Паяльный фен + Arduino Nano
Добрый день всем.
В планах собрать схему управления паяльным феном. Рулить всем будет Arduino Nano + энкодер.
1. Управление нагревательным элементом фена.
Остановился на следующей схеме
Мощностью будет рулить нога Arduino, на которой будет ШИМ с частотой 5Гц, смоделировал схемку (лампочка это типа спираль фена) и получил результат
т.е. при коэффициенте заполнения  ШИМ 50%, мы режем половину периодов, при 75% - четверть. Вроде бы работает.
По скольку в этом деле не профи, подскажите,  можно ли использовать данную схему для нагревательного элемента фена, какие плюсы и минусы.
Спасибо.
Лёгко. Особых минусов нет, т.к. мощность фена относительно невелика. При слабой проводке и управлении мощными нагрузками (электроплита), может наблюдаться подмигивание ламп накаливания.
Разве что использовать МОС3061, т.к. 3041 сейчас позиционируется для напряжения 110 В, хотя лично у меня в сценических осветителях уже лет 15 они работают безупречно от 230 В.
Ок, спс.
По элементам, оптопара МОС3061, симистор BTA12-600C (или ...) ,  R1, R2 - какой мощности?, по поводу снаббера - надо ли, нагрузка не индуктивная. (и из интернета - "Есть также модели симисторов, которым не требуется снаббер. Например, BTA06-600C.")
0,25 Вт.
Всё равно желательно. В снаббер резистор по фэн-шую ставить на 0,5 Вт, хотя у меня и четвертушка работает без проблем.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 часа назад, oshiray сказал:
здесь ... по  2 Вт ставят
0,5 Вт УЖЕ держат 350 В. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/100348-рабочее-напряжение-резистора/&do=findComment&comment=1115718
Не имеет особого смысла ставить более мощные (и, соответственно, более стойкие к допустимому напряжению). Ну, разве что на 1 Вт, если уж очень сильно нужна надежность.
Собрал схему на макетке, в 220 пока не подключал, проверял через трансформатор вольт на 40, ну и лампочка 36 В 60 Вт, в принципе работает. Минут 5 погонял, симистор нагрелся где-то  до 45-50 гр. В боевых условиях надо будет наверное радиатор.
2. Управление вентилятором фена.
Регулировкой оборотов будет управлять еще одна нога Arduino,  но частота ШИМ здесь уже будет порядка 31кГц.
Поскольку для питания будет использоваться переделанный БП от ПК на 24В для паяльника на Т12, т.е. есть напряжения "+12", "-12" и "земля", то схема получается следующая:
Собрал, запустил, работает.
По скольку в этом деле не профи, подскажите,  есть какие-то замечания по схеме, элементной базе и номиналах? Спасибо.
Единственное замечание - R1 увеличить минимум на порядок.
3. Измерение температуры фена.
Для адекватного восприятия аналоговым сходом Arduino сигнала термопары, его надо усилить.
Схем на просторах уйма, помогите. Пока получается так:
Собрал ради эксперимента на макетке такую схему:
Поскольку фен еще в дороге ,термопару взял с мультиметра. Грел ее другим феном. Если верить тому, что показывает фен, то показания совпадают на 250 гр, на 300 мои уходят в минус градусов на 10, а на 200, мои уходят в плюс градусов на 10.  При таких температурах показания скачут где-то на 2-3 градуса, при комнатной температуре ,  скачки больше.
И все таки мучают меня фразы  "Не будет правильно работать при однополярном питании" и "Потому, что сможет работать только ОУ R-2-R".
Из урока, что на данном ресурсе - http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Цитата
У любого ОУ потенциал на выходе не может быть выше, чем потенциал положительной шины питания и ниже, чем потенциал отрицательной шины питания. Иными словами, выходное напряжение не может выйти за пределы питающих напряжений. Например, для ОУ OPA277 выходное напряжение при сопротивлении нагрузки 10 кОм меньше напряжения положительной шины питания на 2 В и отрицательной шины питания —  на 0,5 В. Ширина этих «мертвых зон» выходного напряжения, которых не может достичь выход ОУ, зависит от ряда факторов, таких, как схемотехника выходного каскада, сопротивление нагрузки и др.). Существуют ОУ, у которых мертвые зоны минимальны, например, по 50 мВ до напряжения шин питания при нагрузке 10 кОм (для OPA340), эта особенность ОУ называется «rail-to-rail» (R2R).
С другой стороны, для ОУ широкого применения входные сигналы также не должны превышать напряжения питания, а для некоторых — быть меньше их на 1,5…2 В. Однако, существуют ОУ со специфической схемотехникой входного каскада (например, те же LM358/LM324), которые могут работать не только от уровня отрицательного питания, но даже «минусовее» его на 0,3 В, что существенно облегчает их использование при однополярном питании с общей отрицательной шиной.
В моем случае верхняя «мертвая зона» вообще не напрягает, подберу усиление, например, что бы на выходе максимум был 3,5 В. Теперь про нижнюю «мертвую зону» - при комнатной температуре, если собрать по схеме, что выше,  на ногу ардуины залетают отрицательные значения, т.е. вроде бы тоже все нормально. В принципе  79L05 и пару конденсаторов не сложно поставить (-12 В имеется), но нужно ли?
Что скажете? Спасибо.
Приехал фен.
Плата управления уже готова.
1. Подключаю вентилятор фена для проверки регулировки оборотов. Вентилятор работает только при PWM 80-100%, ну и обороты почти не регулируются.
Подключаю последовательно два 12-ти вольтовых - все гуд. Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо.
7 часов назад, oshiray сказал:
Попробуйте сначала как ведёт себя этот вентилятор при изменении постоянного напряжения - от лабораторного БП. Если нормально обороты регулируются, то возможно, поможет конденсатор для сглаживания ШИМ.
Уменьшил частоту ШИМ примерно до 8 кГц, поставил конденсатор 1 мкФ 35 В, регулировка работает, но при  маленьком коэффициенте заполнения  ШИМ, конденсатор греется.  Как побороть?
Помогите плиз побороть нагрев конденсатора. Реально вся схема управления феном работает, напрягает только конденсатор С1.
Электролит 1 мкФ 50 В - греется, танталовый 1,5 мкФ 50 В аналогично, пробовал керамику 1 мкФ - куллер сгорел  :(.
Схема
Изменено пользователем oshiray
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
