Опознание электронных компонентов и устройств
Ищите по всем, что на корпусах есть. Какое-то да выведет из 3-х сосен.
Интересно, а TI по такой фотке сможет опознать свои детища?
Дак её реальные размеры 3*4 мм)) фото и то через лупу
Я уже всё перебрал-TI94,TI943,94943,TI943 CX2P!!
В чем собственно проблема...? Похож на кварцевый резонатор ...но могу ошибаться...Калина редкий гость ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Имеется такое чудо. Помогите пожалуйста опознать отсутствующие детали, обведенные красным.
Один точно МОСФЕТ IR2103S. А вот с остальными проблемы
Изменено пользователем KoriSkull
Это не MOSFET, это драйвер, на выходах 5 и 7 которого, возможно, через резисторы подключены затворы уже MOSFET, по паре на каждый драйвер. Неизвестный тебе диод между 1 и 8 выводами драйвера тоже можно примерно определить из даташита на IR2103. Тип транзисторов можно предположить из коммутируемого напряжения, мощности и того же даташита.
Один точно МОСФЕТ IR2103S. ...
На снимке плата двухканального БК подвеса для камер.
Покалеченная
нет микросхемы драйвера IR2103
нет диода , любого выпрямительного примерно на 0.3...0.5 А, например STPS0540Z
нет транзистора Mosfet типа AO3404
Изменено пользователем Сергей_Харьков
KRAB + тебе, у тебя богатый опыт, мало того, что это кварц, но его ещё часто называют часовым кварцом, для отсчета времени и календаря. Хотя могут быть и другого назначения в этих корпусах (возможно), но я только для этих целей(календарь, время) и встречал такие кварцы, впервые столкнулся с ними в сотовых телефонах. :)
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Разобрал японский блок питания от детской игровой приставки Nintendo. Вход: AC adapter AC 120V, 60Hz, 17W. Выход: AC 9V, 1,3A. I – обмотка 7,3Ом, ~0,3мм. II – 0,8Ом, 0,6мм. На первичной обмотке есть вывод, который соединяется через диоодообразную цветно-полосатую деталюшку с одним из входящих проводников 120В. Раньше такую деталь не встречал на трансформаторах, не пойму что за деталь и зачем она там. Тестером не звонится на пределах 200-2000 Ом. Спасибо!
Умгум :yes: ...с четырьмя-то выводами. :shok:
Изменено пользователем tilarids
С четырьмя выводами может быть и полноценным генератором. Плюс/минус питания и выход. 4-й вывод не задействован либо вторая земля.
Предохранитель, резистор в качестве предохранителя, самовосстанавливающийся предохранитель, термопредохранитель... Продолжать гадать?
Сопротивление этой детали больше 2000 МОм. С одного конца широкая серебреная полоса, далее зелёная, фиолетовая и желтая. Плавким предохранителем не может быть, резистором в качестве предохранителя тоже, самовосстанавливающийся тоже навряд ли.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
