Платы ПиДБП v16y2 (блок питания)
Есть лишние платы для сборки блока питания ПиДБП по версии 16у2, проверена, собрана.  Пруф.
Цена 100 руб./шт. + расходы пересылки, Свердловская обл.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@sasha9966 , кто ж против? Сюда положить?
«Любой каприз, за ваши деньги» ©
Всем, кто писал в приват, ответил.
Всем отправил и отписался.
Пока возьму паузу на проверку чуть изменённой ревизии, если всё хорошо, то тему подниму.
1 час назад, Vadia F сказал:
Мне бы тоже парочку плат
Чуть позже, может быть.
И мне пару,дайте знать как будут.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
@Klinker , @SSava  и ещё двоим отправил, последняя пара платок пока на резерве.
Больше, видимо, не будет, китаец ценник задрал, в противном случае - подниму тему.
4 часа назад, nikolsum сказал:
дайте Lay
Последняя здесь.
Есть зуд повторить "v17", заказал, жду, если что подниму тему.
На 17 -ю версию. Посадочные соответствуют платке с первого поста, но отличаются от этой.
Можно паять и v16y2, вместо диодов, как обычно резисторы и не ставить R38 (обведено), можно ставить тр-р (корпус TO247/TO218) под плату. Есть площадки для подключения отдельной опорки +12V. Открытые дорожки рекомендую усилить припоем, шунт можно набрать из SMD 0805 из расчёта 300 мВт на корпус.
Сам пока не паял, не знаю когда соберусь. 130 руб./шт. + почта.
9 часов назад, Vovchan сказал:
Продублировал в личку.
То что вы называете "личкой", на самом деле  - лента, как там отвечать, я хз...
А "личка", моя личка  - здесь.
если есть такая возможность
«любой каприз за ваши деньги» ©
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
