Никогда не рассчитывал такие трансформаторы, боюсь накосячить. На схеме написано 12В 5А, вот под такие параметры трансформатор.
А может быть укажете источник картинки?
Пока ты жив, надежда есть.
Схему выложили на "Радиокоте", но именно так, как она есть. Если будет первоисточник, то обязательно поделюсь. Я там точно такой же вопрос задал... . :)
А расчёт подобных трансов и источников можно подсмотреть в гоогле... . :)
http://www.google.ru...4db31426aee1aa2
http://nauchebe.net/2010/10/osnovnye-sxemy-impulsnyx-setevyx-adapterov-dlya-zaryadki-telefonov/
С Наступающим, собрал данный регулятор на 7555(ha17555), работает, но не обеспечивает регулировку до 0, на минимуме светодиод продолжает светится. Если кто хорошо разбирается, подскажите возможно и/или как реализовать в ней регулировку до полного отсутствия свечения. Выше в теме приводилась похожая схема на 555(емкость больше, резистор в другом месте) подставил значения в свою схему, но также не до 0.
Может проблема в специфике транзистора или светодиода.
IMXO
резистор в цепи затвора уменьшаем до 47-51ом
диоды подкл к 3 выводу , средний вывод переменника подкл с конденсатору, 470ом исключаем
Пересобрал, регулирует, но опять на минимуме светится. Может дело в используемой ИМС HA17555 (с использованием биполярной технологии)
Питание от БП ПК +5.
Ещё не много схем из моего загашника... . :)
Генератор с "перемигивающимися" лампами.
Мощный ШИМ регулятор
Преобразователь 12-220 на 555 и 4017
Схема с раздельной регулировкой частоты и скважности
Регулятор на 220в
Десульфасатор АКБ
Маломощная зарядка на 555
Зарядка помощнее... . :)
Вольтдобавка для питания микросхем
Индикатор питающего напряжения
Генератор разных звуков
Схема для блокировки пультов
Детектор ИК-излучения
Измеритель ёмкости
Универсальный пробник
Мигающий термодатчик
Ещё один ШИМ... . :)
Здрасте! Имеется такая птичка http://www.youtube.com/user/MOJOOutdoorsTV#p/u/16/0CSkQYGsHgA
хочется,чтобы работала циклично 20S on/7S off. Работает от акк.6V/4.5AH,моторчик приблизительно жрёт 0.4А, ткните пож. на нужную схемку
подскажите решение задачи.
3х-фазный сварочный аппарат, тиристорное управление. мост, в одном плече три тиристора."родное" управление накрылось.
хочеться свой генератор испульсов приделать. на 555 ом. вопрос, можно ли как то запуск таймера синхронизировать с сетью? тогда три канала на 555 тых собрал бы.
возможно уже готовая схема управления трехфазным сварочным попадалась кому?
три детектора, три таймера
как можно "одной" ручкой одновременно три таймера перенастраивать?
есть ли решение готовое? идея?
ps
самое главное, каким "макаром" детектор привязать к таймеру?
pps
нашел, как, по второму выводу таймера
Изменено пользователем Quench
Целый день ломаю голову с NE555 но видно мозгов не хватает нужно собрать схему таймера чтобы после подачи напряжения 12в включилось реле с задержкой примерно 10-12 сек и оставалось включенным до отключения питания схемы. Помогите если можно готовым решением.
схему уже выкладывали перечитайте тему
555ый по схеме одновибратора реле на корпус через транзистор
ШИМ - регулятор скорости вращения
коллекторного двигателя постоянного тока на КР1006ВИ1
Обзор статьи А.Л. Бутова, опубликованной в РадиоАматоре №12 за 2004, с. 22-23.
(Обзор статьи А.Л. Бутова, опубликованной в РадиоАматоре №12 за 2004, с. 22-23.)
Описанная в статье конструкция предназначена для широтно-импульсного управления частотой вращения коллекторных электродвигателей мощностью до 150 Вт, применяемых в электрооборудовании автомобилей с напряжением бортовой сети 12 В. Это устройство можно также использовать для регулирования температуры низковольтных паяльников, а при незначительной модернизации - для управления яркостью свечения автомобильных ламп накаливания.
Принципиальная электрическая схема устройства показана на рисунке. Оно с успехом может заменить дискретные переключатели скорости вращения электродвигателей на две-три и более позиций, как правило, содержащие мощные, гасящие избыток тока резисторы.
Рис.1. Схема принциапиальная регулятора скорости вращения двигателя постоянного тока
Разработка мощных недорогих р-канальных полевых транзисторов обогащенного типа с изолированным затвором позволила резко упростить такие устройства и одновременно значительно улучшить их параметры. В этой конструкции, первоначально предназначенной для плавной регулировки частоты вращения электродвигателей салонного автомобильного вентилятора и вентиляторов обдува теплым воздухом лобового и заднего стекол, использованы полевые транзисторы типа IRF9Z34, допускающие постоянный ток стока до 18 А.В данном случае управление угловой скоростью вращения вала коллекторного электродвигателя происходит с помощью широтно-модулированных импульсов прямоугольной формы с амплитудой, равной напряжению питания.Регулировка частоты вращения электродвигателя Ml производится изменением сопротивления сдвоенного переменного резистора R2. Когда его сопротивление максимально, разряд конденсатора С1 через резистор R3 и выход DA1 (вывод 7), выполненный как биполярный транзистор с открытым коллектором, происходит быстрее, чем его заряд. Поэтому на выходе DA1 (вывод 3) большую часть времени присутствует высокий уровень (скважность импульсов около 4, частота переключения около 50 Гц).Когда на выводе 3 DA1 высокий уровень, полевые транзисторы закрыты, и напряжение питания на нагрузку не подается. При уменьшении сопротивления переменного резистора R2 скорость заряда конденсатора С1 увеличивается, на выходе DA1 частота переключения возрастает. При частоте 100 Гц форма импульсов приближается к меандру, на нагрузку поступает примерно половина от максимальной мощности. При дальнейшем уменьшении сопротивления резистора R2 время заряда конденсатора С1 до порогового напряжения переключения микросхемы становится меньше, чем скорость его разряда. Это приводит к тому, что на выходе DA1 большую часть времени присутствует низкий уровень, а значит, большую часть времени полевые транзисторы открыты, на нагрузку поступает еще большая мощность, частота вращения двигателя увеличивается.При сопротивлении резистора R2, близком к минимальному, конденсатор С1 уже не может разрядиться через резистор R3 и вывод 7 DA1 до напряжения ниже порогового напряжения переключения выхода DA1, и колебательный процесс DA1 срывается. На выходе микросхемы постоянно присутствует низкий уровень, полевые транзисторы постоянно открыты, на нагрузку подступает 100% мощности (без учета потерь на VT1, VT2, LI, FU1, FU2).Переключатель SA1 для включения нагрузки на максимальную мощность (светодиод HL1 меняет цвет своего свечения с зеленого на желтый).Резистор R4 и оксидные конденсаторы С2, СЗ образуют фильтр питания микросхемы. VD1, VD2, R7 - защита полевиков и м/с. VD3 гасит импульсы самоиндукции двигателя Ml.Потери мощности на регулирующих ключах малы. Теплоотвод размерами 40x45x2,5 мм. При работе устройства с двигателем, потребляющим мощность 65 Вт, температура корпусов транзисторов превышает температуру окружающего воздуха не более чем на 8...12°С.Замена:
IRF9Z34 - пара однотипных IRF9540, IRF9532, IRF9Z34, 2SJ176, КП784А, КП785А или один IRF4905
КР1006ВИ1 - NE555, XR-L555
VD3 - любым КД226, КД257, КД411, КД213, BY398, HFA08TB60S
VD1 - КС213Ж, 2С516В, TMZC-13, 2C213E
VD2 - 2С215Ж, КС515А, 2С215Ж
светодиод - L59, L119, L799 (например, L59EGW, L799SRSGW/CC или аналогичный)
варистор R7 - любым на напряжение ограничения 20...35 В, например FNR-14K270, FNR-10K330, FNR-20K330
С1 полиэтилентерефта-латный К73-17, К73-24В, К73-39
С4, С5 - К10-17
Остальные конденсаторы - К50-35 или аналоги.
С6, С7 целесообразно увеличить до 1000...4700 мкФ
постоянные резисторы - С1-4, С2-23, МЛТ
переменный резистор R2 хорошего качества (ППБ-ЗА, ППБ-1А, СП5-35А, СП5-40А и пр.), но можно попробовать СП-1, СП3-30, СП3-33.
Дроссель L1 намотан на железном кольцевом сердечнике К43х30х22, взятом из импульсного блока питания от компьютера "Корвет". Обмотка наматывается вчетверо сложенным проводом ПЭВ-2 диаметром 0,56 мм и содержит 45 витков.Переключатель SA1 любой маломощный. Самовосстанавливающиеся полимерные предохранители можно заменить одним плавким на 15...20 А или электромагнитным размыкателем на такой же ток.Устройство можно смонтировать в корпусе размерами 95x95x38 мм из ударопрочного полистирола. Плату со стороны пайки нужно обязательно покрыть несколькими слоями лака МЛ-92, ФЛ-98, цапонлаком или клеем БФ-2, а со стороны монтажа - тонким слоем эпоксидного клея. Такие меры необходимы для безотказной длительной работы конструкции, чтобы обеспечить вибро- и влагоустойчивость изделия. Этим же лаком или клеем нужно пропитать и дроссель L1.Если устройству предстоит работать с массивным коллекторным электродвигателем мощностью более 50 Вт, то частоту переключения микросхемы желательно уменьшить, изменив номиналы элементов R2, Cl, R3. Для более "мягкого" хода электродвигателя Ml, по возможности, между выходом устройства и Ml устанавливают мощный LC-фильтр, состоящий, например, из дросселя фильтра питания или выходного трансформатора канала з вукового сопровождения лампового телевизора, перемотанного проводом ПЭВ-2 диаметром 1,35 мм до полного заполнения каркаса (немагнитный зазор для такого дросселя - один слой обычной офисной бумаги плотностью 80 г/м2) и четырех конденсаторов емкостью 2200 мкФх25 В каждый, подключенных с соблюдением полярности параллельно источнику питания электродвигателя.Литература:
1. Бутов А.Л. Таймер КР1006ВИ1 в управлении освещением//Схемотехника. - 2003. - №6. - С.34-37.
2. Голиков В.Ф., Грель И.Н., Десницкий Е.А., Кузьмич В.И. Простейшие устройства на интегральных микросхемах. - Минск: Беларусь, 1997. -С.86-97.
3. Стабилитроны//Электрик. - 2002. -№10.-С. 18-19.
Полный текст статьи читайте в журнале РадиоАматор №12, 2004 г., стр. 22-23.
-http://www.samodelkin.komi.ru/electron/shim2.html
Интересно 1006 полный аналог 555 или какой нить кастрированный? Пробовал седня запускать по положительному перепаду (на 5 пин), как показано на картинке в этой теме в начале - не работают. Сменил 3 корпуса - ни в какую. Что интересно в симах всё работает, даже в протезе. Но там 555, а тут 1006. Никто не пробовал так запускать? Не было под рукой 555 попробовать...
