Акустическое Оформление "щит"
tolyan_8 , AIE в отличае от некоторых уже много лет занимается этим,и эксперементирует,доводит то соверщенства динамики...
Именно поэтому aie'шные дины звучат в щите отлично ;)
Неужели параметры этого 18" не внушают?
Изменено пользователем ezh_m5
  • Ответов 451
Повторюсь . я не получил нормального ответа. мне так и непонятно, как и каким образом это достигнуто, и чем пожертвовано. И почему у питерцев одно . а у Корниенко другое .И как законы физики обойдены.
С уважением М.Васильев
Динамики с высокой добротностью работать в щитах не будут. Потому что они расчитаны на ЗЯ/ФИ, т.е. требуют для нормальной работы дополнительной воздушной подпорки или компрессии, чтобы сдержать излишний расколбас. Такие динамики без этого не могут создавать давление, просто не упевают. Им не хватает управляемости (высокая добротность) и малую электромагнитную связь подкрепляют акустическим управлением, например ФИ.
У Вас на сайте 18" динамики с добротностью 0,2-0,22. Один из них позиционируется, как дин для щита, а другой для ФИ. Добротности почти одинаковы. Почему же они для разных оформлений? Как я понял весь секрет в 14-слойной катушке, которая применена в дине для щита?
14 слоев это высокая индуктивность которая заваливает нч на середине,фильтра не нужно.Слои нужны для увеличения электромагнитной связи(BL).Нет витков-нет динамики,нет динамики-фазоинвертор или БП.
Однако: но аудиопортале кто-то ходил слушать (может даже Вы) ШП AIE для щита с разными сопротивлениями (4,8,16). В 16 омах само дофига витков, тем не менее там было сказано, что значительно лучше играет динамик с меньшим сопротивлением, т.е. 4-омный.
Тут конечно речь не о ШП, а о басовике 18", но все равно я пока не могу понять зачем так много витков и слоев, ведь есть такая вещь, как межслойная емкость, которая порождает доп. искажения, к тому же при 14 слойной намотке витки, зажатые внутри будут значительно горячее, нежели витки снаружи, получается, что витки в "разных" условиях, это также не к добру.
Как мне кажется, лучше заполнять зазор плоским проводом на ребро, одним слоем, тогда витки в равных условиях, межслойной емкости нету, индуктивность ниже, да и надежность выше (риск пробоя меньше, охлаждение равномерное).
Сам пока не испытал, что такое намотка на ребро, но видел сравнительные рез-ты на форумах, перематывали двуслойку на однослойку, полоса расширилась от 10кГц до 18кГц и искажения упали (какой-то Визатон), по-моему отличный результат (и не только у одного чела такие рез-ты, а у нескольких на разных динамиках).
Дмитрий Рутковский, хочу спросить, почему Вы мотаете именно 4 (14)-слойные катушки, намотка плоского на ребро дала плохие результаты? Испытывали ли однослойную катушку Мангера?
ezh_m5
Во первых, не надо наезжать!!!
Во вторых, я не спорю что щиты звучат, я просил объяснить почему.
В третих, параметры абсолютно не внушают. Это всего лишь цифры. Посмотри на саб Jack Hammer,
вот это внушает, даже если и не звучит :P
Так и законы физики-всего лишь цифры и формулы <_<
Почему ?
-Да потому что ушли годы-годы и ещё раз годы чтобы научиться делать дины для щита,точнее на их усовершенствование!
-Почему,сказать вам могут в AIE , и то я бы на их месте не разглашал такие вещи :P
Jurik. В однослойную катушку невозможно засунуть каркас, даже намотанную плоским проводом на ребро. Надо как минимум 2 слоя.
Если бы меня больше устроил другой способ намотки, то его бы и применяли.
Добротность не самоцель, она бывает как получится, и по одной добротности нельзя судить о возможностях динамиков.
Вот уж начитался так начитался, тоже немогу вьехать!!! ;)
Давайте попорядку:
Qts 0,18-0,3 БП
Qts 0,3-0,45 ФИ
Qts 0,45-0,7 ЗЯ
больше 0,7 открытое оформление, это все по теории, так почему же 0,13 так хорошо и низко играет в щите?
Вот я и думаю за щет низкого резонанса получается спад АЧХ на прилично низкой частоте, а низкий Qts для хорошого управления дином, и высокой чуйки!!! Вроде так, в этом "фишка"? Вот только вопрос как они достигли такого резонанса, у них че дифузор 2 кг важит? :unsure:
П.С. http://www.alphard.ru/ Вот ссилка на Альпхарды, вопрос в том можно ли из этих динов сделать саб пусть даже будет 40Гц по -3дб мне хватит? Например вот: http://www.alphard.ru/catalog/561-7452.html
оff: блин, наверное мой земляк просто не понимает - что он счастливый человек!!! Ведь у него система, по качеству сравнимая с 350т.рублевыми (15к$) девайсами, и это на фоне экономического кризиса :) .
Одно обидно, обидно что не из Питера я, да не из Киева... А ведь делов то - сходи послушай и сними все вопросы. А придется покупать буржуев в ФИ, и мечтать об AIE в щитах..
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Блин, наверное мой земляк просто не понимает - что он счастливый человек!!! Ведь у него система, по качеству сравнимая с 350т.рублевыми (15к$) девайсами, и это на фоне экономического кризиса :) .
Не кто не мешает заказать из питера...Либо вообще у земляка перекупить,ему же не понравилось <_<
Может я кое что поясню,во первых речь шла о 10 и 8 ШП 4 ома играю лучше а с басами по другому,все басовики прекрасно играют но если бас 16 ом то фильтр ненужен,басовик сам себя подрезает с верху(своей огромной индуктивностью) а если 8ом то рекомендую первым порядком порезать и соответственно 4ома(как у меня)думаю поставить фильтр 2-го порядка хотя в работе щит почти не локализуется.Что касается параметров на сайте AIE про головки с добротностями 0.2-0.22 то тут всё просто,головки для щитов имеют низкую добротность за счет многослойных катушек но более низкой индукции в зазоре а головки для ФИ имеют туже добротность за счёт высокой индукции в зазоре но малого числа слоёв звуковой катушки (2-4-6 максимум),тоесть BL достигается разными способами(катушками либо индукцией).В моём случае 18 имеет 2 магнита диаметром 220мм тем и обьясняется Qt-0.13 а низкие резонансы обьясняются мягкими шайбами и подвесами они поролоновые а не тканевые или резиновые.Если интересно чтото ещё то спрашивайте а ругаться это последнее дело.По поводу Qt из сообщения 84 думаю следующее:Qt=0.1-0.3(Щит,ФИ,ПИ,БП) Qt= 0.3-0.5(ФИ,ПИ,БП) Qt=0.5-1(всё сложно)
Изменено пользователем VERESHAGIN-(78RUS)
Qts - 0.5...1 - ничего сложного - ЗЯ.
Вы лучше про Vаs пожалуйста раскажите, а именно куда он делся? Ведь это немаловажный параметр...
а разве Vas играет роль для щита или для какого другого оформления кроме получаемого короба?по моему объем какой получится,такой и получится,на нем заморачиваться не надо.
В вечном бане
Ну так заводские дины (из дорогих концертных) часто имеют однослоную намотку на ребро, и каркас там как-то засунули. :) И в домашних условиях люди делают, на аудиопортале много таких. Слои режут ВЧ и искажений добавляют.
На аудиопортале кто-то перематывал 4а-32 плоским на ребро - чувствительность выросла с 95дБ до 102дБ. Неплохо. ;)
На Vаs забили.... нафиг не нужен (к стати на веге Дмитрия пинали за его утверждения о отрицательном значении Vаs в его динах, т.е. дифузор легче воздуха), объем короба - не важно,как получится....а что объем он ведь для лохов... Добротность - как получится, не важно....
В итоге что имеем? Да на все забейте ребята и бегом заказывать!! А отзыв Корниенко - да он же глухой, а длина волны, а К.З. - да все это ерунда...люди десятки лет с ящиками возятся олухи, да к стене крепи и нормально, главное слоев да магнит побольше - ЧТО Б ДИНАМИКА БЫЛА.
Смысл ясен - оно звучит, а каким образом мы не знаем, и вам не нада знать, покупайте! А если не понравиться - слух у вас не правильный, и усилитель у вас плохой!
Для Дмитрия Верещагина.
Вот ты говоришь, что я плохо объясняю. Зато ты хорошо и правильно всё объяснил. Но заметь, нет никакой разницы. Всё равно найдётся тот, кто скажет, что ничего не понятно, что это работать не может и что его пытаются обмануть.
Это интернет, здесь так всегда было и всегда будет.
Главное, что у тебя всё работает и работает как задумано, вне зависимости от мнения других людей. А дальше будет ещё лучше.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Нихера непонял, откуда такие данные??? :angry: А че для ЗЯ динов еще непридумали? :blink: Короче из этого ясно что если у дина Qts выше 0,5 то его нахер нужно выкидывать???
Так все уловили, у кого есть такие дины избавтесь от них поскорей!!! :lol:
Вот у меня есть дин "8", у него Qts 2,4 и он играет только ф щите, притом у него такая середина что хочется слушать и слушать, просто изумительно, вопрос в том это мне мерещится что он играет или у мня слуха нет???
А про физику никто ничего неупоменул: вот если индукция в зазоре сильная, значит и сила толчка сильнее и дифузору нужно преодолевать это сопротивление, например в ЗЯ, а если дин в щите что ему нужно так сильно толкать непонятно? Он же не кирпичи толкает!!!
Короче сколько можно спорить, есть проги, книги, формулы где это уже все пойдено, и что высокий Qts хорошо для открытого оформления, и что идеальный щит бесконечный!!! Вопрос в том кому верить, вашим бредням, или 50 летней теории про акустику?
Изменено пользователем radio-fan-zt
Лучше всего верить только своим бредням.
Действительно, хватит спорить. Оно работает и большинству нравится. И поклонников ОО становится всё больше. Соответственно сторонников ЗЯ - меньше. Это может кого-то не устраивать, особенно им не приятно, что они с этим ничего сделать не могут.
Да,забыл написать про закрытый ящик,действительно для закрытого ящика добротность от 0.25 до 0.5 приемлема а что касается сообщения 87 то это справедливо для НЧ головок а для ШП на щитах можно использовать и головки с другими параметрами,да хоть и с Qt=2.4 но лучше всего использовать головы специально спроектированные для щитов.Что касается Vas то он стремится к нулю с увеличением BL и головки aie предназначенные для ОО имеют минимальный Vas несмотря на большие размеры.Смотрите отзывы на форумах,так к примеру 15 для закрытого ящика в 120 литрах даёт 25гц по -3дб.Кто из Питера тот всегда может приехать к Дмитрию и послушать на своих фонограммах.Как доведу до конца свою систему приглашу послушать кому интересно.
Тебе не мерещится, просто если в твой динамик поставить магнит, который своей "мощью" изменит добротность до 0,24 (при прочих равных), то динамик заигрет значительно лучше динамика с добротностью 2,4. Чем выше добротность, тем динамик "медленнее соображает" (т.е. он колбасится в тот момент, когда надо уже воспроизводить новый звук). К тому же есть четкая связь: опускаем добротность - поднимается чувствительность.
Ты немного перепутал. Ты всё время путаешь эквивалентный объём и бесконечный (для конкретного динамика).
Vas там большой, у 18" более пол-куба, а вот необходимый объём ЗЯ может быть очень маленьким, поскольку добротность минимальна. Уже 200 литров будет бесконечным, дальнейшее увеличение никак не повлияет на изменение параметров.
Перепутать не мудрено. Vas - виртуальный параметр, обычной логикой не понять, а бесконечный - это граница, ниже которой параметры меняются, выше нет. Определяется добротностью.
Пока тема плавно утихает, подолью масла в огонь.
Хочу сделать что-то подобное на автомобильных Hertz DCX-690 серии Dieci.
Не являюсь поклонником создания АС из автоакустики, но поскольку лежать уже, продавать дешево, выкидувать жалко, замена каким-либо гениусам выйдет однозначно. Тем более что жизненная практика показала, что как раз 690 герцы, желательно все же серий Energy, по звучанию как раз ближе к "домашним" динам.
Хар-ки здесь:
http://www.hertz-audio.ru/products/dieci/d...cx690_2way.html
Импеданс, Ом 4
Чувствительность, дБ 95
Qts 0,82
Vas 37,20
Дмитрий Рутковский, полагаю, Вам будет что сказать. ;)
Что тут говорить? Неужели Вы всерьёз расчитываете получить нормальный звук от динамика с такой добротностью?
Это будет редкостная гуделка и гундос. И что-то я сильно сомневаюсь, что от магнита диаметром 76 можно получить 95 дБ.
