4 минуты назад, my504 сказал:
Тогда расскажу тебе по секрету - он равен функции  Y= const*X, то есть тому самому линейно нарастающему напряжению...
Ничего подобного. см уравнение (6.87) И это уравнение для нарастания. Для спада оно несколько другое.
2 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Обычных в природе не бывает. Только с постоянной времени R*C, и эта постоянная времени описывает именно экспоненту.
С чего это ты взял, что произведение R*C имеет отношение к экспоненте?
Это просто произведение.  В случае с экспонентой оно попадает в степень экспоненты, а в случае с интегратором является нормирующим коэффициентом у интеграла. Но интеграл не равен экспоненте.
Обтекай.
戦う前に相手のベルトの色に注目
8 минут назад, ARV сказал:
Зря старались - я её уже обнаружил парой страниц ранее...
И хорошо. Теперь найдите разницу.  Разница во входных цепях. На вход подаётся другой сигнал (от тумблера SA 9).
Это знают все. Только Вы не знаете. А период полураспада к чему относится?
Обтекай.
Обтекать будешь сам. Или уже обтекаешь на нескольких страницах форума.
Изменено пользователем radio.elektronik
Только что, radio.elektronik сказал:
Зачем? Я еще на 2 курсе ВУЗа делал курсовую работу, в которой центральным узлом был ГЛИН - генератор линейно изменяющегося напряжения. Схема - классика, ОУ в режиме интегратора с дополнительными цепями компенсации нелинейности из-за неидеальности компонентов. Все в строгом соответствии с теорией. Частоты, кстати, были низкие - не тысячи миллисекунд период, правда, но десятки миллисекунд - да. Делал характериограф для полупроводниковых приборов.
Так что то, что вы сейчас жуете, я прожевал, переварил и высрал лет 30 назад.
Изменено пользователем ARV
10 минут назад, radio.elektronik сказал:
Это знаешь только ты, Валера.
Постоянная времени НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к экспоненте не имеет. Она лишь описывает степень экспоненты переходного процесса  для КОНКРЕТНЫХ дифференцирующих и интегрирующих цепей. У интегратора на ОУ она (постоянная времени) определяет НАКЛОН линейно изменяющегося сигнала.
Так что там с эпюрами интегратора? Ты действительно желаешь повторения твоего позора в железе?
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 минуты назад, ARV сказал:
так что то, что вы сейчас жуете, я прожевал, переварил и высрал лет 30 назад.
Я тоже делал ГЛИН, и схема интегратора здесь вообще ни к месту.
2 минуты назад, my504 сказал:
Позор, то твой. Ну, надо паять, раз умом объять не можете.
3 минуты назад, my504 сказал:
Это главный параметр экспоненты. Обратная его величина равна коэффициенту затухания  экспоненты, то есть определяет длительность её спада (или нарастания).
18 минут назад, radio.elektronik сказал:
Это, Валера, происходит лишь тогда, когда интегратор перестает быть интегратором. То есть усиление или емкость слишком малы для процесса интегрирования.
Изначально условием построения интегратора на ОУ является много меньшее время интегрирования, нежели произведение постоянной времени и коэффициента усиления ОУ с разомкнутой ОС.
戦う前に相手のベルトの色に注目
ГЛИН, Валера, можно делать:
На интеграторе, на фантастронной схеме, прямым цифровым синтезом и еще несколько вариантов...
Хитришь. Ставь в свой LTspice  1 мкф.
А там и стоит 1 мкФ, глаза разуй...
戦う前に相手のベルトの色に注目
На чём угодно, только не на интеграторе. Есть схемы получше, чем ( создающий нелинейную экспоненту) интегратор.
На чём угодно, только не на интеграторе. Есть схемы получше, чем нелинейный интегратор.
Нелинейных интеграторов, Валера, не бывает. Интеграл - это ЛИНЕЙНАЯ математическая функция (тупо СУММА).
А кроме того, я тебе показал как "бывает на интеграторе". И у меня в схемах тоже это бывает.
戦う前に相手のベルトの色に注目
7 минут назад, my504 сказал:
А в чём обман? Где ошибка? Или твой симулятор полное дерьмо? Или сигналы подал неправильные? Кстати, Кус в моей схеме 19, может из-за этого твоя схема  плохо работает, что Кус велик?
1 минуту назад, my504 сказал:
Я исправил.
Но сигнал - тупо экспонента, при подаче прямоугольных импульсов на вход.
Может наоборот, у вас экспонента потому что интегратор не работает, как должен? Формулы-то описывают идеальный интегратор, а идеальный - это когда у ОУ бесконечное усиление и нулевые входные токи.
15 минут назад, radio.elektronik сказал:
1. Паять так паять. Нивапрос.
2. У экспоненты есть СТЕПЕНЬ. Это ее аргумент. И все. Для RC- цепей постоянная времени является аргументом экспоненты, патамушта есть сама экспонента.
А в интеграторе на ОУ ток заряда конденсатора  прямо равен отношению входного напряжения на сопротивление резистора. То есть ток заряда не зависит от выходного напряжения.
И никакой экспоненты нет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А схема интегратора - это нечто другое. Ты просто не знаешь высшую математику. Как раз тему об экспоненте. Как её интегрировать и дифференцировать.
Нет. У меня в схеме всё работает нормально.
4 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Нет, Валера, этот симулятор принадлежит компании Linear Technology ныне являющейся подразделением компании Analog devices. Лучшие в мире ОУ выпускают именно эти компании.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Будем работать. Будем проверять. Но ты изначально неправ. Ты приравнял интегратор  к ГЛИН. Это ошибка.
Экспонента у тебя НА ВЫХОДЕ интегратора. Зачем ее интегрировать?
Интегрировать нужно перепад Хэвисайда. Такой интеграл равен линейно нарастающему напряжению. Учи матанализ, Валера.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нормально - это как? Я предполагаю, что "нормально" - это в соответствии с теорией. Теория говорит, что интегратор на ОУ должен быть при бесконечном усилении ОУ. У вас не бесконечное, а очень малое - что теория говорит об этом случае? Я, честно говоря, не в курсе, но можно промоделировать - всего-то надо добавить резистор ООС, как я понимаю. Не знаю, можно ли в модели ОУ задать малый коэффициент усиления напрямую...
1 минуту назад, radio.elektronik сказал:
Я ничего ни к чему не приравнивал. ГЛИН - это генератор линейно изменяющегося напряжения. Поскольку интеграл от константы - линейная функция, то интегратор при подаче на вход прямоугольников дает линейную пилу.
13 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Условием работы интегратора является БЕСКОНЕЧНОЕ усиление ОУ. А у тебя оно не просто конечное, но еще и очень маленькое. Вот ты и получил экспоненту и НЕ интегратор.
戦う前に相手のベルトの色に注目
@my504 , ну промоделируйте ему "интегратор" для ОУ с Ку=12, пусть угомонится хоть на время...
У меня всё согласно уравнению (6.87), а у тебя  - сплошной бред.
Только что, ARV сказал:
Зачем, если он полагает маленькое усиление правильным. У него интегратор - это не устройство реализующее интеграл от входной функции, а некое свое устройство...
Валера изначально не сомневается в своей гениальности и он по определению не может ошибаться, даже когда его суют носом в его ошибки. :lol:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, my504 сказал:
Это было понятно еще странице на 2-3 темы:D
Согласно этому уравнению получается НЕ интегратор. Это уравнение ОТЛИЧИЯ реальной схемы от идеального интегратора. Но при усилении порядка 500 000 увидеть ошибку интегрирования невозможно - это будет с точностью до долей микровольт линейный сигнал.
Ты просто ПОДОГНАЛ параметры схемы так, чтобы увидеть экспоненту.
戦う前に相手のベルトの色に注目
