Не регулируются обороты турбины дровяного котла
@kotwlf Добрый день. Нет, не уверен. Я его подключил так как был подключен родной. На ногах конденсатора маркировки нет так что подключил произвольно. Сейчас попробую перевернуть. Двигатель думаю асинхронный. Как проверить если разобрать нельзя?
4 часа назад, Чистый Лист сказал:
Домовент без регулировки оборотов. Я его подключил к автоматике и она регулирует обороты домовента, но не регулирует обороты турбины.
Турбина, турбина... А двигатель на столе стоит? Без турбины? Т.е. - без нагрузки? Для двигателей с КЗ (фазным) ротором очень важно иметь нагрузку на валу, когда регулируешь его изменением напряжения питания!
И еще опыт. Включаем лампочку. Регулирует? Теперь, не отключая лампочку, включаем сюда же двигатель. Лампочку регулирует? Да? Значит и двигатель тоже регулируется. А как же иначе? Не регулируется? Значит причина в каком-нибудь маленьком конденсаторе на плате.
Ну что могу сказать. Если регулировка оборотов на другом двигателе работает (т.е. автоматика в норме), то отпаивайте конденсатор и звоните обмотки.
Хотя даже не знаю, получится ли у Вас эти обмотки отсоединить для прозвонки.
А чем поможет, если двигатель неразборной? Тут три варианта - или ждать конца отопительного сезона как есть, или идти к спецу проверять двигатель, или сразу покупать новый. Эксперименты могут его убить и привести сразу к варианту 3.
Будьте осторожны. Звонить, конечно ничем не повредит, но и вряд ли поможет.
Дома есть простой настольный вентилятор. Попробовал его включить через тиристорный фазоимпульсный регулятор напряжения, которым регулирую яркость лампы в спальне - вентилятор молотит на полных оборотах и регулировка регулятора не снижает обороты. Попробовал параллельно вентилятору подключить лампу на 40 Ватт - стала и яркость лампы регулироваться, и обороты вентилятора так-же стали регулироваться нормально. Видимо "голый" вентилятор даёт какие-то помехи на тиристор и он открывается даже тогда, когда не надо.
Попробуй параллельно включить вентилятор и лампу Ватт на 25-40 и порегулировать обороты вентилятора.
3 минуты назад, Чистый Лист сказал:
сопротивление между обмотками 137 199 и 336 ом.
Нормально: это конденсаторный эл.двигатель.
Ну так как с турбиной на валу? А с параллельной лампочкой?
1 час назад, Shahabbas сказал:
Действительно начали регулироваться. Очень плохо, может в диапазоне 5-10% но ощутимо. Добавил еще одну лампочку - мне кажется, что одинаково что с одно что с двумя.
11 минуту назад, Гость гость сказал:
турбина с вала не снимается. может нужно больше усилий, но пока не хочу ни чего еще поломать. Если это критично что все время пробую с турбиной, то попробую снять.
Нельзя турбину (рабочее колесо) снимать! И аппарат спрямления (корпус турбины) тоже нельзя снимать! Нужно, чтобы двигатель был под нагрузкой!
С платой что-то произошло - скорее всего демпфирующая цепь не работает. Копеечная деталь... Фото крупным планом с обеих сторон сделайте - может кто что увидит и подскажет.
Понаблюдал за выходным напряжением. Просто вместо турбины включил вольтметр. Напряжение меняется на 1-3 вольта несколько раз в секунду + оно меняется, постепенно +-10 вольт. Например на блоке выставляю режим 10% на выходе 224 вольта, потом постепенно падает до 205вольт. Я начинаю переключать на режим 100% и напряжение поднимается до 219, а потом само поднимается до 142вольт. Но при этом я заметил что при переключении меняется вольтаж примерно на одну единицу. В сети при этом  236-243в в среднем. Хотя бывают и пиковые значения 226 и 254. Мультик правда самый дешевый.
1 час назад, Гость гость сказал:
Резисторы проверил, все рабочие. как проверить дроссель или как узнать на какой заменить. маркировки на нем нет?
Я так понимаю демпфирующая цепь должна быть на линии 220в?
15 минут назад, Чистый Лист сказал:
Не совсем. Она должна быть связана с двигателем и симистором одновременно. Скорее всего - это R7 (несколько десятков-сотен ом) и серенький конденсатор рядом (несколько десятков-сотен нанофарад). Вот их бы проверить! А вот что такое R6 и желтый конденсатор - не пойму. Тоже бы проверить... На нижнем фото не все детали видны и провода мешают. За желтым конденсатором на краю платы сопротивление припрятано?
Или я не прав?
30 минут назад, Гость гость сказал:
Есть. R4 - 364 ом, R6 - 450 ом и  R7 - 29,7 ом.  Все сопротивления плюсминус сходятся с номиналом по таблице
Блин не могу проверить конденсаторы. мультик безбожно лагает - включил сейчас а он сам показывает какие то значения. до этого хорошо все было.. Задачу понял: проверить конденсаторы.
Да! Самое-самое подозрение на серенький конденсатор. Он совместно с R7 и есть та самая демпфирующая цепочка, которая подключена параллельно симистору и которая ограничивает на нем выброс напряжения и скорость его нарастания. А желтый конденсатор+R4+R6 - это "блок питания" УЭ симистора.
Да и в конце то концов: "безобидная" лампочка регулируется, а "индуктивный" двигатель - нет. Только "демпфер"!
47 минут назад, Чистый Лист сказал:
чем ты их проверишь? Просто мультиметром - так это равнозначно что линейкой.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
