"я Его Слепила Из Того Что Было...."
И снова я, здравствуйте!
Решил пересмотреть схему для повторения, остановился на этой:
Сразу, естественно, уперся в выходные трансформаторы. Что посоветуете? покупать готовые/мотать самому, на что обратить внимание, какие параметры, сопротивление обмоток? Что вообще следует знать? Информации в сети много, но вычленять что-то в силу отсутствия опыта по ламповым УМЗЧ, не получается, в голове каша уже..
Спасибо заранее
...Информации в сети много, но вычленять что-то в силу отсутствия опыта по ламповым УМЗЧ, не получается, в голове каша уже..
На основании чего ты остановил выбор на этой схеме? Где ты ее взял? Там где взял не было сопроводительного текста?
Не спеши, заказчики ведь не толпятся под окнами
мусора в сети много, а нужной информации относительно мало, остальные факторы пока опустим...
Книгу почитай - каша рассосётся.
  • Борисов В. Г. Юный радиолюбитель. 3-е изд., переработанное и дополненное. Массовая радиобиблиотека, вып. 330. — М.-Л.:Госэнергоиздат, 1959
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Заказчиков всего один. Это я и есть)
Схему выбрал из-за относительной для меня доступности блока питания (используется переделанный ИБП), ну и двухтактная схема, однотактный не хочу принципиально..
Юного радиолюбителя читал, там, если мне память не изменяет, про выходные трансформаторы не шибко много говорится, а этот момент для меня самый сложный на данный момент (в голове страшные образы всплывают, ну и соответственно каша). Перечитаю вечером, конечно, еще раз, может и упустил чего
Там хотя бы приводятся количества витков, т.е. можно уже хоть на что то ориентироваться
А вообще то самое лучшее что можно сделать - освоить методы расчёта выходного трансформатора
З.Ы. Блок ПИтания как критерий выбора схемы усилителя??? Такого мне еще не доводилось слышать... :(
Ну чтож, все бывает в первый раз :) вообще-то я еще указал что схема двухтактного усилителя мне по душе
А по поводу Борисова, нашел информацию про выходные трансформаторы, спасибо))
Допустим, такой методикой можно пользоваться? http://radiofanatic.ru/metodiki-rascheta/726-metodika-rascheta-i-konstruirovaniya-vykhodnykh-transformatorov-nch-lampovykh-usilitelej.html
Изменено пользователем The Neat Freak
Схема из статьи Манакова, по ней целая ветка на аудиопортале. Почитай. Я собирал - меня не вдохновила, ФИ лучше сделать с длинным хвостом.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Хорошо)
Игорь, смотрел фотографии ваших усилителей - красота :)
Как раз хотел с вами пообщаться по поводу ламповика, вот вопрос - вы готовые выходные трансформаторы покупаете, либо мотаете? Обмоточный провод найти смогу, с этим проблема не будет, проблема найти для меня сам сердечник с катушкой
Допустим, такой методикой можно пользоваться? http://radiofanatic....usilitelej.html
Ещё раз выложишь эту "методику"-заБАНю навеки!
Мотаю воосновном ТВЗ сам. А железо - ТСШ-170, ТС-180, ТС-250. Сейчас много железа от бесперебойников. Главное найти пару одинаковых и подходящего размера
]Ещё раз выложишь эту методику-заБАНю навеки!
Ого, дак вперед и с песней. Я смотрю уже и вопросов задавать нельзя? Зачем тогда нужен этот форум? Может проще сказать что методика неверна и не стоит ей пользоваться? Сразу бан листом угрожать как-то несерьезно.
Игорь, вы не против будете, если вам в лс напишу?
Пишите
Ты САМ по своей ссылке ходил?
Я ходил, ничего криминального... :unknw:
Похоже Ваш комп трояна хапнул. :yes:
Это не мой. Я с общего рабочего заходил.Порнуха выскакивала.
Со своего зашёл-всё в порядке.Так что у автора ссылы прошу пардону.
А Вы откуда знаете,что там после трояна появлялось? :)
Дак ведь известно чем развлекается офисный "планктон", да и сам я вдовец. ;)
Рекомендую отменный халявный антивирус: http://www.360totalsecurity.com/ru/
Спасибо.
Я днём на работе с общего компа заскакиваю на перекурах.Так то комп по всяким поисковикам на барахло типа радиодетали,гипсокартон,фанера,шурупы и прочие унитазы (а также для поиска даташитов на радио детали и проч...) трудится.
  • 3 месяца спустя...
Нужен совет :)
Подвернулось немного октального добра и даже с панельками: выходные 6п3с и 6ф6с. Прочитал очень хорошие отзывы о 6ф6с, и даже фигурная колба очень симпатичная. Но в триоде она отдаст всего 0.85 Ватт, это немного смущает - сейчас у меня EL84, и их 1.5 Ватт впритык. Стоит ли затевать возню с 6Ф6С, и если стоит, то триодное или тетродное?
Изменено пользователем TY-214
На своём веку, я не помню жалоб на звук массовых радиоприёмников (1934-1962 г) с использованием лучевых тетродов 6П3С, 6П6С, 6Ф6С, 30П1С, (6Л6).
После войны, были проблемы с медью и электротехнической сталью - наладили выпуск бестрансформаторных радиоприёмников (Рекорд, АРЗ, Москвич).
При последовательном соединении нитей накала, часто страдала от перекала р/л 30П1С и только одного завода "Светлана" - "гуляла" толщина нити ...
Изменено пользователем Old_Man
Ну-ну! От старых аудиосистем пахло древесиной - а от нонешных, только скрипучим пластиком.
Вероятно, пары пластиков и плодят не адекватных аудиофилов - которые другим "мозги сушат".
Правда, электромагнитный громкоговоритель "Рекорд", звучал "не важно" - зато людям, "души грел" ...
  • 4 недели спустя...
6Н5С только РР, кривоватая она
