Проблема С Винилкой Радиотехника Эп-101
Если только от безысходности ставили .  70-е вертушки, не сказать, что часто попадались, но штук 5-  6 -7 за 40 лет ремонтировал, "бумага" попадалась. В моей " антресольного" хранения Радиотехнике, 85 года выпуска,  то же плёнка.  КМК  в частотозадающей цепи ставить мбм - дурная идея.
Хотя, всяко может быть.
Добрый день, можна как то избавиться или хотябы уменьшить рокот на этом аппарате? Если подключиться к выходу ЗС-М и ко входу на ЗС на усилителе, то довольно таки сильный рокот.
2 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Усилитель то как себя чувствует?
Усилитель после профилактики, с другим проигрывателем работает нормально
4 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Корректор в смысле
На самом проигрывателе есть два выхода, если подключать через универсальный то нормально а если через ЗС-М то не нормально.
4 минуты назад, Роман Блажко сказал:
через универсальный ...  через ЗС-М
Кабель один и тот же используется?
Что то не верится, что это рокот, может фон? Попробуй кабель поменять на заведомо хороший.
Провода что идут от головки по тонарму должны быть в экране?
Исходя из зхемы, от головки напрямую идут провода к выходу ЗС-М. Значит проблема или в моторе или идут какие то помехи на провода.
  • 8 месяцев спустя...
Отремонтировал БП, отремонтировал корректор, выставил амплитуду, выставил скорость, рокота нет, фазу не трогал. Метки стоят мёртво, регулируются в одну и другую сторону, а скорость вращения маленькая. Кипят мозги, кто сможет остудить.
На выходе задающего генератор какое напряжение ? Лампа, кстати, живая ? Светится ?
6 минут назад, fant сказал:
На выходе задающего генератор какое напряжение ? Лампа Светится?
Я выставил амплитуду на двигателе 6 Вольт, про это напряжение разговор? Ну, без лампы бы меток не было, кстати, лампа там в хитром корпусе..
Тогда частоту надо смотреть. Обороты меняются, но они занижены ?
В 16.10.2018 в 01:54, fant сказал:
Да, они занижены. Ночью в мой кипящий мозг пришла мысль, что они занижены ровно в два раза, поэтому и метки выставляются. Сегодня пришлось ехать на дачу, поэтому не занимался им.
Парни, кому не лень.
не могли бы посмотреть осцилограмки на входах 4 и 5 DA1 фазовращателя.
Почему то в моем экземпляре пульсана входах 4 и 5 относительно общего нет, хотя на выходе синусоида сдвинутая на 90 град. присутствует.
Спасибо.
Если не сильно горит, то завтра днём сделаю.
14 часа назад, fant сказал:
Спасибо. не нужно. Разобрался. Осцилорамки там самые ожидаемые. А причиной был непропай С3 с завода, сидел он прочно и не вызывал подозрений.
генераторы настроил, все хор.
  • 1 год спустя...
Не буду создавать новую тему.
Практически восстановил данный аппарат. Был полностью пересобран тонарм (из двух дефектных), с электронной частью вопросов нет. Вертушка даже уже "запела". Но остался один вопрос, решение которого ни в трезвом виде ни в пьяном никак не найти. Как настраивается его идиотский автостоп? Мозги уже все сломал. Какой же Гений это изобрёл (автостоп)!
Павлик, привет!
У тебя это ЭПУ?
Там автостоп - датчик положения. Магнит на алюминиевой штанге. Штанга фиксируется винтом на оси. Далее, думаю, всё понятно. Крути винт и двигай штангу.
Если что не понятно звони. ЭПУ передо мной.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
