diod
Самодельный Генератор Из Асинхронного Двигателя
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу помощи.
Необходимо запустить оборудование 3 фазное с электроникой которая управляет 2 двигателями 3 фазными по 1250 ват. задача- получить ноль и три фазы. Для этого хочу использовать  асинхронный двигатель как  генератор 5,5кв подключить звездой с 3 конденсаторами,вращать его вал  двигателем 2,2кв.IMG_20181227_231920.thumb.jpg.e7e99b8c7dba1805ac94c947776fe5a5.jpg
1. я так понял вал генератора должен вращаться со скоростью выше от 10% от паспортной скорости.Скорость двигателей почти что одинаковая.Частотным преобразователем смогу ли я поднять скорость выше паспортной? или придется с шкивы делать?
2. Помогите пожалуйста рассчитать конденсаторы для генератора фото с характеристиками двигателя 5,5кв прилагаю.
3. По какой схеме правильно подключать конденсаторы.что бы получить 0 и 3 фазы.на фото 2 варианта.
4. можно ли на выходе 0 и фазы применить выпрямитель есть 2 шт?
5. как выяснить частоту 50 герц без спец приборов
Спасибо за внимание.
Edited by -Fire-
Если есть возможность использовать частотник (пункт1), то зачем весь этот огород с генератором?
Читать статью...
1 минуту назад, Dr. West сказал:
частотник не постоянно выдает напряжение,только при подключении к эл.двигателю.при подключении к двигателю частотника замерял напряжение на фазах оно было не стабильное,но когда это делал общий провод обмоток был внутри двигателя между ним и фазами не замерял... дело в том что нужно запитать электронику которая управляет эл.двигателями...для этого необходимо 3ф и 0
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Не обязательно использовать три конденсатора, для нормального запуска и работы достаточно одного.
В 11.01.2019 в 14:00, -Fire- сказал:
А двигатель на 2,2кВт от какого напряжения работать должен?
От двигателя-генератора 5,5 кВт, главное, в самом начале раскрутить как следует ... :)
Про перпеТУПум как будто речи не шло. :unknw:
А почему бы не попробовать, вдруг получится ...? :)
Сто процентов получится, и ещё 3 с лишним кВт останется на прочие нужды.:D
