Опознание электронных компонентов и устройств
Здравствуйте.Прошу помощи в опознании детали с платы машинки для стрижки  Moser 1871.Схемы нигде не могу найти,поэтому и застрял...На фото я показал,как она звонится прибором в режиме проверки диода.Внешне похоже на smd транзистор.У неё обломился один из выводов и при выпаивании я её случайно потерял.Но есть точно такая машинка и я оттуда выпаял и прозвонил детальку.Схема для меня сложная,поэтому додумать сам не смог,что это за деталь.Надпись на самой детали HDA4.Об этом названии гугл молчит...
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, что за деталь? Стоит  в чайнике. Мне нужно найти точно такой же.
Заранее благодарен за ответы.
@mail_robot  да сейчас светодиодной подсветкой в чайнике никого не удивишь. А сестра моя купила с сенсором и автоподдержанием температуры. Та еще жертва потреблядства :-(
Там чёрте-чё намучено, чайник philips с режимами поддержания температуры и ещё ненужной шляпы всякой. Стал выключаться недозакипая, на ютюбе парень с такой же проблемой меняет этот конденсатор и всё работает. (странно). Спасибо огромное за ответы!!!
14 минуты назад, Max Fucker сказал:
Если пониженное напряжение сети и   при включенном чайнике напряжение еще просядет то вполне возможно что конденсатора 0,47мкФ не хватает. Можно поставить конденсатор 0,68мкФ
В России чёт не найти эти кондёры, подскажите магаз, или что забить в поиск. Алибаба от 3000 шт продаёт. Алиэкспресс не находит. ЧИП и ДИП имеет такие марки:
b412521 b414561 b4150515 b415605 b418282 b4185114 b418589 b41859 b41888 b432528 b434567 b434588 b435048 b435052 b435089 b435094 b436403 b436421 b436441 b438286 b4385110 k50-27 к50-171 к50-181 к50-2946 к50-35148 к50-35 мини. к50-6 неполяр.3 к53-14 набор1
да этот конденсатор можно найти нынче практически в любом электронном девайсе. Достаточно поискать что нибудь ненужное из оргтехники по знакомым
В 12.09.2016 в 23:39, Slavka сказал:
Возможно транзистор, с диодом. А Вы выпаивали его? Может этот диод на плате стоит, а не внутри транзистора?
На выпаянном измерял..
7 часов назад, Max Fucker сказал:
Действительно странно.
https://www.youtube.com/watch?v=Bn3TCXfkyew
зы...
Изменено пользователем o_l_e_g
Пытался найти теги для вставки мультимедиа, увы
Уважаемые форумчане! Прошу помощи в распознавании детали. Это плата управления двухконтурным котлом (Корея). Из-за скачка напряжения выгорел диодный мост DF10S, и вместе с ним сгорел (звонится в обе стороны) скорее всего диод, так как рядом точно такой же звонится как диод, да и обозначение на печатной плате D. Маркировка на детали - HF8. Что это, диод шоттки? Поиск параметров по маркировке ничего не дал. Чем можно заменить? Схемы платы в инете нет, включение зарисовал2016-09-27 20.04.02.jpg.
9 часов назад, Slavka сказал:
А на сколько вольт обмотка реле?
24V
9 часов назад, mvkarp сказал:
 Возможно, диод, который " звонится в обе стороны ", звонится так из-за других цепей.
На фото диод который звонится как диод, а выпаянный аналог ( D2) в обе стороны.
10 часов назад, otest сказал:
поставь любой диод 1А 400в , например 4007
Хорошо, буду пробовать.
Изменено пользователем ПетровичРоман
Направили в нужное русло
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
