но интервал неделя (да и больше суток) - только микроконтроллеры. Схема несложная :D, но запрограммировать нужно. Или недельный таймер
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
