Юриг
Моя Катушка Теслы
533 posts in this topic
Юриг    0
Нашёл я свою катушку на ней параллельно стояли 5 штук 2т818. Хотел показать, транзюки сгоревшие. Завтра пойду куплю и покажу что я наделал. Вот взгляните мощность катушки всего 15 ватт. Поставил один кт818Б.
Архив_ZIP___WinRAR__2_.zip
А красные искры это из-за частоты такой или съемка такая.
фотошоп это=)
Юриг твои файлы испорченные залей нормальные уже!!!! чем их открывать то?
что за расширение такое.php ????????? :o
fant    2393
Увы, не угадали.. Фотошопом здесь не пахнет. Вот ещё немного , Тут ещё энтузиаст фоты выложил. ( Бедные соседи :D ) Тута дядька делится опытом в строительстве , а Тут герой снимка... разжёвано что да как. Фирменный Tesla... Интересно, блин.. :wacko:
P.S. разные химические вещества, нанесенные на разрядный терминал, способны менять цвет разряда. Например натрий меняет обычный окрас спарка на оранжевый, а бром — на зелёный.
Edited by fant
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Юриг    0
Разогнал катуху до 4 СМ!!! питалова 40 вольт ток 9 ампер для транзюка предел греется очень сильно пришлось в воду головку транзюка отпустить. И это все на 1 транзюке! :D
Edited by Юриг
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Юриг    0
Вот лампочка горит 5 см от катухи и искра сразу намного меньше становится. Лампа 100 ватт
лампа нифига не горит! там просто плазма в ней с острых концов фигачит :)
да фотожоп это!!!!!!!!!!!!!!!!! :ph34r: я про фото красного цвета говорю, там цветовые оттенки изменены!
взяли и добвили красного цвета!!!!!!! по реалу то разряды синие! :ph34r:
Edited by neitronnaia burya
Юриг    0
Что плазма фигачит это я видел а почему тогда нить накала светит? :huh:
на фото просто хорошо видна только плазма=)
Юриг    0
А до разгона катухи нить светилась синеватым цветом а края которые ближе к стеклу пробивала и образовывалась плазма. Да хотел в темноте сфотать свет выключил а как будто и не выключал. ;)
Зы лучше так не делать :) если немножко передержать и лампа в руках взорвется а осколки в глаза могут попасть :( смотри аккуратнее :)
fant    2393
А.. Вы в этом смысле... Понял. Просто на сайте объясняют, что можно менять цвет разряда напылением определённых веществ. Разные химические вещества, нанесенные на разрядный терминал, способны менять цвет разряда. Например натрий меняет обычный окрас спарка на оранжевый, а бром — на зелёный. Красиво, конечно, но стрёмно, как-то. Вспоминается практика на радиорелейке, там за соседство с ВЧ молоко давали...
Можно=) там вон искровик он тоже красным сияет не будут же они его литием мазать :D я видел эту фотку нормальную там все ОК =)
Юриг    0
Пошел в магазин за транзюками 2т818 нет :angry: а кокой можно поставить за место него :huh:
Юриг    0
]Зы лучше так не делать :) если немножко передержать и лампа в руках взорвется а осколки в глаза могут попасть :( смотри аккуратнее :)
Как вы говорили так и произошло :blink: только я решил поднести второй конец катухи к лампочке, прислонил к стеклу и образовалась симпотичная дырочка. :rolleyes:
dfyzcorp    1
Юриг, скажи пожалуйста, при работе катушки у техники случаются какиенибудь заскоки? у сотовыго, компа, и прочей технике....
Юриг    0
Радиоприемник на частоте 96-105 мГц замолкает а так все работает нормально, но это зависит от частоты катушки. Если частота катушки будет равняться какому нибудь элементу на компьютере, телеке то это может привести к очень плохим последствиям. Лучше этого избежать и выключить все из розетки.
dfyzcorp    1
Слушай, а у тебя катушка работает на мегогерцевых частотах? мне нужна частота где то 30 МГц. как мне её сделать?
желательно чтоб частоту можно было регулировать
Edited by dfyzcorp
У меня постоянно вылетает модем клава и мышка
у некоторых вообще модем сгорал рядом с работающей катушкой=) в общем технику она палит
лучше все подальше уносить! :)
Юриг    0
Ну во первых когда частоту будешь регулировать надо будет резонанс настраивать после каждой настройки частоты. Делай как я описал и будет на мегагерцовом диапазоне. Поставь подстроечный конденсатор в первый контур или регулируй числом витков катушки первого контура.
Не факт - мб светофильтры :unsure:
dfyzcorp    1
Ну всё окей Юриг СПАСИБО! :)
мне катушка нужна для лифтёра.. может знаете о этой приколюхи.
Edited by dfyzcorp
Юриг    0
Нет не слышал :huh: . Расскажи
Юриг    0
Хочу построить теслу по этом данным:
Имеется два конденсора на 10кВ 390 пФ.
Вторичка (почти доделана) диаметром 11.5 см высотой 1 м. Намотано проводом ф0.35.
Питание на МОТе.
ВОПРОС??? Сколько надо витков первички и какой диаметр провода. :huh:
This topic is now closed to further replies.
