Передатчик 5 Ватт На Радиолампе
Тут все в комплексе или аппаратура HАМа излучает внеполоску или тв афу абонента не совершенное-перегружается мощным местным сигналом.
  • Ответов 862
Изображения в теме
ps короче я понял с кем я общаюсь - если у вас помехи на ТВ от 10 Вт... :blink: -
- мне с вами говорить не о чем ... с тобой Стен по этому вопросу тоже - видать вы далеки...
Мне надоело, я и так уже сегодня целую брошюру здесь написал :lol:
Аналогично, мне тоже стало понятно с кем я общаюсь... Не военный случайно? А то прямолинейность так и прёт...
З.Ы. напряжённость поля зависит не только от выходной мощности передатчика, а ещё и от эффективности антенны. Кто то и на 10 ватт может переорать соседа со 100 ваттами.
Feel the difference! ©
Ааа, только дело в том, что мы виноваты в том - что мы мешаем из за своего хобби, а людям жить охота, что б небыло у них лишних проблем от каких то HAMов, у народа и без нас проблем хватает, а HAMам как вы - всё пох - у меня аппаратура фирмА и всё пох, у меня всё хорошо и всё пох, и антенна хорошо согласованна и всё пох.
Radio Electro Lover a X ...
ну нету так нету, ещё лучше, только вот пойми коллега, что речь идёт не только про киловатт на 80-ке, а про то, что когда на 144 я подвожу к 5-ти элементам 10 ватт, польская антенна соседа в лепестке ложится как овца под быка, и нет разницы - есть у меня внеполоска, нету у меня внеполоски... ей хватает основного чтоб убиццо в хлам
Так надеюсь понятна моя мысль?
И заметьте, если до вас ещё не дошло, я пришёл на форум не производить впечатление на "матёрых"...
я и написал что может быть при мощности в 10 ватт, и почему помехи могут быть не устранимыми, чтоб новички знали что такое тоже может быть, а в ответ от вас, как и в теме с приёмником, куча непонятного гона и воплей "сам дурак...". Не понимаешь ЧТО люди пишут? Я написал о своей профессии что б ты понял что прогоны для новичков в данном случае не нужны. Андэстэнд?
Изменено пользователем eu1sw
Вы неправы, пожалуй, в одном - не учитываете, что у всех разные условия работы в эфире, причесываете всех под свою гребенку. Одно дело жить в Орле, несколько км от телевышки, где передатчик 5 кВт и антенна с усилением не меньше 10 дБ, такое 100 ваттами не задавишь, разве что постараться, да и наверняка все соседи на кабельном сидят, и совсем другое жить в небольшом областном городке, где до телецентра км 60 и все на эфирном ТВ сидят.
И, кстати, правильно сделанный передатчик с правильной антенной заземлять надо по ПТБЭ, для защиты от поражения сетевым напряжением и от молнии, а вч в условиях передатчик в квартире и антенны на крыше правильно не заземлишь.
здравствуйте Alkarn, я ему только об этом и толкую, не хочет человек понимать, да и ладно...
Володь, а что делать? посрезать соседям антенны чтоб к кабельному подключались? Максимум что можно сделать - максимально снизить уровень гармоник - что мы и делаем и советуем людям типа Jolt'a и Diral'a, поэтому все эти споры - пустая болтовня
Изменено пользователем G1KuL1N
2 Rel@x Diral и Jolt занимаются незаконной деятельностью, и ВАША задача как РАДИОЛЮБИТЕЛЯ в первую очередь донести до них эту мысль. И вы продолжаете изливать ваш негатив, пора бы успокоится.
Реббята! Не деритесь. Десятью ваттами с чистейшем спектром заблокировать ШП МШУ на антеннах свободно, да и от интермодуляционных искажений в современных телевизорах не избавиться, очень маленький динамический диапазон. Самое смешное, что обычные окисленные соединения обладают полупроводниковым эффектом и может происходить черт знает что. Были случаи когда такие соединения работали, как параметрические умножительные диоды. Гармоники ловились до нескольких ГГц. Простое решение было поставить на диапазон используемый чаще всего режекторные фильтры(на телевизионные антенны на всем доме).
Может, сделаем резюме по технической части спора?
Предлагаю принять за основу и дополнить (в вежливой форме)такое:
1. Возможно, что помехи соседним телезрителям возникают за счет внеполосных излучений передатчика (самовозбуждение, недостаточная фильтрация гармоник)
2. Также вполне возможно, что они вызваны неправильным выбором рабочей частоты или интермодуляционными искажениями в приемных антеннах.
Поскольку нет исходных данных (частота передатчика, номера каналов, на которых ведутся передачи в данной местности, тип передающей антенны, расстояние от антенны передатчика до приемных ТВ-антенн, тип кабеля от передатчика к антенне) - окончательные выводы делать рано. Обязать радиохулигана предоставить эти данные и одновременно напомнить ещё раз, что его деятельность противоречит существующему законодательству и помощники-советчики в случае чего никакой ответственности нести не будут, а вот у него неприятности могут быть (в виде конфискации аппаратуры и солидного штрафа).
Со своей стороны приношу извинения, чтосвоим вмешательством в высокоинтеллектуальный спор способствовал разжиганию страстей и выносу на поверхность глубоко упрятанных в тайниках души негативных качеств человека.
Фу, надо ж такое родить! Надо попробовать себя в детективном жанре.
for diral
Посмотри нет ли возбуда, при отключении модулятора на выходе не дожно быть никакого ВЧ напряжения, хотя возбуд может и возникать только при подаче сигнала.
Заэкранируй свой девайс - помести в металический корпус...
Антенну используй только согласованную, согласуй при помощи измерителя КСВ...Зделай хорошее заземление для своих девайсов, в будущем оно тебе всегда пригодится...
Поставь ВЧ фильтры по сети питания...Намотав на ферритовом кольце двойной провод.
При необходимости изменяй частоту передатчика, так что б его гармоника не попадала в полосу ТВ...
Замени разьем в УМе на Высокочастотный!!Колечко обязательно одень на кабель иначе оплетка кабеля будет работать как антенна.
Изменено пользователем STEN50
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени суток.Я очень много времени убил раскачивая Автомобильные Фм модуляторы (5 разных пробовал).Результат один перло с них дерьмо в эфир.Усилитель мощности на 10 вт замучил экспериментами,так ни чего и не добился.Потом спаял ГУН от маяка и синтезатор SAA1057 PIC16F84A .Счастье в дом пришло :beach: 2 года полёт нормальный.На выход поставил фильтр 5 порядка на всякий случай.Под антенной на автомагнитолу с антенной электроной принимаются дальние радиостанции.Стереосигнал подаю на передатчик.Пробовал с бука формировать RDS всё ок 10ват слышно 7-10 км антенна на 4 ,5 метров от земли 5 /8. :D
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
