Переделка комповых ИИП на SG6105D
Manowar
Смотря чего там собрал.
Супервизор как обманывал?
Это он и тормозит.
Обвязка почти по даташиту и схемам выше. Какие выводы микросхемы отвечают за ток? На каких ногах перебрать (изменить) обвязку?
При нагрузке выше двух ампер , не важно как включать, сначала нагрузку потом БП или наоборот. Всегда блокируется.
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
zoom-0, за ограничение по мощности отвечает 4-я нога SG6105. Смотрите обвязку именно этой ноги. На схеме, которую вы выложили, есть резистор с обозначением *RR, он нарисован пунктиром, вот ним и подбирайте ток защиты.
Изменено пользователем pavasilich
дополнение
Здравствуйте. Переделал свой компьютерный БП по схеме, которую выкладывал пользователь  pavasilich. Все заработало. Напряжение регулировалось от 2,5 до 24 вольт. Но потом через некоторое время, когда я регулировал переменником напряжение без нагрузки, напряжение на выходе пропало. Покрутил опять переменник и смог только выставить напряжение 4,5 вольт (без нагрузки), при подключении нагрузки (примерно 1 А) напряжение просаживается до 2,5. Отрегулировать напряжение в большую сторону не получается, при попытке увеличить  напряжение падает до нуля. Помогите пожалуйста...
Здравствуйте. Переделал БП по схеме  pavasilich. При поднятии напряжения выше 12 вольт выгорает центральная диодная сборка. Сборку использовал родную с линии +5 (MBR2045). В качестве нагрузки использую две галогенки по 35Вт соединенные последовательно. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Спасибо.
В 27.01.2016 в 09:34, pavasilich сказал:
Собрал по данной схеме. Напряжение на выходе растет примерно с 2 до 18В, и падает до 2 и по новой бесконечно. При подключении любой нагрузки напряжение 0.
2,3 ноги sg6105 3.3 и 5В соответственно. А вот на седьмой ноге около 5В. Напряжение на верхнем отводе трансформатора Т2 65В переменки. После диода DD2 9В постоянки, а на стабилитроне еще ниже около 5.8В.
Переделывал данную цепь от трансформатора до 7 ноги на 12 вольтовом интегральном стабилизаторе - все тоже самое(
В чем может быть проблема?
И еще непонятно куда идет 10 нога sg6105. Где это "pg" и почему не убрано +5в со схемы. Усебя оставил на плате 10 ногу так как была.
Изменено пользователем relay86
В 26.06.2017 в 13:49, relay86 сказал:
Убрали все лишнее, как на рисунке на 2-й странице?
А после диода D21 какое напряжение?
Она ни на что не влияет. Почитайте тему сначала.
  • 4 месяца спустя...
Всем Добрый! Очень нужна помощь новичку. Имеется lec-016 rev:1.3. БП 350Ватт. 3,3В - 18А  5В - 25А
Необходимо сделать "наипростейший регулятор" на линию 5в. в диапазоне 3,3в - 5в. В данный момент стоит сдвоенный щётки на выходе 5в - он даёт понижение до 4,2в. При этом защита не срабатывает!
Или регулировать линию 3,3в так же в  пределах 3,3в - 5в.
Мне необходимо добиться нагрева спирали 0,3 Ом. В идеале ей нужно работать на 3,7В - 50 Ватт. На 4,2В спираль слегка перегревается.
Уважаемые умы, помогите мало знающему. Простой регулятор - например переменный резистор к 16 ноге вместо R105
Изменено пользователем Vait
Дополнение
Вот неплохой вариант переделки в регулируемый бп с заменой SG на TL494. Я себе собрал по этой схеме, в итоге до 30в 15а спокойно тянет и не кашляет, пока только не оформил всё в презентабельный вид, некогда. http://diodnik.com/blok-pitaniya-atx-na-sg6105-peredelka-v-laboratornyj/
В 07.03.2016 в 02:08, Yakim сказал:
P.S. 12ти вольтовая шина заявлено дает ток до 18 ампер, 5ти вольтовая же до 28 ампер, вопрос, можно ли использовать более мощную шину что бы иметь больший запас по току и при этом оставить возможность регулировки напряжения 0...25в?
можно трансформатор перемотать
Да, какой угодно.
А если по фэн-шую, то первичку пополам, и по пол обмотки, сначла, и поверх.
Многие комповые трансы мотались, 26 сначала, а сверху опять 26.
А многие, где 32 сначала, а потом 20.
                По статье   из  https://overclockers.ru/lab/show/40948/Moschnyj_iz_nEmoschnyh
             Отключаем анализ SQ6105 плюс + 5 В - перерезаем дорожку, идущую от ноги 3, SQ6105
                                    а сам вывод 3 соединяем перемычкой с выводом 20 SQ6105
                 Это не помогло, так как +12 в., не появляется, приходится включать нагрузку по +5 в.
                             КАК ПРАВИЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТЫ ПО +3,3 В И ПО +5 В ?
                                    а сам вывод 3 соединяем перемычкой с выводом 20 SQ6105,
             12 вольт. 50 вт. лампочка должна гореть, но она не горит - приходится включать нагрузку по +5 в,
              стабилизация V ухудшилась - до переделок по +12 в. при 8А так и было +12 в. !!!
        Прикреплённые файлы постом выше !
Изменено пользователем ua3mse
дополнительное инфо
  • 1 год спустя...
а можно схему регулировки тока  для бп на 6105
  • 2 года спустя...
А я собрал по этой схеме. Сначала работало нормально, но через год включил, поработала минут 5, потом резкий хлопок и запах. Думал, электролит взорвался, но нет Смотрел, и неинашел ничего горелого, но напряжение на выходе 20 вольт пропало. Только дежурка 5 В работает, и от нее вентилятор  от Кренки.
Транзисторы точно левак. Они у меня горели даже на ЭПРА, где стоят 13003.  Нагрузка в схеме (лампочка 28 V x 21 W).
Поменял на 13009, но не стартует, напряжения на 8 и 9 контактах занижены, хотя микруху сменил.
Изменено пользователем RTF
