С Днём Победы! ×
Устройство для вычисления кажущегося сопротивления
Здравствуйте!
Стоит задача в создании устройства, которые будет вычислять кажущееся сопротивление по двум формулам.
Смысл в следующем:
Нужно 2 канала. Первый канал измеряет напряжение на измерительных электродах, второй на шунте питающих электродов.
Затем, с помощью закона Ома (Uшунта/Rшунта) вычисляем ток.
После вычисления тока, мы делаем вычисление кажущегося сопротивления по формуле: k*Uизм.электроды/I , где k - это некое число, которое нужно указать в начале работы программы.
Т.е. получается, что схема электрическая выглядит так: 2 канала АЦП - Микроконтроллер - Дисплей\Клавиатура.
Частоты обновления данных на дисплее достаточно 1Гц. Точность измерения: <0.1мВ, т.е. 4 знака после запятой.
Алгоритм интерфейса такой:
Цитата
Включаем прибор - задаем вручную с помощью клавиатуры сопротивление шунта и коэффициент k - нажимаем ОК - получаем вычисления.
Алгоритм программы такой:
Цитата
Измеряем напряжение на 1 канале (на шунте) - вычисляем ток по 1 формуле - измеряем напряжение на 2 канале (измерительные электроды) - вычисляем коэффициент используя константы заданные в начале и результаты первого вычисления.
Какой МК и АЦП можно выбрать для этого? Какие могут быть подводные камни? Насколько сложная получится программа?
Изменено пользователем scutep
А
Только что, scutep сказал:
Я, потому как крещеный, - перекрестился и с божьей помощью тестером начинаю пользоваться  . Да и мусульмане  и другие - как мне кажется так же поступают. :blink::wacko::D
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 минуты назад, Rede RED сказал:
Как же это нужно креститься, чтобы измерить сопротивление горной породы (простыми словами - камня) мультиметром?
Это вопрос к Сергею Суханову. Он близок к геофизикам. Даже может, наверное, подсоветовать готовые промышленно выпускаемые устройства. Как я когда-то писал по его заявке:
Цитата
Мы вздымали кверху руки
и ногами топали.
Геофизики-падлюки
землю ...бом токали.
5 минут назад, Falconist сказал:
Ды нет, в данном проекте геофизику нужно отбросить. Просто нужно сделать операции с двумя оцифрованными напряжениями и двумя константами. Не важно для чего они и не важно как мы их получили.
Не понимаю = как в "горную породу электроды" подсунуть...?
 Был в Терсколе = "Базальт" был в "Доломитовых Альпах" = даже представить не могу
14 минуты назад, Rede RED сказал:
Если так интересно - то идите читайте соответствующие книги. Ключевые слова: керн, вэз, кс.
А тут не геофизический форум, если я не ошибаюсь
48 минут назад, scutep сказал:
1 час назад, scutep сказал:
Частоты обновления данных на дисплее достаточно 1Гц. Точность измерения: <0.1мВ, т.е. 4 знака после запятой....
1. МК любой с достаточной памятью программ и количеством выводов, АЦП от 12 разрядов. Можно STM32 взять со встроенным АЦП, можно ADuC.
2. Камни - в способе преобразования величин  токов/напряжений в диапазон АЦП.
3. Не очень сложная.
Гость не авторизован
Либо не сезон, либо лыжи не едут.
Одно умножение и одно деление. Тем более просто, потому что
55 минут назад, scutep сказал:
И
Т.е. уже готов.
Значит, получается, алгоритмов работы и\или счета нет?
А я думал, что лыжи не едут. Хотя (про горные породы): почва нынче вблизи цивилизации сильно наэлектризована. И никакие константы не помогут! Разве что куда подальше от людей - в тайгу, в пустыню, на дно морское...
7 часов назад, scutep сказал:
На все эти вопросы может ответить человек, который будет писать программу для вашего устройства. Задайте их ему. К чему их задавать тут на форуме ?
Самый большой "подводный камень" заложен автором этой "идеи". Это "геометрический коэффициент К (зависит от расстояний между электродами A, B, M и N.)". Львиную долю точности определяет этот коэффициент.
А почему не 0,1 мкВ? На какое удельное сопротивление породы рассчитан прибор?
Отсюда второй "подводный камень" - требуемое входное сопротивление измерителя. Чтобы иметь точность хотя бы 1%, оно должно быть хотя бы в 100 раз больше сопротивления породы.  Посмотрите в таблице сопротивления горных пород.
Из высокого сопротивления - третий "подводный камень" - прибор будет измерять не сопротивление породы, а влажность воздуха.
Ну и самый "подводный-подводный камень" - это сама суть идеи. Процесс ради процесса? Какие именно характеристики горных пород можно измерить таким способом? Судя по
- никакие, потому что так тупо построенный прибор не сможет отличить даже гранит от мрамора.
