21 минуту назад, Александр2 сказал:
Совершенно верно. И емкость 47 мкФ похоже.
А где посмотреть коды данной маркировки не подскажите? не могу нагуглить...
5 минут назад, MaximAntonov сказал:
Вроде как диоды.
Да.
Написано Autonic 50A. Какие характеристики у них?
Это, диоды из "подковы" автомобильного генератора, 50А
Вероятно, собран диодный мост.
6 минут назад, o_l_e_g сказал:
Дак они ж все запрессованы в алюминиевую пластину. как это может быть диодный мост?
Припоминается, что они бывают с прямым и обратным включением р-п перехода. Кроме того, нередко автогенераторы делаются трехфазными либо даже 4-фазными. Дабы исключить необходимость фильтрующего конденсатора после выпрямителя.
Только что, MaximAntonov сказал:
Точнее, половинка моста.
4 минуты назад, o_l_e_g сказал:
половинка моста...
...из 4-х диодов???
1 минуту назад, Falconist сказал:
из 4-х диодов???
Для какого нибудь  мощного БП, что удивительного?
Если источником питания служила вторичная обмотка трансформатора со средней точкой,то это может быть вполне полноценным двухполупериодным выпрямителем.
8 минут назад, o_l_e_g сказал:
Для ... мощного БП...
Для сварочника или пускового устройства 2х50 А (поскольку полумост) - маловато. Для БП - многовато.
Хотя, всяко бывает...
Трех-четырехфазный генератор. Это часть выпрямителя. Вторая половина точно такая же, но диоды другой полярности. Об этом уже упоминалось в ответах.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста идентифицировать оптрон.
Изменено пользователем Just Krybik
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
