Усилитель с индуктивной коррекцией VX-78
Всем здравствуйте!!! Итак начнем. Основа усилителя - схема В.Шушурина из радио №6 1978, путем многих модернизаций и переходе на новую элементную базу  схема приняла вид неузнаваемости поэтому переехала сюда. Итак УМЗЧ с выходной мощностью 100Вт/4Ом рекомендуемый диапазон питающих напряжений +/-28...+/-38В Схема, вид собранной платы, предварительный спектр
Sheet1.thumb.png.7825cbedf64f81f87597adb56e73b9b4.pngVX-78.thumb.jpg.b05387aa6ece0ef366d646112c4bb74e.jpgTHD.thumb.JPG.5f6c01f2fa8cb1f82a2a8009c4a3a773.JPG
Изменено пользователем 25602
23 минуты назад, a13x сказал:
с перламутровыми пуговицами биполярным выходом?
Пока не планирую
Картинки меандра
1. R27=4.7K без С3; 2. R27=10K без С3; 3. Установлен C3=330p; 4.19kHz
Иван, про индуктивность в дифе, можно по подробней, какая её роль/цель, что на выходе без неё, на чём и как мотать?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
52 минуты назад, miroslav_mm сказал:
какая её роль/цель,
1. повышение перегрузочной способности входного ДК с ростом частоты,
2. удалось значительно снизить корректирующие емкостя (без дроселя эти номиналы просто конские.) что дало повышение быстродействия.
1 час назад, miroslav_mm сказал:
МП 60 (либо аналог) K13x7x5 провод UTP-5e 2х10 витков. Я так же мотал и на выдернутом из материнки Asus M2N-MX SE PLUS сердечнике - разницу не увидел и не услышал.
Спс, понял, а экранировать его не нужно? Эфир не ловит и в него же не срёт?
Спадающий спектр очень хорош. А нет картинок THD-N и IDM?
22 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Было бы не плохо заэкранировать, насчет эфира то точно не ловит, в колонках гробовая тишина, спектрой не вижу, мои возможности пока заметно ограничены.
Скорей всего сделаю скоро, самому интересно.
Эпопея продолжается нашел засранца С28 при включении все нормально через минуту увеличение КГ затем через несколько минут опять норма.
1. ГЗ-118 2.1В р-р
2.15В р-р
3.30В р-р
4. 15В р-р 5кГц
5. Все подключено УМ выключен
Нагрузка 4 Ом.
Итак спустя неделю - работа усилителя очень нравиться, верх стал более естественным, если на другом УМ нужно было корректировать АЧХ путем подъема ВЧ на 3-6дБ, то здесь все нормально, так как УМ подключен к ПК то на него попадало все от радио и кино до Flac.  Все переваривал. Входной конденсатор ничем не хуже моих любимых  Miflex. Ну вот, пока все.
  • 3 месяца спустя...
Почему на 5 картинке спектра, при выключенном усилителе 50Гц - -80дБ ?
Делал замеры TDA7293 и TPA3116 и тоже при выключенном усилителе -80дБ на 50Гц, уменьшается только если сетевой кабель отключить от корпуса или питающие провода от платы усилителя.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
