Паяльный фен + Arduino Nano
Добрый день всем.
В планах собрать схему управления паяльным феном. Рулить всем будет Arduino Nano + энкодер.
1. Управление нагревательным элементом фена.
Остановился на следующей схеме
Мощностью будет рулить нога Arduino, на которой будет ШИМ с частотой 5Гц, смоделировал схемку (лампочка это типа спираль фена) и получил результат
т.е. при коэффициенте заполнения  ШИМ 50%, мы режем половину периодов, при 75% - четверть. Вроде бы работает.
По скольку в этом деле не профи, подскажите,  можно ли использовать данную схему для нагревательного элемента фена, какие плюсы и минусы.
Спасибо.
Лёгко. Особых минусов нет, т.к. мощность фена относительно невелика. При слабой проводке и управлении мощными нагрузками (электроплита), может наблюдаться подмигивание ламп накаливания.
Разве что использовать МОС3061, т.к. 3041 сейчас позиционируется для напряжения 110 В, хотя лично у меня в сценических осветителях уже лет 15 они работают безупречно от 230 В.
Ок, спс.
По элементам, оптопара МОС3061, симистор BTA12-600C (или ...) ,  R1, R2 - какой мощности?, по поводу снаббера - надо ли, нагрузка не индуктивная. (и из интернета - "Есть также модели симисторов, которым не требуется снаббер. Например, BTA06-600C.")
0,25 Вт.
Всё равно желательно. В снаббер резистор по фэн-шую ставить на 0,5 Вт, хотя у меня и четвертушка работает без проблем.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 часа назад, oshiray сказал:
здесь ... по  2 Вт ставят
0,5 Вт УЖЕ держат 350 В. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/100348-рабочее-напряжение-резистора/&do=findComment&comment=1115718
Не имеет особого смысла ставить более мощные (и, соответственно, более стойкие к допустимому напряжению). Ну, разве что на 1 Вт, если уж очень сильно нужна надежность.
Собрал схему на макетке, в 220 пока не подключал, проверял через трансформатор вольт на 40, ну и лампочка 36 В 60 Вт, в принципе работает. Минут 5 погонял, симистор нагрелся где-то  до 45-50 гр. В боевых условиях надо будет наверное радиатор.
2. Управление вентилятором фена.
Регулировкой оборотов будет управлять еще одна нога Arduino,  но частота ШИМ здесь уже будет порядка 31кГц.
Поскольку для питания будет использоваться переделанный БП от ПК на 24В для паяльника на Т12, т.е. есть напряжения "+12", "-12" и "земля", то схема получается следующая:
Собрал, запустил, работает.
По скольку в этом деле не профи, подскажите,  есть какие-то замечания по схеме, элементной базе и номиналах? Спасибо.
Единственное замечание - R1 увеличить минимум на порядок.
3. Измерение температуры фена.
Для адекватного восприятия аналоговым сходом Arduino сигнала термопары, его надо усилить.
Схем на просторах уйма, помогите. Пока получается так:
Собрал ради эксперимента на макетке такую схему:
Поскольку фен еще в дороге ,термопару взял с мультиметра. Грел ее другим феном. Если верить тому, что показывает фен, то показания совпадают на 250 гр, на 300 мои уходят в минус градусов на 10, а на 200, мои уходят в плюс градусов на 10.  При таких температурах показания скачут где-то на 2-3 градуса, при комнатной температуре ,  скачки больше.
И все таки мучают меня фразы  "Не будет правильно работать при однополярном питании" и "Потому, что сможет работать только ОУ R-2-R".
Из урока, что на данном ресурсе - http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Цитата
У любого ОУ потенциал на выходе не может быть выше, чем потенциал положительной шины питания и ниже, чем потенциал отрицательной шины питания. Иными словами, выходное напряжение не может выйти за пределы питающих напряжений. Например, для ОУ OPA277 выходное напряжение при сопротивлении нагрузки 10 кОм меньше напряжения положительной шины питания на 2 В и отрицательной шины питания —  на 0,5 В. Ширина этих «мертвых зон» выходного напряжения, которых не может достичь выход ОУ, зависит от ряда факторов, таких, как схемотехника выходного каскада, сопротивление нагрузки и др.). Существуют ОУ, у которых мертвые зоны минимальны, например, по 50 мВ до напряжения шин питания при нагрузке 10 кОм (для OPA340), эта особенность ОУ называется «rail-to-rail» (R2R).
С другой стороны, для ОУ широкого применения входные сигналы также не должны превышать напряжения питания, а для некоторых — быть меньше их на 1,5…2 В. Однако, существуют ОУ со специфической схемотехникой входного каскада (например, те же LM358/LM324), которые могут работать не только от уровня отрицательного питания, но даже «минусовее» его на 0,3 В, что существенно облегчает их использование при однополярном питании с общей отрицательной шиной.
В моем случае верхняя «мертвая зона» вообще не напрягает, подберу усиление, например, что бы на выходе максимум был 3,5 В. Теперь про нижнюю «мертвую зону» - при комнатной температуре, если собрать по схеме, что выше,  на ногу ардуины залетают отрицательные значения, т.е. вроде бы тоже все нормально. В принципе  79L05 и пару конденсаторов не сложно поставить (-12 В имеется), но нужно ли?
Что скажете? Спасибо.
Приехал фен.
Плата управления уже готова.
1. Подключаю вентилятор фена для проверки регулировки оборотов. Вентилятор работает только при PWM 80-100%, ну и обороты почти не регулируются.
Подключаю последовательно два 12-ти вольтовых - все гуд. Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо.
7 часов назад, oshiray сказал:
Попробуйте сначала как ведёт себя этот вентилятор при изменении постоянного напряжения - от лабораторного БП. Если нормально обороты регулируются, то возможно, поможет конденсатор для сглаживания ШИМ.
Уменьшил частоту ШИМ примерно до 8 кГц, поставил конденсатор 1 мкФ 35 В, регулировка работает, но при  маленьком коэффициенте заполнения  ШИМ, конденсатор греется.  Как побороть?
Помогите плиз побороть нагрев конденсатора. Реально вся схема управления феном работает, напрягает только конденсатор С1.
Электролит 1 мкФ 50 В - греется, танталовый 1,5 мкФ 50 В аналогично, пробовал керамику 1 мкФ - куллер сгорел  :(.
Схема
Изменено пользователем oshiray
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
