Хочешь, могу дать большой справочник по SMD, можно сделать прагу- определять по надписи.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Давай ivan219@mail.ru или сюда выложи но только за архивируй его :)
И так праздники закончились а выших предложений как небыло та и нет моногие обещались а так и несмогли помочь что ненужно?
Жду проэкт стоит на месте.
А откудаж им взяться если вы уважаемый ivan219 написали OK?
Для меня ,например, этот пост означал чтото типа All correct ,тоесть у вас все путем :)
А почему же проект в застое?Неужели тексты программы в идеальном состоянии?
Ну да ладно,ближе к делу:)
Вот сканы из книги Николаенко М.Н "Все о радиолюбительских технологиях"
____________._.rar
Неплохо бы есче добавить расчет фазоинвертора,и добавить функции по просчету акустики,только не забывайте про наглядность.
Вот статья по фазикам
Fazik.rar
Хахаха ,да вы есче закон ома добавили,приколол,в чувстве юмора не откажеш :lol::D
У вас кстати вместо паралельное парплельное соединение.
И есче у меня в панели задач крокозябры отображаются :o
Хахаха ,да вы есче закон ома добавили,приколол,в чувстве юмора не откажеш :lol:  :D
Вотвот пошла критика это хорошо.
Про крокозябры если можеш скинь скриншот.
Вот может будет полезна.  :)
Мне нужны разеснения для того чтоб полностью понять как с этим работать.
Ниже преведены картинки обесни по столбикам что кчему как это расшифровать ато мне базу надо будет делать и если я чтото не пойму то г..о выздет.
А вот есче вагончик :rolleyes:
Рекомендую убрать функции свертывания в окно и развертывания на полный экран в формах, не имеющих надобности в данных функциях.
Возможно, требуется введение комбинаций клавиш для быстрого вызова функции.
Рекомендую сделать комбо-боксы на форме расчета контура (и подобных ей, где только константы) без возможности редактирования. Установите свойство Style=csDropDownList.
Зачем постоянно очищаются эдиты со значениями? Это ухудшает удобство ввода значений, которые разнятся, например на один знак.
Нет возможности скопировать результат вычислений из эдитов в буфер обмена.
Возможно, следует сделать графики фильтров "активными", отражающими текущий результат.
Рекомендую убрать всяческие условия в виде кэпшинов, вместо этого советую использовать условные управляющие инструкции (условия) с предупреждениями и returnами.
Ошибка в вычислении добавочного сопротивления: например если указать Uвх=12, Uвых=30,I=1 то получаем отрицательное сопротивление и мощность рассеивания,
как говаривал мой препод по электротехнике "Это тянет на Нобелевскую премию":)
Почему пропала возможность подсчета сопротивления по цветовой маркировке? Или ее небыло??? У меня глюки? Нужен результат в Ом\Ком\Мом.
Проблемы с кракозябрами в панели задач из-за encoding="UTF-8".
Думаю, что слишком большое количество форм может критически повлиять на размер исполняемого файла. Существуют другие контейнеры для визуальных объектов.
Это не нужное, нужное по крайней мере мне это прага которая определяла бы маркировку по названию транзистора и наоборот, ну к примеру пишешь транзистор BZV49-C13 и нажимаешь определить а прага пишет 13Y(надпись на корпусе) BZV49-C13(транзистор) Phi O SOT89 (тип) 13V 1W zener (Характеристики я так понимаю):)
А так не очень удобно в калькуляторе определение резистора, и ещё не хватает расчета трансформатора (желательно бы и строчный), еще было бы круто сделать определения и аналоги транзисторов и микросхем, так как праг которые определяют резисторы и катушки навалом в нете а вот чтоб определять транзисторы и их аналоги я что-то не видел. :blink:
на первой картинке СODE это надпись на корпусе, Device это транзистор, а остальное я не понимаю я пользуюсь тока этим.
На второй картинке, сокращенные надписи фирм, это не обязательно, наверное.
Так ты мне скожи что именно из 6 столбов нужно ну покрайней мере 3 это точно маркеровка, название, и корпус, а остальные нужно, просто если это ненужный материял то мне будет легче.
Так ты мне материял по аналогам дай я зделаю.
Ещё посмотри в архиве я там всего 4 столба оставил если так сойдёт то мне работы меньше да и проще будет.
smd.rar
Вроде не нужны. :)
Сейчас пойду искать, найду закину сюда.
отлично, пойдёт :)
А вот и я.
Вам уважаемый ivan219 можно добавить чтото типа этой прогиFindDll_Release_ver1.0.rar
Только добавить картинки корпусов ,сделать поиск по множеству значений и разобраться с вводом цветных деталей.
А СУБД имеет смысл использовать только если будет много данных по разным устройствам,это будет способствовать стойким и глубоким взаимосвязям(реляциям).
Если решитесь на глобальную БД то рекомендую использовать Interbase из-за ее сравнительной простоты и множественной поддержки Delphi&Builder реализуемой в библиотеках доступа к СУБД.Только учтите что обьем дистрибутива сильно увеличится :rolleyes:
Smd_2.rar
Изменено пользователем Deadlock
А вот и я.
А это случаем не ты её написал???
Вот лови SMD_2Sourses.txt,если что не понятно сразу спрашивай :D
Это новая версия сорсов , оптимизированная :D Этот код уже можно назвать Хорошим :rolleyes:
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
  • Похожий контент
