Платы ПиДБП v16y2 (блок питания)
Есть лишние платы для сборки блока питания ПиДБП по версии 16у2, проверена, собрана.  Пруф.
Цена 100 руб./шт. + расходы пересылки, Свердловская обл.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@sasha9966 , кто ж против? Сюда положить?
«Любой каприз, за ваши деньги» ©
Всем, кто писал в приват, ответил.
Всем отправил и отписался.
Пока возьму паузу на проверку чуть изменённой ревизии, если всё хорошо, то тему подниму.
1 час назад, Vadia F сказал:
Мне бы тоже парочку плат
Чуть позже, может быть.
И мне пару,дайте знать как будут.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
@Klinker , @SSava  и ещё двоим отправил, последняя пара платок пока на резерве.
Больше, видимо, не будет, китаец ценник задрал, в противном случае - подниму тему.
4 часа назад, nikolsum сказал:
дайте Lay
Последняя здесь.
Есть зуд повторить "v17", заказал, жду, если что подниму тему.
На 17 -ю версию. Посадочные соответствуют платке с первого поста, но отличаются от этой.
Можно паять и v16y2, вместо диодов, как обычно резисторы и не ставить R38 (обведено), можно ставить тр-р (корпус TO247/TO218) под плату. Есть площадки для подключения отдельной опорки +12V. Открытые дорожки рекомендую усилить припоем, шунт можно набрать из SMD 0805 из расчёта 300 мВт на корпус.
Сам пока не паял, не знаю когда соберусь. 130 руб./шт. + почта.
9 часов назад, Vovchan сказал:
Продублировал в личку.
То что вы называете "личкой", на самом деле  - лента, как там отвечать, я хз...
А "личка", моя личка  - здесь.
если есть такая возможность
«любой каприз за ваши деньги» ©
