Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Remich я пробовал когда то TPS-сы ставить, ничего путного не вышло частоту разгонял по памяти где то всего до 400-500Гц, далее срывы в к.з. Вот те что на схеме может до1000Гц и будут работать х.з.Индуктора обычно на небольшую частоту пользуют 400÷800Гц.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
  • Ответов 15,5т
Уважаемый!Возвращайтесь на Землю.Найдите время прочитать 100-200первых страниц форума или отдельную тему,где сосредоточена все самое важное,мудростью назвать не решаюсь, но всё равно просмотрите.Прочитав форум Вы поймете что это чудо простоты имеет много подводных камней.Прочитав до конца,Вы так же поймете данный девайс может построить даже человек имеющий знания средней школы.Тиры в Вашей схеме можно использовать на частоте до одного килогерца при перерасчете трансформатора и знание основ силовой электроники.Все что написано выше можно не читать.Удачи,если осталось желание.
радиоэлектроникой занимаюсь лет 20 это мое хобби и схемы читаю на ура жаль что TPSы не пойдут просто в даташит что в инете не указана граничная частота
тир№2 открывается чуть с запозданием обеспечивая тем самым полное закрытие тир№1
Типа того, но и закрывается нумер второй с запаздыванием, а точёк-то в энто время нарастает. Вапроц-шо будет с напряжением на нумере первом писля закрывания нумера второго? Правильно-окуенный выброс, могущий открыть нумер первый по аноду, аки динистор. А оно вам нужно? Отож. ;)
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
"...не указана граничная частота..."- зато указано время открытия и закрытия а также скорость наростания напряжения в закрытом и тока в открытом состоянии. Последние два фактора наиболее определяющие глаголят об возможностях прибора.
а с чего это вы решили что он закрывается с запозданием?
Дык, полюбопытствуйте временем выключения вашего тиристорчега, а потом сравните эту величину с временем восстановления обратного диодика, который применяют тутошние умельцы в своих поделках. Может какие мысли придут вам в головушку по результату сравнения. А может и не придут. :)
gyrator, значит если тир1 успешно работающий скажем на частоте 20кГц справляется со своей задачей то тир2 (точно такой же) каким то образом не будет успевать закрываться? я вас правильно понял? и не смотрите на марку тиров на схеме я ее только для примера привел
czkv поделитесь даташит?
Изменено пользователем Remich
Мне проще один раз показать,
чем долго и нудно рассказывать. А поймёте вы или нет, это уже от меня не зависит. :)
я вас понял как не крути диод менее инерционен видать все дело в "бутерброде" кристалла тиристора
........... Вапроц-шо будет с напряжением на нумере первом писля закрывания нумера второго? Правильно-окуенный выброс, могущий открыть нумер первый по аноду, аки динистор......
Игорь Викторович,а если туда Вашу снаберную цепочку подключить!?...Она наверняка разгрузит тиристор!?..Я уже много кратно её описывал,она очень эффективно работала на моих ранних тиристорных поделках!.. :yes:
я вас понял как не крути диод быстрее...
Коллега! Дело не в скорости обратного импульса!..а в его вреде,он не даёт полностью закрыться первому тиристору,в то время как такой-же тиристор медленный даёт ему такую возможность!..Если верить на слово коллегам *Тесловикам* они ТЧ-100 коммутируют с частотой 20-25кгц.. во всяком случае я смотрел видио их поделок,не каких звуков,писков и т.д.... :unknw: Я применял тоже в опытах тиристоры (модуль из двух ВТ-152)..вместо обратных диодов,но не провёл тщательные исследования,по этому хочу опять это на практике проверить!..
но тогда вопрос насколько хватит электролита если на него подавать скачки высокого напряжения
...... :unknw: ...У моего тиристорного макета проблем не вызывало!? Эксплуатация была правда не долговременой!?.
Хотя можно и трансилами 400 вольтовыми подстраховать!.*kiborg16* ими очень даже успешно пользуется в своих поделках!.. :yes:
Изменено пользователем Мастеровой bashir
и так что мы имеем? тир2 благоприятно влияет на тир1 так как дает возможность на оч короткий период приложить к нему обратное напряжение тем самым принудительно его закрывает но сам тир2 имеет инерцию что в свою очередь порождает ненужные всплески...а что если последовательно с тир2 прикрутить диод??
Интерес был к паузе между Т1 и Т2
Однако, предложение коллеги Remich сулит прорыв в овносваркостроении. Во всяком случае, в виртуальном вероянте
овноварылки с диодно-тилисторной цЭпочкой возможна работа на зело высокой частоте как под накрузоффкой, так и на ХиХи:
в то время, как диодно-лезистивный вероянт, от тутошних умельцев, опрокидываеццо мухой:
Владельцы реальных овноварылок могут влёхкую проверить мою гипотЭзу и вынести свой окончательный вердихт по данному вапроцу. :)
Изменено пользователем gyrator
........Однако, предложение коллеги Remich сулит прорыв в овносваркостроении. ..........
В таком случае будет справидливо!... :buba: Познакомится с истинным *крёстным* отцом этой идеии!... :yes:
http://flyback.org.r...der=asc&start=0
Эту тему уже поднимали помниться. Не кто не отписался об успехах. :unknw:
Ссылочку, пожалуйста.
А потом, без сливной обмотки в токограничиваюшчем дрочеле из данного рая не выйдет ни куя. ;)
Ну вы барин задачу задаёте! :blink: Это ж было где то год назад. Иголка в стоге сена. :)
Попробую конечно найти, но не факт. :unknw:
П.С. Вот нашёл упоминание. Данных о пробных включениях нет.
Скажите пожалуйста, Башир, а где у крёстного папы диодик последовательно с оппозитным тиристором? Нету? Отож.
Кроме того, вы даже не читаете текст, который выкладываете в виде ссылок, а в нём черным по белому написано, что на переменной нагрузке схемка потерпевшего не работает, поскольку в ней нет ограничилки напряжения резонансерного киндинсатора.
Опять же, без упомянутого выше диода на рулящем тиристоре будут акуенные выбросы, как я вже казал, что не есть хорошо.
Так штаа, по формальным признакам, афтаром таки являеццо коллега Remich.
Барен=модер или админ. Иератор не модер и не админ. Тимвал=модер. Стало быть, барен=Тимвал.
Однако, барен кукую то фуйню с железкамЫ подсунул в какчестве ссылочки. ;)
gyrator Вы видимо не смотрели фильм "формула любви". Про барина оттуда. ;)
Напомню что в контуре "плещутся" не хилые токи и то что выдержит тиристор с его лавинными свойствами, может не выдержать диод. :yes:
Изменено пользователем тимвал
Эт вы кому напоминаете? Тому, хто об эвтом пурманентно трындел конструкторам овносваркии? Вам самому то не смешно?
Шо касаемо диода, то советую вспомнить, что тиристор, это p-n-p-n, а диод всего лишь p-n. Так хто живучей? Отож. Другой вапроц, какой диод следовает юзать, но это уже другая писнЯ.
Факт в том, что буде вместо говносмещения на диоде и лезисторе применить диодно тилисторную цЭпочку, то овносварка, действительно, может запеть на вожделенном ультразвуке.
Однако, вся весёлость положения в том, штаа тему овносварки опять "толкает" клятый иератор, коего так увлечённо обсерали тутошние крутые прахтики, а сами прахтики скромно курят в сторонке, затянув языки в жопу. :) :)
...... а где у крёстного папы диодик последовательно с оппозитным тиристором? Нету? Отож....
Мне всё равно Игорь Викторович кого вы назначите автором этой идеии!... :D Но идея эта чужая!.. :acute:
И автор мне известен!.. :) сегодняшний *бармалейник* очень сильно отличается от первозданного вида,но не перестал быть *бармалейником*!.. :rtfm:
внизу ссылки впервые упоминающие эту идею на нашем форуме;
http://forum.cxem.ne...20#comment-1637754
http://forum.cxem.ne...20#comment-1638419
http://forum.cxem.ne...20#comment-1696806
Мне всё равно
Я смотрю, вы никак не успокоитесь, но таки не можете выкатить ссылочку, хде имелось бы последовательное включение оппозитного тира и диода.
А ить именно синергия их полезных какчеств и позволили решить задачку ультразвука, пока что в виртуале.
Однако, и я до этого не додумался, а Remich сделал это влёхкую. Остальное было делом техники и симуля. Вот такое получилось стечение персонажей и обстоятельств. :)
Я смотрю, вы никак не успокоитесь,............
......... :D Я очень спокоен Игорь Викторович.!..
....А ить именно синергия их полезных какчеств и позволили решить задачку ультразвука, пока что в виртуале.....
Именно что только виртуале!... :) А люди давно на практике в ультразвуке!...Эта штука будет работать на практике и без диода!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
