Опознание электронных компонентов и устройств
1 минуту назад, Maks сказал:
Вольтаж катушки можно узнать по маркировке...
Ну конечно! Просто холода настают топить дом надо, вот наверное из-за панических настроений и мозги плохо работают.  Обмотка реле 24V/
Всем неравнодушным спасибо! Заменил диодный мост на идентичный, поставил диод в таком же корпусе US1M - 1А 1000V. Котел запустился, теперь не замерзнем :rolleyes:
Доброе время суток!
Помогите пожалуйста определить сгоревшую деталь на плате HI3518E для IP камеры с Wi-Fi, часть маркировки обуглилась - имеется название якобы производителя UTC и далее RET4 , ниже концовка номера 3208L
перерыл сайт тайваньского производителя UTC и несколько поисковиков радиодеталей- ничего подобного по маркировке не обнаружил.   Может аналог какой у этой детали имеется....
Кто подскажет по поводу прочтения схемы платы G531H/DS что это?
Согласился поменять разъем питания на G531H/DS сказали что задымел.
Разобрав телефон выгорел "+" и впаялся в пластмассу. Но перед тем как ко мне попал клиенту сказали пользоваться лягушкой для подзарядки аккумулятора.
После того как выпаял гнездо телефон не включается только вибро. Но до этого сказали что день работал. ( Забыл проверить когда забирал ...включается он или нет) .
Заметил что только нажимаю на кнопку вкл. очень сильно греется компонент на схеме платы телефона я обвел его красным на плате на нем пишет - dx 5wc , а на схеме( в архиве )он - U602. Другого дисплея нету в наличии чтоб попробовать. Даташит не могу найти. Схему чтения помогал друг его сейчас нету.
Или направьте на ветку где это обговаривают. Спасибо.
SM-G531H.zip
Помогите идентифицировать камеру. Выпаял из китайской Android приставки JXD S601. Знаю только что она 0.3MP с VGA разрешением. Думал что она что-то похожее на ov7670 но на сайте OmniVision нет камеры с 21 контактами.
Нужна помощь в распознании, по маркировке 1P вроде как полевик, но с права восьмерка перевернутая смущает. Помогите кто в курсе!
Изменено пользователем optima
Сергей.
это MMBT2222 или 2N2222
можно менять на любой npn практически
Пожалуйста! Помогите определить деталь.
Деталь из электронного блока АБС, производство Мексика.
Диаметр 5мм, стоял на черной квадратной пластиковой подложке.
@Александр4554 А АБС блок от какой модели авто ?
Эти конденсаторы практически не портятся ну если только водой залить то отгниют выводы
Какие ошибки по диагностике даёт блок ?
Здравствуйте. Подскажите что за деталь? Достаточно массивная  около 5 см в длину.  Стоит на плате управления скоростью вращения двигателя. Ещё есть нагреватель в этом устройстве может от него...
22 часа назад, dm37 сказал:
Большое спасибо!  скорей всего это оно. Я думал что концовка 3208L а оказывается - 6208L.
17 часов назад, aww сказал:
Александр4554
Это электролитический конденсатор на 47 мкф
спасибо)
13 часа назад, vas320 сказал:
Шевролет Каптива, номер ошибки не знаю - отец ездил на сервис, глючит абс, блокирует колеса,
снял блок, разобрал, две детали от пайки оторваны, вроде не при разборке, припаяем, проверим,
Все большое спасибо! Напишу как получилось)))
Наподобие таблицы в Ворде.
Наводите курсор на цитату. Слева вверху появляется крестик. Можно кликнуть по нему и затем удалить цитату. Вроде так, если не ошибаюсь.
58 минут назад, Kopukhin сказал:
Умер конденсатор на фото. Чем его можно заменить? не могу найти похожий в магазинах, изьят из индукционной плитки.
Вроде как 275 переменки (только незнаю, среднее значение, или амплитудное), и 5 мкф.
1 час назад, Kopukhin сказал:
...не получалось убрать цитирование.
А не надо было вообще ничего цитировать! Внизу ж есть окно в подписью "Ответить в тему".
