Опознание электронных компонентов и устройств
Т3.15А250V оказался керамический предохранитель)))
Спасибо p.m
Возможно, HFT - это лишь маркировка термоусадки. Если её срезать, то под ней может оказаться просто выводной предохранитель.
А подскажи пожалуйста чем его заменить? на аналог
Изменено пользователем Костян55
Костян55, "Туда не ходи, сюда ходи. Снег башка попадет..."
Т.е. так больше не делайте, вот так делайте.
Размер и материал Вашего стола или чего-то там еще никому не интересен.
И еще один совет. Лучше не фотографировать (тем более на мобилку), а сканировать с разрешением 600 dpi и больше. Типа вот так:
У сканера матрица должна быть CCD. Если CIS, то четкого скана не получится. Она, CIS, "близорукая" и на некотором расстоянии (0,5...1 см и более) не видит отражения, и скан в этих местах затемняется.
а у меня мобилка отлично фотает макро, и не надо никакого сканера
А зачем его менять?
был скачок напряжения, и видимо из за этого сгорела эта деталь....разобравшись понял что это керамический предохранитель... в магазинах у нас такого нет, вот и спрашиваю про аналоги)
Нет керамического - ставьте стеклянный. Те же яйца, вид сбоку.
Про аналоги целую поэму написали, но большой надежды, что всё заработает, нет.
Диоды. Болгарские.
Если пивка мАкнуть не дрожат.
Не, я столько уже не выпью... Лучше сканером.
Доброго времени суток форумчане!
История такая, принесли мне ноутбук ASUS X502CA после СЦ с диагнозом залили, когда открыл ноутбук обнаружил отсутствие элемента на месте H6509. Материнская плата x402ca rev 2.1. На фото из интернета четко видно присутствие элемента.
Буду признателен если кто то поможет мне определить какой элемент тут должен стоять.
Благодарю за внимание.
Диоды. Болгарские.
Довольно ненадежные. В болгарской усилительной стойке стоят. При выходе из строя выходники начинают разогреваться.
... Но хотелось бы подробнее узнать об этом элементе что бы заказать его,
Не думаю, что он есть в перечне деталей поставляемых сервисцентрам для ремонта. А так нужно смотреть у них по каталогам.
Проще определить с чем этот лепесток обеспечивает контакт и организовать соединение другим способом. Или взять контактный лепесток от реле с золотыми контактами - данные на такие реле есть на сайтах скупщиков краденого.
...подробнее узнать об этом элементе что бы заказать его,
Можно использовать один из лепестков коннектора для АКБ Nokia.
Спасибо за подсказку попробую.
Я бы сказал проще, полное цитирование отнимает время на второе прочтение, чтобы убедиться, что это одно и тоже, и занимает лишнее место в ленте.
В данном случае даже частичное цитирование не имеет смысла.
