я тоже брал визготоны в АВЦ. Только не берите SС10N, просто пипец как хреново звучит, хуже наших. На СЧ ставят многие W130S, не знаю как может устраивать такая середина, у самого W170S стоят, ну и г...но, я Вам скажу... На середину присмотритесь к фостексам(тоже не фонтан, но по СЧ явно лучше) или тогда уже AL130 визготон. На ВЧ лучше G20 не ниже.
В вечном бане
мои s90, что я сделал с ними: выкинул в топку пегуляторы сч вч, заменил все провода на акустические, установил распорки между передней и задней, и боковыми стенками, углы проливал эпоксидкой + бруски + саморезы, все внутри оклеил паралоном 2см толщиной, фильтр перенес на фанеру, для вч сделал режекторный фильтр, головку сч доработал при помощи половинки тенисного шарика (звучание с ним мне понравилось больше чем без него), ну и навел внешний вид - обтянул карпетом, может и еще что сделал пока не могу вспомнить.))
Нормально! Нужно было и внутри обклеить карпетом. Паралон со временем рассыплется. Да и многие отмечают что обклейка карпетом даёт более качественный звук нежели паралон.
Изменено пользователем lus
Доброго здоровья!! Решил тоже доработать свои АС вот только у меня одна 35ас-212 другая 35ас-012 (какие дарили такие и забрал :rolleyes: )Вот правда у меня вопрос по фильтру будет сначала...В нете видел статью(но нет схемы) про-то как его меняют дабы избавиться от переключателей на корпусе.Почему меня это беспокоит-Занимаюсь музыкой в домашней студии и нужен чистый звук (не приукрашеный)Есть конечно студийные мониторы для этих целей,но цены начинаются от15000т.р.за шт. минимум. А то-что по дешевле страдает отсутствием низких частот.Вот так сказать хочу довести до идеально звука свои родные с90(я ведь на них лет5-7 уже пишу музыку).Подскажите все-что только можно....
P.S. Подскажите усилитель для этих целей.
 Из 35ас-** не сделать студийных мониторов. Проще купить готовые мониторы, и играют они от 50-60гц, просто у них АЧХ ровная максимально, вот и баса нет. Многие просто привыкли к горбу как раз на 50-80гц что бы в "грудь давило" но это неправильный бас, приукрашенный. А вот мониторы выдают то, что есть на самом деле. Если хочется баса, то купите мониторы с сабвуфером.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Смотрели мониторчики с сабом 16500 т.р. стоят!Так что..значит не стоит замарачиваться на эту тему?Блин..я так к ним привык :( У брата стоят два мониторчика бюджетные,так он приходит ко мне проверять свои трэки.Разница основная в звучании это отсутствие четких ВЧ и СЧ и все(вот правда по НЧ с90 больше отдают)!
Изменено пользователем Denis Lem
А скажите, вот многие пишут, что поиграли с фазоинвертором и т.д. добились нужных частот для баса.. можно ли на С90 таким образом понизить частоту до 50-60гц ? нужно ли ? и как правильно (но последнее скорее для общего образования)
Просто пишут разное, а чему верить когда сам не разбираешься, непонятно ...
Благодарен за любой дельный совет
Всем привет. Мне подогнали колонки Radiotehnika S-90F. Колонки 8 ом. Можно ли поставить низкочастотные динамики на 4 ома. То родных динамиков на 8 ом нет. Подскажите пожалуста. Если можно как будет звук, фильтра не погорят???
Добавь к динамику сопротивление 3,9..4,2 ома мощностью не менее 10 ватт и фильтр (кроссовер(кросс)) будет согласован с нагрузкой.
Если ты добавишь сопротивление 4Ом у тебя чуйка по НЧ уменьшится на 3дБ. Если тебя это устраивает, можешь делать. Только мощность резистора не менее 30Вт нужно.
Просто в JBL SS пересчитай фильтр под новые динамики.
  • 2 месяца спустя...
У меня Орбита 35АС-016 и S-30B, и я не жалуюсь на них совсем. Вот слушаю и радуюсь только за них. Тридцатые доработаны и играют очень достойно. А в Орбите я вату переложил получше и стакан пластиковый задемпфировал на СЧ, окна динамика СЧ заклеил линолеумом(он с другой стороны как войлок). Звук теперь вообще потрясный...Нет мыслей даже менять на что-нибудь другое головки. Всё устраивает, как звук, так и мощность.
"Спешите делать добро, иначе оно может остаться без адресата".(А.Г. Алексин)
искренне рад за тебя,а чему там быть недовольным,играют они заметно лучше ы90,хоть и это моё личное мнение,но сталкивался много раз с разными ы90 и доработаными и нет,вывод один-корпус маловат ,лечится наращиванием и камуфлированием под подставку(в дне соотвецтвенно нужно вырезать отверстие,не меньше диаметра нЧ динамика)а так вполне симпатично получиться.а про то у кого и что надо ветку создавать ,может и есть невидел но счас меня заинтересовало буду искать.
У меня всё в оригинале можно сказать... Динамики лаком покрыл в обоих парах колонок...И красиво смотрятся, и звук фантастический...Все кто ни приходит, удивляется, друзья довольны, даже тётка и мама...
а это ты зря :( ,если думаеш колонки себе оставлять-запомни такую вещь,-красить нужно и можно только сетки или слегка обновить НЧ и то либо тушью либо разбавленой краской для струйника.
Уже давно они у меня покрашены и ничего, тьфу-тьфу...хранятся в тёмном недоступном для детей месте)))...все ТУ соблюдаются...Они дороги мне как жизнь...Играют оооооочень красиво, из всего что слышал, ничто ещё так не играло, задорно, с напором и мощно... Я просто самый настоящий фанат советского, нашего...))
Изменено пользователем Свинцовый закат
ну нравиться-и хорошо,а причина моего недовольства простая и до боли знакомая всем любителям советской АС -покрасив лаком увеличиваеш вес дифузора и тем самым снижаеш его управляемость усилителем+твёрдая бумага даст призвуки которых нет у заводского дифузора с его заводской пропиткой,потому и звук изменяется-небуду доказывать что в худшую сторону но изменяеться плюбому.днажды пришлось иметь дело с любителем украшать динамики,и он на заводе вырезал кругляш под значок мерседесе-полирнул-покрасил и приклеил к НЧ динамикам-смотрелось круто-а звук стал намного хуже-вот как. :(
Ну я,конечно, не собираюсь приклеивать всякие "Мерседес", "Форд" и т.п. фигню к динамикам :lol: Но ни дребезга, ни других противных явлений ни разу не наблюдал...Ну правда и обе пары колонок у меня были до меня на пломбах...Я первый в них залезал... :P
...запомни такую вещь,-красить нужно и можно только сетки или слегка обновить НЧ и то либо тушью либо разбавленой краской для струйника.
Несколько категоричное заявление.
Просто в каждом конкретном случае нужно думать, что делается и для чего.
Разници нет, с водой ли(это тоже растворитель), со спиртом, или с иным растворителем попадает на диффузор, либо впитывется в него добавочная масса красителя. Конечно, если красить дифузор на 5-10 слоёв чёрным лаком для ногтей, масса подвижки сильно "растолстеет", а бумага превратиться в кусок жёсткой пластмассы(кстати, в отдельных случаях иногда и это неплохо). Если же диффузор равномерно пропитать жидко разведённой нитроэмалью на один раз, ничего страшного не произойдёт.
Опять же для чего это делается и с каким диффузором.
Если дифузор не подвергался длительным воздействиям насыщенного влагой воздуха, вкупе со значительными перепадами температур, не подвергался контактам со значительными взвесями агрессивных органических соединений(некоторые виды парфюмерии, бытовые жиры и углеводороды), и сохранил свою плотную текстуру, то можно пропитать и водными красками. Если же диффузор неоднократно "ловил" влагу, всевозможную "химию" и со временем стал рыхлым и "валым"(от длительного "туды-сюды" в тяжёлых условиях :) ), то лучше пропитать его полимеризующимися лёгкими красителями, придав ему жесткость, близкую к первоначальной. Естественно, несколько(незначительно для НЧ-голвки) увеличиться Мmc и немного разбегуться TS-ки, незначительно упадёт чувствительность(по факту при разумном количестве красителя не более 1-1,5 дБ), но это менее заметно, чем икажения, вносимые краевыми эффектами дряблого диффузора предсмертного состояни.
Я вот ещё заметил потом улучшение...После того как в качестве ПАС обтянул отверстия труб фазоинверторов капроновыми чулками, то бас стал гуще и дуть меньше стало через трубы...Звук ещё чётче получился...Когда бас идёт, так аж как будто отбойником в танке в грудь бьёт...
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
  • Похожий контент
