2599 posts in this topic
Borodach    2087
Приставка к частотомеру для проверки конденсаторов (icm7555)
Для измерения емкости конденсаторов можно воспользоваться схемой, рис. 5.21, и любым частотомером. Схема представляет из себя приставку к частотомеру, по показаниям которого при помощи пересчета можно определить емкость. Измеряемый конденсатор подключается к клеммам Х1 - Х2, и его значение связано с частотой генератора, выполненного на таймере, соотношением:
где R — соответственно резисторы R2 или R1 (при включенном SA1).
Применение в схеме микромощной микросхемы с максимальной рабочей частотой 1 МГц позволяет расширить диапазон измеряемых емкостей. Для этих же целей служит и переключатель SA1 — он меняет множитель (1 и 1000), используемый для расчета.
http://radiostorage.net/1454-pristavka-k-chastotomeru-dlya-proverki-kondensatorov-icm7555.html
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Borodach    2087
Кстати, не плохая схема для стробоскопа на светодиодах.
Конденсатор устанавливаем на один микрофарад, вместо резистора в 1,5 МОм ставим переменный резистор килоом на триста, а на выход, через 5-10 Ом, ключик на мосфете.  Отлично работает ... :)
Borodach    2087
Акустический регулятор мощности освещения
включения и выключения осветительных приборов с лампами накаливания при помощи подачи звукового сигнала, например хлопка в ладоши. Изменение яркости происходит плавно, это продляет срок службы. Динамические характеристики измеренных напряжения в характерных точках устройства показаны на рисунке.
04-06_44-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%
Микрофон лучше использовать электретный. Симистор можно применить КУ208Г, а при увеличении сквозного тока более 1,5 ампера триак следует установить на радиатор. Трансформатор питания рассчитан на напряжение 12 вольт при токе до 100мА.
http://paseka24.ru/node/127
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
proba    166
В 17.01.2019 в 09:57, Dr. West сказал:
Подключенный таким образом n канальный мосфет работать не будет.
немного  изменить и заработает
Borodach    2087
Тестер для динамической проверки блоков питания на частотах 10Гц, 100Гц, 1кГц и 10кГц.
Kliver    0
Здравствуйте.
Использую схему на NE556 для запуска компьютера при подаче питания, дополнительно на всю схему по минусу поставил КП505г, на который приходит напряжение с красного светодиода (1,8В), который горит в standby компьютера.
У КП505г большой разброс порогового напряжения, приходится параллелить по два. Какой полевик можно использовать взамен КП505 ? Более стабильный при таком пороговом напряжении, желательно выводной.
Благодарю.
Borodach    2087
Отдельную тему создайте и схему выложите. Эта тема используется для  сбора разных схем с применением данных таймеров, а не для обсуждения.
r14doc    0
Подскажите пожалуйста как с помощь этой схемы запускать раз в сутки помпу водяную, (полив) напряжением 5-12В?
 Можно запитать схему с помощью 5-7 Вольт,....
Borodach    2087
Для запуска "раз в сутки" лучше воспользоваться обычным электронным будильником.  Таймер, тем более 555, на такое время не рассчитан.
IMXO    1474
подсказываю: собрать эту схему, убедится что она не работает как хочется, выкинуть плату в мусорное ведро, задушить жабу и купить в электротоварах   суточный таймер , вскрыть , удалить блок питания , подать пять вольт от своего БП , радоваться жизни
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By manticore
      Пытаюсь собрать вот такую схему : это будет типа реле поворота (постоянно включенное,выход с полевика будет коммутироваться либо на левую сторону транспорта либо на правую)
      Расчет делал на http://cxem.net/calc/555_calc.php?type-calc=1&type-schem=0&lang=ru&c1=47&r1=10&r2=20
      R1=10K R2=20K C1=33mF
      Проблема в том что подключенная лампа горит постоянно и не моргает.
      Подключал светодиод на выход-тоже горит постоянно(микросхемы менял,схему перепроверял).К сожалению осцилографа нету замерить частоту(может на выходе частота большая).Скорее всего не правильно расссчитаны резисторы и конденсатор,хотя все на сайте расчитал.Может кто в курсе какие номиналы нужны для 1Hz ?
      Напряжение на ножках 7-> 12В, на 6,2-> тоже 12Вольт почему то.
    • By usov1961
      День добрый! Второй таймер 555 явно подключен неправильно. Типового подключения для таких случаях не нашёл. Не поможете?   http://rfanat.ru/s24/dog-cat.htm
    • By andrey_dmitrievich
      Добрый день уважаемые форумчане. Необходимо на таймере 555 организовать плавное розжигание/затухание светодиодов в течении длительного времени( в среднем 30мин). Раньше я это реализовал на arduino, но процесс розжигания/затухания проходил ступенчато, это было сильно заметно в начале разгорания светодиода.
      хотел попробовать на 555, нашел несколько схем для плавного розжига, но вот с затуханием не нашел, и время увеличить не знаю как.
      И есть ли возможность регулировать максимальную яркость?
      Подскажите как это можно реализовать?
    • Guest Вячеслав
      By Guest Вячеслав
      Добрый день уважаемые форумчане. Пытаюсь понять как можно на таймере 555 реализовать плавный розжиг/затухание светодиода в течении длительного времени (15мин-1,5часа). Раньше это было реализовано на arduino, но проблема заключалась в том, что светодиоды разгорались ступенчато, в начале это сильно заметно.
      Хочу это реализовать на 555, схем для того что бы зажечь плавно несколько нашел, но вот так же затушить не получается, и время необходимо длительное.
      Подскажите, как реализовать это можно?
    • By Prozac
      Здравствуйте! Понадобилась тут схемка генератора фиксированного числа импульсов на 555; такого, чтобы давал 3-4 меандра с частотой примерно 0,5 Гц. Хочу сделать кнопку "спасибо" в машину - чтобы при ее нажатии авто мигало поворотниками 3-4 раза. Подключать что-то в параллель кнопке "аварийки" - не вариант, т.к. там очень много контактов - соответственно, понадобится многоконтактное реле и резать много проводов под "торпедой". Я хочу сделать выход на 1 мосфете и паре диодов; а для управления транзистором использовать искомый генератор. Подскажите, пожалуйста, есть ли нечто подобное в "Радио" и интернетах (гуглил - но ничего не нашел...)?
      P.S. Можно, конечно, все это собрать и на ATtiny13, но брать целую Тиньку для такой ерунды... Согласитесь, это - моветон)))
