Схема счетчика импульсов
Привет хочу сделать лазерный проектор по типу элт монитора. Из vga разъёма выходят 2 Синала срочной и кадровой развёртки. Со строчной разобрался. Вопрос по кадровой. Она будет реализована с помощью гальванометра который после каждой строки отклоняет зеркало на какой то угол ( пускай строк 480 тогда если взять напряжение управления гальво от 0 до 10 вольт и шаг задать 0,01 в - будет 1000 строк) даже если строк будет 720 в 1000 они уместятся.
Так вот принцип придумал такой - с выхода Hsync поступает сигнал строки - микросхема прибавляет пускай напряжение +0,01 вольт, затем поступает 2й сигнал от Hsync микросхема прибавляет ещё 0,01 вольт ( напряжение 0,02) наш гальво отклонился уже до 3й строки и так далее пока не поступит сигнал VSYNC о смене кадра - Гальво возвращается в 0.
Хотя правильней вот так:
Либо сделать что бы гальво двигался при отсутствии сигнала Hsync - скажем поступает сигнал строчной развёртки отрабатывает строчная развертка затем сигнал становится логическим 0 и тут срабатывает гальво и т.д пока не придёт сигнал от vsync (логическая 1).
по факту схема даж считать не должна - есть сигнал прибавляем есть другой сигнал сбрасываем
 Я в электронике логический 0 но спаять по приведённой схеме смогу)
если кто поможет спасибо
2 часа назад, bustamax сказал:
А с отклонением по строчной вопросов нет?
Вы частоты развёртки во внимание принимаете, когда механику выбираете?
У меня вопрос немного не в тему, но все же: кто нах это чудо монохромное смотреть будет? Ну и в догонку: если в электронике ноль, зачем берётесь? Как яркостью управлять будете, уже решили?
