Порылся в своём архиве, "откопал" ещё один (не традиоционный) пример использования таймера 555 - синхронизированый сетью фазовый регулятор. Думаю, что не смотря на давность (конец прошлого века) это  моё схемное решение ещё актуально и  для многих  окажется полезным. Он  может использоваться не по  назначению - если удалить большинство элементов в правой части электрической схемы ...
Изменено пользователем Old_Man
Импульсник типовой МИТ-4, или самодел (сталь или феррит 2000-3000)  - две обмотки по 60-85 витков 0,2-0, 41мм.
Трансформатор тока (момент), самодел - половина обмотки реле РЭС-9 (6 вольт), сверху 2-3 витка  провода 0,35 мм2.
Номиналы R и C  не критичны (до 30%) - отмеченое (*)  подобрать под нужные  характеристики или задачи...
Главное, не превышать задержку импульса запуска симистора (около 9,8 мс) - иначе он включится следующим периодом напряжения сети. Не путать концы обмоток импульсника - запуск симистора только  отрицательной полярностью ...
2 минуты назад, proba сказал:
Обратная связь по ТОКУ  и  TAXO   полу периодная,  ПМСМ  работать будет не корректно
Регулятору, это "по барабану" - пропорциональность регулирования не страдает ...
Фильтр ВЧ (L1, L2)  необходим - он значительно (до -40дб) снижает  мощность помех от работы регулятора,  проникникающих в электрическую сеть и их излучение  в окружающее пространство, а так-же снижает влияние импульсных коммутационных помех из сети на его работу.
Конструкция фильтра может быть различна, его прототипы можно обнаружить в бытовом и промышленном оборудовании. В данной конструкции (см.выше) это катушка, намотаная в один слой "до заполнения" в два провода монтажным проводом 0,75 мм2  на ферритовом стержне М400 длиной 100 мм ...
Резистор 1кОм в цепи коллектора П416 и емкость плавного пуска 33 мкф - практически устраняют биения кратных частот 50/100 гц и ТГ.
Регулятор момента работает только "на понижение" - позволяя расширить диапазон "ручного участия" при работе электропривода.
Выбор П416 не случаен, малый начальный ток коллектора и надёжное "детектирование" импульсов от 0,12 вольт ТГ на малых оборотах.
Воздействие двух регулятров, не позволяет "разогнаться" электродвигателю выше порога установки и обеспечивают  необходимую "пластичность"  (жёсткость) привода, в плоть до полной остановки -  при возникновении такой необходимости (к примеру, защита рук или инструмента) ...
Привет! Подскажите по схеме
1. таймер должен автоматом запускаться (работать без кнопки, я заместо нее поставил RC) при подаче питания и гореть красный диод, это я сделал,
2. при прошествии времени. должен гаснуть красный и загораться зеленый, означая что время вышло
Проблемы:
очень малый диапазон регулировки времени, идет постоянная зарядка и разрядка кондера и очень трудно подбирать порог.
к тому же еще есть память, при выключении питания, напряжение на конденсаторе также меленно падает и при повторном включении уже меньше времени будет на выключение красного, он быстрее выключиться и загориться зеленый.
чем мне заменить RC чтобы схема стартовала сразу, но не зависела от RC параметров и можно более широко регулировать время задержки, до часа
вот скрины схемы
я хочу эту схему применять для выключения забытой нагрузки, заместо красного - включу реле.
мне нужна регулировка одним резистором, чтобы отрегулировать от 1 - 100 минут и нормально
Изменено пользователем aniqi
схема в даташите
собираете два генератора, первый на частоту 0,7Гц , второй на 1кГц
R1=1kOm
R2=100kOm,
С=10uF
C=6.8nF
вывод 4 второго генератора подключаете к выходу первого
на другие частоты можете расчитать здесь: http://radiofanatic.ru/raznoe/320-ne555.html
  • 3 месяца спустя...
Измеритель емкости на NE555
В измерителе емкости используются две микросхемы NE555 (генератор 80Гц и одновибратор). Прибор может измерять емкость конденсаторов от 100 пФ до 10 мкФ. Измерение емкости разделено на пять диапазонов.
1  1мкФ-10мкФ
 2  0,1мкФ-1мкФ
3  0,01мкФ-0,1мкФ
4  1000пФ-0,01мкФ
5  100пФ-1000пФ
Для калибровки прибора выберите любой диапазон и подключите максимальную емкость для выбранного диапазона, при помощи потенциаметра R14 выставите стрелку индикатора (1мА) на максимальное значение. Далее Вы должны иметь в наличии пять конденсаторов известной емкости — 3.3мкФ, 0.33мкФ, 0.033мкФ, 3300пФ, 330пФ для диапазонов 1, 2, 3, 4 и 5, соответственно, и при помощи потенциометров R4 R3 R6 R10 R9 установить показание стрелки индикатора на нужное значения для выбранного диапазона.
Источник — http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/capacitance-meter
Маломощный преобразователь для питания нагрузки   (9 В) от Li-ion аккумулятора 3,7В
. Принцип работы устройства
Сразу после подачи напряжения питания конденсатор СЗ разряжен, ток через стабилитрон VD1 не течет, напряжение на входе REF микросхемы равно 2/3 напряжения питания, и скважность выходных импульсов равна 2 (то есть длительность импульса равна длительности паузы), конденсатор СЗ заряжается с максимальной быстротой. Диод VD2 нужен для того, чтобы разряженный конденсатор СЗ не влиял на схему (не уменьшал напряжение на выводе 5), резистор R2  «на всякий случай», для защиты.
По мере заряда этого конденсатора стабилитрон VD1 начинает приоткрываться, и напряжение на выводе 5 микросхемы повышается. От этого длительность импульса уменьшается, длительность паузы возрастает, пока не наступит динамическое равновесие и выходное напряжение не стабилизируется на определенном уровне. Величина выходного напряжения зависит только от напряжения стабилизации стабилитрона VD1 и может быть до 15...18 В  при большем напряжении микросхема может выйти из строя.
. О деталях
Катушка L1 намотана на ферритовом кольце К7х5х2 (внешний диаметр - 7 мм, внутренний - 5 мм, толщина - 2 мм), примерно 50... 100 витков проводом диаметром 0,1 мм. Кольцо можно взять и побольше, тогда число витков можно будет уменьшить, или взять промышленный дроссель индуктивностью сотни микрогенри (мкГн).
 Особенности устройства
Устройство начинает работать сразу после сборки, вся настройка заключается в установке выходного напряжения подбором стабилитрона VD1, при этом к выходу параллельно конденсатору СЗ нужно подключить резистор сопротивлением 3...1 кОм (имитатор нагрузки), но не мультиметр!
Запрещается включать преобразователь с неприпаянным стабилитроном  тогда выходное напряжение будет ничем не ограничено и схема может «убить» сама себя. Также можно увеличить рабочую частоту, уменьшив сопротивление резистора R1 или конденсатора С1 (если она работает на звуковой частоте  слышан высокочастотный писк). При длине проводов от аккумулятора менее 10...20 см фильтрующий конденсатор питания необязателен, или можно между выводами 1 и 8 микросхемы поставить конденсатор емкостью 0.1 мкФ и более.
http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem9.htm
ТЕСТЕР СТАБИЛИТРОНОВ И ДИОДОВ
http://radioskot.ru/publ/remont/tester_stabilitronov_i_diodov/4-1-0-1026
Преобразователь собран на 555 таймере, и служит для повышения напряжения с 12 рабочих, да 32 максимальных для вольтметра. Подстройка выходного напряжения осуществляется подстроечным резистором.
Приставка к частотомеру для проверки конденсаторов (icm7555)
Для измерения емкости конденсаторов можно воспользоваться схемой, рис. 5.21, и любым частотомером. Схема представляет из себя приставку к частотомеру, по показаниям которого при помощи пересчета можно определить емкость. Измеряемый конденсатор подключается к клеммам Х1 - Х2, и его значение связано с частотой генератора, выполненного на таймере, соотношением:
где R — соответственно резисторы R2 или R1 (при включенном SA1).
Применение в схеме микромощной микросхемы с максимальной рабочей частотой 1 МГц позволяет расширить диапазон измеряемых емкостей. Для этих же целей служит и переключатель SA1 — он меняет множитель (1 и 1000), используемый для расчета.
http://radiostorage.net/1454-pristavka-k-chastotomeru-dlya-proverki-kondensatorov-icm7555.html
Кстати, не плохая схема для стробоскопа на светодиодах.
Конденсатор устанавливаем на один микрофарад, вместо резистора в 1,5 МОм ставим переменный резистор килоом на триста, а на выход, через 5-10 Ом, ключик на мосфете.  Отлично работает ... :)
Акустический регулятор мощности освещения
включения и выключения осветительных приборов с лампами накаливания при помощи подачи звукового сигнала, например хлопка в ладоши. Изменение яркости происходит плавно, это продляет срок службы. Динамические характеристики измеренных напряжения в характерных точках устройства показаны на рисунке.
04-06_44-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%
Микрофон лучше использовать электретный. Симистор можно применить КУ208Г, а при увеличении сквозного тока более 1,5 ампера триак следует установить на радиатор. Трансформатор питания рассчитан на напряжение 12 вольт при токе до 100мА.
http://paseka24.ru/node/127
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
