Описание приципа работы SDRAM
Добрый день! На предприятии есть некий, довольно таки старый контроллер. В нем в качестве ОЗУ используется линейка из 8 ми 8 мегабайтных sdram типа HY57V641620E.Так вот, эти линейки очень часто выходят из строя. Производитель видно знал об этой особенности поэтому в комплекте было очень мгого таких линеек. Но время идет, все когда нибудь кончается.Настало время когда нужно ремонтировать эти линейки, но не понятно одно какая из 8 ми микросхем не рабочая. Это очень затрудняет весь процесс ремонта. Вопрос как проверить работоспособность таких озу?Пока ответ один - никак. Ребята предложили сделать приборчик на микроконтроллере, что то типа программатора но им нужно объяснить как она работает. Ну адресные входы A0-A11, вход-выход данных DQ0-DQ15 я смогла понять. А все остальное не получается.
Кто нибудь сможет мне объяснить как все это работает? Даташит на HY57V641620E прикрепила.
HY57V641620ET.pdf
Думаю, что Вам имеет смысл искать исполнителя на платной основе. Ведь по сути Вам нужно разработать специальный стенд, для чего мало знать как работает память, гадо еще и знать, как её правильно тестировать, а это вообще отдельная дисциплина.
Второй вариант: распайка всех неисправных линеек и тестирование чипов по отдельности программатором, в котором они прописаны, с последующей сборкой исправных линеек.
Спасибо за ответ. Искать исполнителя за плату не вариант, предприятие за это не заплатит. А вот вариант с программатором очень даже ничего. Только какой программатор поддерживает такие ОЗУ?
Фото планок можно?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
9 часов назад, aydana сказал:
Вот тут явный бред написан. Примерно как если написать "сантехник предложил отремонтировать унитаз, но ему нужно объяснить, как он работает". В приложенном вами даташите исчерпывающе подробно написано, что это за память и "как она работает", а любой более-менее приличный программист микроконтроллеров знает алгоритмы проверки памяти. Гоните взашей этих "ребят".  Они нихрена не смыслят в микроконтроллерах.
Изменено пользователем Lexter
Программатор микросхем Оперативного Запоминающего Устройства (ОЗУ)? "Прошивает" до первого выключения? О каком вообще готовом программаторе может идти речь?
Подозреваю, что эти планки имеют стандартный форм-фактор с 168 контактами и использовались в обычных компах в начале нынешнего века.
Способ №1, "в лоб". На рабочей планке одну м/с заменить панелью, покупной(:o) или самодельной (:crazy:) и прогонять через нее выпаянные м/с с неисправных планок. Все равно вашим спецам по микроконтроллерам делать нечего.
Способ №2, другой "в лоб". Закупить новые м/с, они продаются. И тупо менять все сразу на планке.  Все равно вашим спецам по микроконтроллерам делать нечего.
Способ №3. Если планки стандартные, найти старый комп под них в рабочем состоянии,  найти программу (или  поручить вашим спецам написать :lol2:) и тестировать планки во втором слоте материнки на поиск неисправных адресов.
12 часа назад, aydana сказал:
Вроде как все предлагаемые программаторы сопровождаются списком подлерживаемых чипов....
1 час назад, _abk_ сказал:
Вот тоже склоняюсь к этому, тест-программ различных море и в доступе для РС.
рабочий вариант
думаю - единственный
Можно и на МК сколхозить , алгоритмы тестов ОЗУ расписаны ... бегущий ноль и  единица, шаматное поле, запись по рядам и столбцам , все давно изобретено .Думаю хватит двух- трех тестов для отсеивания нерабочих чипов.
Но больше похоже не на реальный проект , а на дипломную /курсовую работу.
3 часа назад, E_C_C сказал:
с сылочку на МК который обеспечит тактирование на шине памяти с частотой 200МГц с заданными таймингами  можете показать?
2 часа назад, IMXO сказал:
Нет , но можно извернуться применив жесткую логику ,  задача не простая , конечно.
17 часов назад, Zer0 сказал:
Например о TL866II, в котором в перечне поддерживаемых чипов указан раздел SRAM/DRAM. Само собой для памяти без батареи  имеется ввиду тест записи с проверкой чтением.
8 часов назад, next sound сказал:
рабочий вариант
А планка с такой дурой, как панелька под TSOP, потом куда надо влезет?
20 минут назад, _abk_ сказал:
 А вот для уже выбранного ТС Способа №1 вопрос актуален.
А они вообще существуют - панельки TSOP?
Вроде как только адаптеры TSOP --> DIP есть, да ZIF.
Изменено пользователем ART_ME
3 часа назад, ART_ME сказал:
11 час назад, next sound сказал:
рабочий вариант
Вы уверены, что я обсуждал и давал рекомендацию на вариант с панелькой?
5 минут назад, next sound сказал:
Вы уверены, что я обсуждал ....
Прошу прощения за невнимательность - см. выше
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
