Ремонт усилителя Амфитон 75У-101С
Судя по картинке, тонкие провода подпаяны куда надо. С толстыми разобраться бы теперь. Толстый нулевой провод должен быть подпаян на монтажную стойку рядом с трансформатором.
Автор, чего намерял то?
Изменено пользователем Yuretskok
Вот ненадо бездумно менять. Сами по себе они гореть не будут.
Его можно вообще выпаять, на работу блока питания он не повлияет.
Блин, просили же, один вывод на корпус, а вторым выводом на радиаторы транзисторов, а так же на резисторы R11, 12. Ненадо никакого видео, пять минут, и готовы и замеры, и отписаться можно успеть.
Ну стабилизатор судя по всему накрытый.
Если правильно понял, то в отрицательном плече вообще ничего нет на выходе, а в положительном +20В.
Картина следующая. У трансформатора 2 входных и 5 выходных контактов.
На выходных контактах №3,4,6,7 напряжение 10,6 В. Контакт №5 соответственно на корпусе.
Резистор R12 18.6-16.8 Вольта
Резистор R11 48.2-25.8 Вольта. (надеюсь я его правильно нашел)
На контактах на схеме
Контакт №12 - 15.2 В
Контакт №13 - 15.1 В
Контакт №15 - 19 В
Контакт №16 - 19 В
Контакт №17 - вообще такой не нашел
Контакты под номерами это который на плате защиты надо понять?
Бред какой то, полный причем. Отпаиваем толстые провода от диодов и проверяем на них ПЕРЕМЕННОЕ напряжение. А потом проверяем сами диоды на целостность. Большие такие, на гайках возле трансформатора.
Относительно корпуса на 4 и 6, толстых, должно быть порядка 25В переменки, ну там плюс-минус немного. На 3 и 7, тонкие которые, они идут на плату фильтра, там должно быть порядка 45В. Их кстати тоже не мешало бы отпаять.
  • 9 месяцев спустя...
R12 резистор горит в чем причина ?
Большой ток в этом плече. Соответственно, большое падение напряжения на резисторе и, соответственно, большая выделяемая на нём мощность. Вот и горит. :)
Втом то и проблема что ток в пределах нормы.
Приветсвую всех.Вопрос касаемо всеми любимого РП1-57е.У меня в ачфитоне 75у101 при попадании в мои руки вышеуказанный резистор был заменен на обычный сдвоенный переменник.Вопрос такой:Как восстановить работу тонкопенсации?Может добавить переменник именно на ТК или может применить сдвоенный галетник на громкость и сделать отводы?Рп1 в руках никогда не держал,поэтому не до конца понимаю как он должен работать.
ищи сдвоенный переменник с тонкомпенсацией , их полно в продаже выводов не 3, а 4шт с каждого.
Я бы с радостью купил бы.Но в нашем колхозе об этом только мечтать можно.А если взять сп3-33-23 у него в середине есть клепочка.если к ней припояться будет ли это работать?)
  • 2 месяца спустя...
Подскажите - из-за чего может бьіть вот такой завал ФЧХ в левом канале? визуально все детали идентичньі и одинаковьіх номиналов.
Изменено пользователем ruta56c
