Опознание динамиков, АС
13 часа назад, Анфасович сказал:
Хочу собрать из сабвуфер в машину
Не факт, что эти динамики смогут работать в зимний период. Верхний подвес вполне может задубеть на морозе. Это предположение. Потому как даже динамики для автосабов встают колом на морозе. Из 100% автосабов, которые мне пришлось починить в последнее время, только процентов 20 смогут отыграть на морозе при -25, не сгорев. Подвесы у автосабовых динамиков, стали делать из всякого пластикового говна. Особенно у бюджетных.
Да вроде не пластик. Больше на резину похож. При минус 15 в багажнике подключал. Конечно нагрузку не давал, просто проверял. Да и морозов таких у нас не бывает.)))
Игорь дело говорит. Дины от домашней ас и не расчитаны на суровые условия авто. От воздействия перепада температуры, влажности и вибрации их механические свойства будут меняться и в итоге-дядя Игорь принимает очередного пациента...Автодины заточены под суровые условия но и они "дают дуба"...По спецификациям и нормам все дины делятся на категории исполнения. Точные названия не помню но звучат примерно так-пустыня, море, европа, север...И вполне возможно, что дин в исполнении пустыня окажется на севере. В зависимости от климатической зоны применяют соответствующие материалы -пропитки, подвесы, клея и тп. В Африке слушают музыку точ также как и в Японии, но дины сделаны с применением разных материалов. Чуете о чём я?
Да в принципе все понятно. Но что же мне их теперь не использовать? Да и не похожи они на дешевку. Тем более что усилитель похоже слабенький для них. Ну а если порвутся будем подбирать новые и уже с преобретенным опытом собирать новый сабвуфер. Хотя можно наверное их дома поставить. Только короба новые собрать. И по углам кинуть. Кстати усилитель я снял. Внутри все чистенько. Визуально ни каких повреждений, все прикручено, ни чего не шатается. Пробовал на прямую к акумычу, все равно в защиту уходит. Так что отвезу к мастеру.
Цитата
не похожи они на дешёвку
Просто не видели лучше...нечто типа этих...хотя и они не супер класс. Первый китайский мидбас B&W, второй 15" мидбас без опознавательных знаков принадлежности к фирме изготовителю, но сделан правильно-литая корзина, тканевый подвес, кольцевые рёбра жёсткости на диффе, подпркжиненные зажимы, Fs39, Qts0.32, spl105db, P 250W работает в элипто, макс з.д 123дб...зверюга
Не спорю. Даже не пытаюсь.А у меня вроде как резиновый. Или прорезиненый материал. Но не  пенка точно. Шайба вроде тряпочная .Есть вопрос по поводу установки динамика в короб через силикон или автоуплотнитель. Я так понял что сначала к коробку намертво крепится текстолитовая проставка а к ней уже через силикон сам динамик. У меня вопрос. Как крепится динамик? Клеится на тот-же силикон или все таки прикручивается саморезами или болтами?
Вот конкретно для твоего дина советую сделать акустический монополь, он же лафайе, он же суправоксовский баффл компенсатор. Таким образом убъёшь сразу трёх зайцев. 1-развязка дина от корпуса 2-лёгкая настройка резонанса 3-простое изготовление и никаких сложных расчётов.
А если по вопросу, то>>Подушка-никаких текстолитов не надо, тупо нахреначил силикона на посадочное место толщиной 2.5-3мм, дал застыть=подушка готова. Посадка дина на подушку. 2варианта-1)смазать силиконом и посадить на место, убрать лишний силикон тампоном в уайтспирите, дать высохнуть=готово. Никаких болтов/саморезов/евриков не надо, дин держится мёртво 2)посадить на место и не сильно притянуть саморезами/винтами и не забыть подложить под головки резиновые шайбы-прокладки. Лучше использовать евровинт 3-ку с головкой под 6ти гранник. Такие еврики продаются в мебельной фурнитуре. Такие еврики используются во многих буржуйских ас.
В-плата сначала сажается на силиконовую подушку, сутки на кристаллизацию. Предварительно делается посадочное отверстие для дина, крепёжные отверстия  и с тыльной стороны крепёжных отверстий на супер клей сажабтся гайки, в которые и войдут крепёжные болты. После всех манипуляций укладывается герметизационная прокладка и дин прикручивается к В-плате болтами. Герметизационную прокладку можно сделать из того же прозрачного силикона на который посадили В-плату. Нанеся слой 1-1.5мм и дать высохнуть. Если не собираешься часто снимать дин, то силикон можно нанести перед посадкой дина на болты.
Отлично расписал.  Все понятно. Окончание сабвуфера пришлось отложить. Появились другие более неотложные дела. Думаю через месяцок закончу и отпишусь. Ещё раз спасибо за помощь. Попутно постараюсь подучить матчасть.
Монополь 1969 года. Но я попробую В-плату сделать или просто на силикон поставить. У меня уже фрезером выбраны посадочные места под дины. А их ещё защитить надо. Если загнать их в короб места вообще внутри не останется. Я и так похоже маленький короб собрал.51.4 литра без физика и и внутренней шумки. Об этом рано говорить, нужно динамики сначала замерить.
Мужики всем доброго времени суток, случаем ни у кого нет информации на этот данамик Behringer 15P200A3 ????? интересен частотный диапазон ну и т.д.
Я уже писал сюда, но тогда было только описание без фотографий. Может кто знает, что это за динамики? Сколько в них Ватт, что бы не спалить / мне тут сказали 300. Эти динамики 18", сказали что "военка". Стоит ли верить этой информации - не знаю. Помню тут говорили про динамики "Крест". Как бы измерить мощность этих динамиков - что бы не спалить. Один сказал что ему принесли на ремонт динамики. Вопрос - именно такие?
Изменено пользователем SergeyKa
Снимаете с них стандартные ПТС и вот вам ответ на ваш вопрос. Судя по виду и размеру ясен пень это эстрадники. Мощность в основном зависит от диаметра катушки, проволоки и её сопротивления. Прикинуть Xmax = то есть длинноходовый дин или короткоход, а значит и высоту катушки можно оценить за минуту, по закону Ома прикинуть максимальный ток, вот вам и мощность. Можно провести аналогию с однотипными лопухами, у которых такой же диаметр керна и проволоки катушки = вот вам и мощность с точностью 90%. Сами не можете снять ПТС- дайте тем кто сможет, спецу с оборудованием делов на десять минут. Может сразу и тип АО и АЧХ расчитать. А крестовой магнит не показатель мощности. Банальный феррит, только вместо большого кольца/пары колец поставили 8 "кирпичей"... Вместо "креста" есть "ромашка"... и даже на неодимовых "таблетках" но магнитная система и принцип работы так и остаётся, только внешний вид другой. Не пробывали искать в поисковике по фото?
Нашёл это https://m.ok.ru/lowbass/topic/64634536416565 там советуют пошарить старые рупорные штатовские дины, у которых тоже магниты не круглые. А тут http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=143268 есть фотка винтажных Варфдейлов с квадратными магнитами и МС с квадратыми фланцами. Твои дины точняк какие то винтажные...
У 18шек керн не меньше 100мм, катушка 4" и проволока обычно 0.35-0.38mm по меди 0.4-0.44mm по лаку, мощность от 500Вт номинал...
Вот мне здесь же писали
Цитата
Это кооперативные динамики, только производства г Саратова. Мощность 300Вт.
Диаметр керна 99мм, толщина фланцев 10мм.
Динамики называются CROSS EP130 выпускал кооператив Inter Music.
По неофициальным данным, иногда кто-то их называет "Бокуны" или "Бокуновские" Вроде как их делали двое братьев.
и еще один писал.
Цитата
У меня сейчас в ремонте похожие динамики. Хозяин говорит, что из Самары. Каркас катушек - из кабельной бумаги, так, что 300вт для них - в самый раз.
катушка в них 4" - (101,6 мм)
Которые делал в Донецке дядя Саша.
Динамик производства Украина.
Скорее всего (похож на) "Козловский" которые делал дядя Саша в Донецке.
Изменено пользователем *DER*
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Ноунейм опознать сложно, их сотни вариаций. Фирма никогда не скрывает Ф.И.О дина. По фото видно что эстрадник. Гадать можно до посинения, быстрее и проще снять с него данные ПТС и станет ясно какой пиджак ему пилить.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
