Блок управления люстрой с пульта
Блок управления светодиодной люстрой 3 режима, перестал работать от пульта. Сначала начал нестабильно работать с пульта то работал то нет, решил заменить батерейку в пульте пока ее искал пультом не пользовался включал от выключателя, поменял батарейку где то через 30 дней и люстра совсем не реагирует на переключение с пульта. Вообщем через выключатель если его щелкать то поочередно включаются все три режима, с пульта вообще молчит, на пульте светодиод при нажатии моргает. разобрал замерил кандер красный он в норме где то 1,35 мкф, так же проверил электролит после диодов он 470 мкф 25 в, исправный и еср в норме, а вот электролит в фильтре стабилизатора на 5 вольт оказался не рабочий заменил на такой же 220 мкф на 16 в, на стабилизаторе 78L05 на входе 13,3 в на выходе 4,8 в. Что можно посмотреть осцилографа нету, только мультиметр. на выходе с радиомодуля 1,6 в при нажатии на пульт прыгает кратковременно до 3 в
1 час назад, voldaj1 сказал:
что не исправно контроллер или блок приема ?
судя по тому, что приборов и знаний нет, а единственнодоступный инструмент - пятак - подкинь его и получи ответ.
Ты не готов ремонтировать подобное, или за новым или за специалистом.
Рад бы помочь, но на расстоянии я не смогу починить твою люстру. Такие вещи на расстоянии не ремонтируются. Здесь нужно обладать свойствами телепатии, а у меня их нет...:unknw:Если уж надумал переплыть реку, то маши ластами сам. Смешно будет смотреться, если ты будешь плыть, а твой друг будет кричать с берега и учить тебя как нужно махать ластами.:D
Изменено пользователем Гар
@voldaj1 Проверьте реле! Приходит ли на них напряжение? В таких устройствах чаще всего выходит из строя силовая исполнительная часть. По плате видно, что производители не поставили диоды параллельно обмоткам реле, для гашения тока самоиндукции. Хотя место для них предусмотрено.
Предположительно что блок приема исправен - попробуйте  проплыть вокруг контроллера ...
За буйки не заплывать там дядька  с 240 палкой машет:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@voldaj1 Без осциллографа, конечно, трудно! Правильно Вам подсказал @Витала . Проанализируйте, с каких ножек микроконтроллера приходят управляющие сигналы на базы транзисторов, которые управляют исполнительными реле. Надо определить, выдаёт ли контроллер управляющие сигналы на базы этих транзисторов. Если нет, то тогда крутиться вокруг контроллера.
Все схемы такого управления люстрами приблизительно одинаковые.
Вот описание схемы и ремонта...
Схема контроллера светодиодной люстры.docx
12 часа назад, voldaj1 сказал:
Что можно проверить ?
Проверяй не проверяй, а проблему не решит! Эти девайсы не расчитаны на долгую работу!!! Мало какая люстра из подобных,  отработала больше года. В них заложено, буквально, что они должны сломаться на второй день после окончания гарантийного срока.
Хотите восстановить функционал, и чтоб долго работало - придётся радикально перетряхнуть управление, скорее всего заменить блоки на более качественные (есть обзоры по данным блокам).
С уважением, Сергей.
1 час назад, солар сказал:
Реле клацают?
В 13.03.2019 в 19:56, voldaj1 сказал:
Значит "проводная " часть схемы работает. Проблемы в приёмнике. Я бы запитал блок от 12 вольт, дабы лазить по схеме не опасаясь 220-ти.
12 часа назад, rocker60 сказал:
включил в сеть замерил с контроллера на первый ключ +4,8, на остальных нет, перезапустил на первом и втором +4,8 в, еще раз и на всех трех +4,8, вообще вроде контроллер как включает ключи но почему с пульта молчит, и еще правельно ли он их включает при следующем включении он добавляет режим не отключая предыдущий, потом когда уже все три открыты включается первый
3 часа назад, Света сказал:
схема несколько отличается, уменя стоит неизвестный контроллер восьми ногий, с трех ног идет на ключи, одна на массе, на одну идет сигнал с приемника, и на одну питание напрямую с выхода стабилизатора, две ножки не используются
7 часов назад, Гость Тим сказал:
может быть код пульта слетел. попробуйте прописать заново пульт или посмотрите в пульте перемычки
с выхода приемника 1,6 вольта, осцилографа нет но ставлю на вольтметр 1,6 на выходе при нажатии кнопки пульта скачек вниз и вверх где то до 3 вольт
Нашел похожую микросхему HL2609 но она двух канальная, помогите найти какая у меня трех канальная ??? она точ точ как эта тока на три канала ???? вот еще TC2608 трех канальная но по распиновки не совпадает с той что у меня стоит.
Изменено пользователем voldaj1
@voldaj1  Питающее напряжение 4.8В слишком мало для уверенной работы, самый минимум 4.85В и то не факт, что будет работать. И 470 мкФ лучше заменить, неизвестно чем это все измерялось
В 15.03.2019 в 12:32, Гость Тим сказал:
вот такое ощущение что слетел. а как его прописать ???
15 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
напряжение нормальное 4,88-4,9 в, а конденсаторы проверял китайским прибором который показывает еср и емкость, он в норме. при включении от сети режимы работают, как будто пульт отвязался (я им дней 40 непользовался пока ждал батарейку)
11 час назад, voldaj1 сказал:
Должно быть 4.98-5В !!! А выше написано что 4.8, теперь уже 4.9В написано, показания расходятся...
@Света ссылку проверил ? Что в результате ?
выбрось эту бяку
Может частота ушла ? Попробуй на 0.5 оборота туда-сюда покрутить, смотри максимум амплитуды на выходе этого блока
Изменено пользователем РадиоНастройщик
