Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
Дорогие мои! Вы не учитываете некоторый момент. Вот только в первом и втором случае как первый резистор так и второй будут синхронно изменять своё сопротивление. Такой метод подходит для резисторов с любой характеристикой, как с линейной так и любой другой. На третьем рисунке при вращении объединяющей их оси  один резистор увеличивает своё сопротивление, а ось другого крутится в противоположную сторону и естественно уменьшает. Такое приспособление можно использовать в регуляторах стерео баланса с резисторами только линейной характеристики.
20 минут назад, rocker60 сказал:
Бред. Всё зависит как скоммутировать.
Только что, Candid сказал:
Бред...
Даже если так... Зато Рокер получил 3 плюса в карму, за свой "Бред" а ты, за свою правду... ни хрена.
А всё потому, что Рокер не поленился поискать и запостить красивые картинки,  да и обращение у него начинается со слов "Дорогие мои..." Вот отсюда и реакция у народа... А что там  в какую сторону будет крутиться... и что куда перемкнуть... это дело вторичное и мало кого ипущее.
1 час назад, Candid сказал:
Даже если и "правильно" скоммутируешь, то в любом случае один из резисторов будет в начале своей логарифмической характеристики, а второй - в конце, а графики у них разные ... :)
Как обычно, 90 % "хитростей" ниочём, остальные давно известны или очевидны.
Но тема с респиратором из чашки бюстгалтера (для защиты от аэрозолей !!!!) повеселила. Можно развить - для защиты волос от пыли и стружки надевать на голову старые трусы, а на руки - носки вместо рукавиц.
Я бы не рискнул болгарку крепить пластиковыми стяжками.
Стальными ещё куда ни шло, но пластик может и разорвать, особенно если он старый ...
%D0%A1%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1
Да там крёпеж то основной болтом к редуктору (4 минута), а это так, вспомогательный. Хотя, конечно, стальной хомут понадёжней будет.
В 30.03.2019 в 09:42, Dr. West сказал:
Знакомый токарь именно из пары носок делал себе такой облегающий гибрид беспалых перчаток с нарукавником. Получалось, что у него оставались чистые рукава-манжеты, ничто не могло намотаться на патрон-деталь и на ладонях меньше мозолей от маховичков.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Делал я себе такое, но когда УШМ нужна то в станке, то в руках, а УШМ при этом одна, переделал всё нафиг, а именно закрепил на УШМ скобу (2 точки крепления в штатные отверстия под рукоятки, а еще 2 регулировочных болта выставляют и удерживают плоскость скобы относительно плоскости вращения диска), а к этой скобе приварен кусочек уголка (за ребро вершины). Так вот под этот кусочек уголка выполнена ответная деталь (всё теми же средствами, сварка-болгарка) в итоге имею соединение по типу "ласточкин хвост".
Одна ответная деталь сейчас смонтирована на станок, где УШМ стоит стационарно, вторая такая же ответная деталь ждет своего монтажа на станок с протяжкой по направляющей (типа по шине).
Теперь установка УШМ в станок занимает 3-5 секунд, вынимание 5-8 секунд и это всё включая время на ослабление-затяжку винта фиксации в ласточкином хвосте. Надёжности крепления при этом выше крыши, и при установке обратно в станок диск попадает в прежнюю плоскость автоматически.
Если сильно интересно, могу кинуть фото.
Выпрямление медной проволоки для паяльных жал.
Может потребоваться при использовании медного монтажного провода в качестве материала для жал. Выпрямление происходит по ниже показанному способу, с той лишь разницей, что вместо плоскогубцев я использовал тиски.
Подобным образом выпрямлял провод ПВ-1 сечением 6мм.кв. (диаметр 2,8мм), приобретённый в магазине стройматериалов. https://leroymerlin.ru/product/provod-pv-1-6-0-mm-na-otrez-12462616/  Концы провода загибаются, как показано на фото, чтобы провод не прокручивался в патроне шуруповёрта и в тисках. Использовал небольшие отрезки провода,  примерно 45см. На фото показан участок выпрямленного провода (просматриваются линии скручивания на меди):
 Провод получается достаточно прямым и появляется возможность нарезать на нём резьбу М3, для изготовления вот таких жал:
Те, что с резьбой,  могут использоваться для закручивания в паяльник:
А которые без резьбы - просто вставляться в него:
Изменено пользователем noise
2 часа назад, Borodach сказал:
Фото было бы не плохо ... :)
IM_39.jpg.8cf03aca72e66cb8fa3a3fa6b93b356f.jpgIM_38.thumb.jpg.abc1297f570e3b7883aa8bbf1b3e36fe.jpg
Кстати, когда УШМ вынута из станка, то её можно не только за штатную рукоятку держать (на правом фото рукоятка  слегка виднеется в глубине кадра, под УШМкой, в своем штатном отверстии), но и за уголок и так иногда даже удобнее (например, если плоскость слегка шлифовать или торцовой ("чашечной") щёткой работать).
Изменено пользователем Sximik
Бракую на концептуальном уровне по причине прихвата струбциной именно за показанную в 4:31 точку на корпусе:
Это либо деформирует корпус там, где его сжатие проектом не предусмотрено, либо затянуть струбцину так, чтоб от вибрации  заведомо не ослабла и не слетела, проблематично.
Следует выполнить постельку под штатную рукоятку (легче под переднюю, а лучше под обе), и уже на постельку - накидную скобу с замком или прижимом.
В 18.02.2019 в 19:34, noise сказал:
Покрашено конечно ровно, однако для решения этой механической задачи необходимо и достаточно 6 подшипников, а остальные 10 только вредят (порождают всякие паразитные воздействия).
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
