Малый радиус действия
Всем доброго времени суток. Увлекаюсь судомоделизмом, решил сделать модель крейсера с нуля на RC и так сложилось, что мне когда-то отдавали игрушку катер, скоростная модель, Китай, но проблема вот в чем, отдавали из-за резкого снижения радиуса управления после n-времени использования) Модель реагирует чуть ли не вплотную, максимум 20см. Пытался крутить катушку, но макс получилось на 20 см сделать. Если нужны будут фото - пишите. Акумы свежие, до этого катер не реагировал, потом обнаружил, что на пульте пропал кварц, случайным образом нашел его(это родной кварц, просто магическим образом.....выпал?). Значит моделька такая  NQD High Speed Mosquito Craft 1/38, микрухи стоят: на пульте SM6135B, на катере SM6135W. Снижение радиуса стало еще до пропажи кристала(т.к. без кристала не работает). Итак вопрос: откуда копать?
ПЫ.СЫ.:Даташиты я нашел только на китайском -_-
35 минут назад, DemonDol сказал:
Весьма вероятно, что выпал из-за плохой пайки. Отсюда предположение, что плохо пропаян был не только кварц, но и всё остальное, из-за этого же и не работает. Осмотрите внимательно, пропаяйте все остальные пайки.
38 минут назад, DemonDol сказал:
Скорее не "откуда", а "как". Это сильно зависит от вашего опыта и имеющихся приборов.
1 час назад, DemonDol сказал:
Кварцы слабые, боятся падений и прочего. Меняй и будет счастье.
Если не уверен, бери пару, на приемник-передатчик, катушками подстроишь
Вряд ли здесь кому то будет нужно,это тебе нужно!
Если хочешь сократить время,тогда сам сюда сразу выкладывай максимум информации,которую накопал,потому как народ сейчас,да впрочем и не только сейчас, не альтруист и ленивый,а если и не ленивый,то времени нет.
Опыт настройки радиомикрофонов есть? или тех же передатчиков?
Если нет,придётся приобрести опыт самому.
Ищи микротрещины в платах или микротрещины в пайках.
23 часа назад, alend сказал:
С радио связался когда начал проект модели, т.е. совсем недавно) однако активно изучаю мат часть.
Трещин не обнаружено, пропайка нормальная, только провода сегодня поотрывались, спаял вроде правильно, ибо заработало(ну всм как и до отрыва их :D), поэтому по окончании заменю эти китайские нитки. Значит заменил кварц, т.к. люблю собирать всякий радиохлам на мусорках, то у меня завалялось пару плат от телевизоров, честно спи.....кхе-кхе, честно разобранных теликов, и из одной платки, что идет на переднюю панель управления теликом, я содрал кварц на 27МГц(родной стоял на 27,145 если не ошибаюсь) и о чудо, катушка стала уже лучше настраиваться. Итого: на сегодня мне удалось увеличить радиус до ~1,5м вместо 16см.
ПЫ.СЫ.: Я хитросделанный и не сказал, что антенны от пульта и модельки посеяны....т.е. 16 см, теперь нынешние 1,5м работает от....проводков длинной 10см :D(Знаю, что для 27МГц волны желательно антенна 2,5м(1/4 от длины волны, но это слишком длинная получается) Завтра собираюсь мотать антенны(на передатчик точно, на приемник и прямого провода хватит), а мотать подразумеваю на пластиковую трубку от каоксильного провода намотать ~160 витков, если не ошибаюсь, то 0,8мм проволоки. Вопрос: раньше связь была не менее 100м, сейчас же, скорее всего, даже с антеннами такого результата добиться не получиться, в даташите на передатчик(да, я нашел хоть что-то понятное, а не китайские иероглифы) почему стоит 48+МГц кварц, есть смысл менять кристалл на более ВЧ и строить катушку?(хотя из мат части есть закономерность конденсаторов и катушек)
ПЫ.СЫ.СЫ.: Радиодеталей в принципе хватает из тех же плат от теликов, нашел на них кварцы маркировок МС 10.000; Tic 12.000m f14; TIC 4.433619m f14, но не нашел инфы по ним(всм какие частоты дают)
Изменено пользователем DemonDol
Неполное изречение
23 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Кварц только на пульте, в модели только катушка, кварц уже заменил
Там скорее всего работа на 433 МГц, поэтому антенна короткая.
48 МГц * 9 гармонику = 432 Мгц
27*16=432 Мгц, но амплитуда падает при слишком большом умножении
Изменено пользователем РадиоНастройщик
В 10.04.2019 в 21:13, DemonDol сказал:
Ну вот, пишу...
И про ДШ тоже пишу...
А пока почитайте ТУТ
С уважением В.
@DemonDol Покрути катушку при передаче, по макс току от батареи. На приемнике покрути катушку по макс дальности и точную подстройку подальше от передатчика.
Антенны делать не надо
В 11.04.2019 в 22:50, РадиоНастройщик сказал:
опять бредятина..
Особенности модели:
- Катер NQD Mosquito Craft имеет 2 элетродвигателя 380 серии.
- Полнофункциональное радиоуправление 2 разные частоты - 27 и 40 МГц (вперёд, поворот вправо, влево, стоп).
- Пульт дистанционного управления имеет радиус действия около 40 метров.
лентяй, коих поискать еще надо..
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
