Ремонт усилителя Амфитон 75У-101С
Помогите подключить индикатор мощности
Как я понял к 1 и 5 на первой схеме и к 1 и 6 на второй подключается плюс питания минус питания 2 контакт а куда подключать сигнальные провода
в моем варианте две платы соеденены между собой внутри.все подключение на верхней.
1-это +34в
2-это общий
10-правый индикатор
3-левый
4-это -15в
с другой стороны ко второй плате
8-это защита от перегрузки.
все провода идут на плату защиты в таком порядке как на фрагменте схемы.
Изменено пользователем datchanin80
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте Все.
Я резко извиняюсь, если не совсем правила создания тем, и нарисовался здесь. :bye: :bye:
Вопрос у меня вот какой. В данном УМ Амфитон 75у-101 внесены изменения в схему. Правильно ли это? Изменения сделаны в обоих каналах и блоке защиты. post-103841-0-67818400-1384977294_thumb.jpgpost-103841-0-37507600-1384977345_thumb.jpg
Общая ситуация. Искажение сигнала в одном (левом) канале.post-103841-0-86883600-1384977520_thumb.jpgpost-103841-0-21085000-1384977558_thumb.jpg Правый исправен. УМ уходит в защиту после 5 сек работы. При этом на вход и выход ни чего не подключено.
Что сделано. Замена электролитов в конечном усилителе, а так же в блоке питания с заменой транзисторов (были отклонения в напряжении).post-103841-0-36407300-1384977410_thumb.jpg
Изменено пользователем Lserega83
Зачем всё это? Зачем вы лишили катушку реле защитного диода да ещё соединили его с резистором, отсоединив ещё и резистор от своего проводника? Вы думаете, что элементы просто так наляпаны?
Отсоединение R27 28 29 30 от выхода и соединение их перемычкой ничего не даст в вашем случае.
Ну и т.д.
Схему полностью надо выкладывать. Архивом в исходном качестве.
Хотите отключить защиту? Запаяйте всё обратно и выпаяйте VD6 VD7. После выпайки при включении проконтролируйте ток покоя!!! Возможно, его придётся на время уменьшить.
ДА, не вопрос.
Зачем вы лишили...
Ни чего я не лишал, это так сделано "мастером-ломастером". Я же не понял этого "маневра" и обратился с вопросом:" действительно, зачем так сделал ломастер, какой такой теории он придерживался??" Ведь один канал работает исправно!!! а другой нет. Восстановление схемы уже произвожу, а также замену электролитов, поголовно.
ar25 (1).rar
В данном УМ Амфитон 75у-101 внесены изменения в схему......Общая ситуация. Искажение сигнала в одном (левом) канале.
Мне кажется у вашего мастера была такая логика: появились искажения (ограничения), ломастер не нашел причину, и решил, что виновата защита. Выкидывает VT9 и VT10, а чтобы вообще исключить влияние, еще и резисторы R24 и R25. Не помогло. Тогда он ставит "синие" перемычки и отсоединяет от общего провода. Типа в этом случае, оконечники раскачиваться лучше будут. Ну и последний перл: отключить защитный диод - он же проводит в одну сторону, вот одна полуволна и получается подрезанной :crazy:
В общем, восстанавливайте схему, затем, как советует HAKAS, проверьте ток покоя и напряжение на выходе. А там видно будет.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
KRAB, кто и где был ранее замечен? :spiteful:
Вот же блин! Заходишь такой в топик, видишь ник свежий и сообщений меньше десятка, ну думаешь, товарищ только начинает, в поисках. Думаешь, может мысль какую подбросить... А оказывается он только уши людям трет, да с форума на форум скачет, ничего не делая. Эх... :unknw:
:diablo:
:heat: ага, похоже на троллЯ
KRAB, Вы лучший!!!
афтар уже и тут отметился ... вместо ремонта ...
не хочу оправдываться в своих телодвижениях. Дело в том, что я сервис-мен. И занимаюсь любительски. Согласен, много не понимаю!!! Поэтому и обратился за помощью.
На этом сайте нашел здоровский алгоритм ремонта усилителей, Автору СПАСИБО!
Уже начал действовать, а точнее восстанавливать схему, разделять и проверять отдельными блочками )))
В любом случае я рад, что есть такие люди, как ВЫ. Которые советуют, критикуют, стебают. Я благодарен ВАМ.
Извиняюсь, опечатка. Я хотел написать обратное, ЧТО Я НЕ СЕРВИС-МЕН!! по ремонту электроники. Изучал ЗАОЧНО электротехнику и электронику. Понятие транзистор и_диод разобрал, а вот узлы ... Вот и ситуация сложилась, вроде понимаю, а сложить "кубики" не могу. :unknw: помню, помню - главное желание :yes: .
Восстановил схему блока усилителя и блока защиты. Заменил все электролиты
"защита" сработала и все... так и осталась))) Ею не занимался.
Взялся за блок усиления, На обоих блоках после восстановления сгорело по предохранителю.
начал с правого: выходной транзистор VT3 заменил, Тестером замеряю, исправен! Заменил, работает.
Не совсем понял про ток покоя,?? напряжение в норме , синусоида на выходе повторяет входную с большей амплитудой )))
Выходной тоже отключил коллектор. Все равно предохранитель горит. ))
Уважаемый, все таки не тем путём идем! :acute:Немного же теорию/матчасть знать надо!
Lserega83, ознакомьтесь с трудами Falconist и не палите зря предохранители: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
"Выходной тоже отключил коллектор " - а база с эммитером так и остались подключены что ли? :shok:
Премного благодарен за Ваше внимание. Не ожидал столько много :)
ставь ГВОЗДЬ
"Сотки" хватит?? :unknw:
Lserega83, ознакомьтесь с трудами Falconist и не палите зря предохранители: http://forum.cxem.ne...showtopic=66772
Да, да. Я по ней и делал правый канал. Думал левый быстренько, а нет!!! Я его разобрал, и вот возникли вопросы
1. Самый интересный. Что может пробить vt14 переход База-Коллектор. Vt12 исправен, перенапряжения нет! походу купил неисправный.
2. VT8, не четко обозначен на схеме. А он отломился. (корпус КТ-26, с боку зеленый кружок, сверху голубой) Если я кт503Д поставлю???
Измерил ток покоя в исправном канале: R31, R32. поправте, если не прав. Контрольно прошел по контрольным точкам. Исправно!!!
Замкнул вход, замерил резисторы R31 и R32, предварительно выпаяв. сопротивление у обоих одинаковое 0,3 Ом (прибор накоротко показывает 0,1 Ом)Принимаю R=0,2 Ом., Замерил миливольтметром напряжение на них 0,5 mV. Расчетный ток 2,5mA.
Где-то повторяют процесс, только на вход подают 1000Гц и 10 000Гц. Сделаю чуток позже.
в блоке питания усилителя возникло перенапряжение. Связка диодный мост с конденсаторами выдают 44 вольта, вместо 40. Диоды и кондеры новые. Если диоды отдельно, пыпрямленное напряжение повторяет входное. Может другую марку диода взять??))
