Подскажите аналоги советских переменных резисторов
Здравствуйте!
Необходимы переменные резисторы:
1. СП3-30Б, 22ком, 0,125вт
2. СП3-12А, 4,7 ком, 0,25вт
3. СП1 В, 33ком, 0,5вт
Беда в том, что я не могу их нигде найти. Знаю, что здесь люди, разбирающиеся в теме вопроса (в отличие от меня), поэтому прошу вашей помощи. Подскажите пожалуйста зарубежные аналоги данных переменников! Ну или может какими-то советскими их можно заменить.
Буду безмерно благодарен за любую помощь!
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
ну, направление понял.
Подскажите еще, у одного потенциометра обозначение СП3-12а 4к7зв (или 4к78в/4к73В, непонятно) - это какой номинал? 4,7 Ком?
На 22 Ком и логарифмической зависимостью Б не могу нужный потенциометр найти.
Этот потенциометр нужен для регулирования уровня "вибрато" в ЭМИ. Подскаите, подойдет ли потенциометр с линейной зависимостью?
41 минуту назад, markbsurd сказал:
да
42 минуты назад, markbsurd сказал:
http://ipelectron.ru/download/2f858ecb-29d5-11e9-99dd-94de807b8e28.pdf
1 час назад, markbsurd сказал:
У иностранных и отечественных резисторв буквы, обозначеющие характеристику - НЕ СОВПАДАЮТ.
2 часа назад, markbsurd сказал:
Здесь сказано, как из линейного переменника сделать с нужной зависимостью: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php
сходил по ссылке , но так и не увидел как получить переменный резистор с логарифмической зависимостью. (Pt. 3 — Моно-версия) реализует показательную зависимость.
"Сходить" и "изучить" - как говорят в славном городе Одессе, "две большие разницы и обе разные". Второй же абзац:
Цитата
Если вы не заплатите довольно существенную цену, то стандартный логарифмический потенциометр, который вы покупаете в магазинах электроники, вообще не является логарифмическим, а состоит из двух линейных секций, каждая из которых имеет разный градиент сопротивления...
Возьмите линейный потенциометр на 100 кОм (VOL) и подключите резистор (R = 10…15 кОм, 12 кОм, для получения схемы на Рис. 1)
Ну, и дальше описано, что нужно добавить к линейному потенциометру, чтобы получить нужную зависимость. Даже со схемами и графиками.
к вашему сожалению изучил это уже давно, для получения логарифм зависимости , резистор нуна подключать между , входом и выходом, а не на массу.
1 час назад, tilarids сказал:
Это я вкурил уже) и тем не менее все равно нужный не нашел.
Спасибо за ссылку! Если ничего не найду, придется так и переделывать. Но конечно хотелось бы найти нужные...
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
