Опознание электронных компонентов и устройств
Есть такая мода у буржуев - дросселя на вход ставить перед трансом. Сдается мне это он, только для экономии места висит на коммутации обмоток
Разобрал японский блок питания от детской игровой приставки Nintendo. Вход: AC adapter AC 120V, 60Hz, 17W. Выход: AC 9V, 1,3A. I – обмотка 7,3Ом, ~0,3мм. II – 0,8Ом, 0,6мм. На вторичной обмотке есть вывод, который соединяется через диоодообразную цветно-полосатую деталюшку с одним из выводов первичной обмотки на 120В.
На фото внизу видны два конца вторичной обмотки, сверху вывод вторичной, соединённый через неизвестную деталь с одним из выводов первичной обмотки на 120В.
Раньше такую деталь не встречал на трансформаторах, не пойму что за деталь и зачем она там. Тестером не звонится на пределах до 2000 МОм. Спасибо!
Изменено пользователем Arsilan
Это резистор 4,7 МОм, а ты - лопух , не имеющий такого тестера --- "...Тестером не звонится на пределах до 2000 МОм..." - любой 890 на пределе 20МОм его увидит.
Ракообразный, прошу не тыкать и не переходить на личности! UT601 измеряет до 2000МОм и он у меня указан в разделе "Оборудование" в моём профиле.
а вы сможете обьяснить как это происходит на физическом уровне и где такие измерения применяются? Для чего нужен этот прибор?
Возможно это термопредохранитель если включен последовательно с обмоткой трансформатора.
Нет, это всё таки сгоревший резистор на 4,7 МОм, но его предназначение осталось мне не понятно. Может быть кто-нибудь подскажет, вот ссылка.
На физическом уровне к сожалению не могу объяснить, так как не знаком со схемотехникой данного прибора. Измерения в таком диапазоне думаю в своём "радиохозяйстве" могут пригодится, например, межобмоточные утечки в трансформаторах проверять. Основное предназначение данного прибора - измерение ёмкостей в широком диапазоне.
Если закон Ома известен - прикиньте, какое для этого нужно напряжение, может что то другое на ум придёт.
Почему нет? Мегометр только с виду страшный. Но у него очень большое внутреннее сопротивление.
Было такое баловство: написано, что напряжение 500В и все боятся. Но нужно зажать в руках провода очень сильно и тогда ничего не почувствуешь с какой бы силой ручку не крутили. А неопытный берется за концы осторожно и с опаской и получает хороший (но не смертельный) удар током.
... Если закон Ома известен - прикиньте, какое для этого нужно напряжение, может что то другое на ум придёт.
На практике резисторы выходят из строя не только от перегрева. Есть вероятность механического дефекта. У резисторов ВС такое неоднократно встречал.
А резистор здесь для защиты от статики. Первичка как известно соединена с землей. Туда статика и должна утечь. Откуда статика может взяться и чем навредить - нужно знать что за прибор из которого трансформатор.
не для подобных измерений.
Имелось в виду, для : " например, межобмоточные утечки в трансформаторах проверять. " :yes:
Мегометр только с виду страшный. Но у него ...
Видел как-то. :)
Каждый год "смотрю". При проверке изоляции всяческого силового и не очень хозяйства.
С ручкой, это давно было. А последний был уже на батарейках, но ни разу не пользовался, даже батарейки не вставлял. Был в наличии, когда устроился на работу, так и сдал его не испробовав.
Было заявлено, что "сгоревший", поэтому и написал про закон Ома.
А когда пишут о "пробитых" деталях, хочется попросить показать дырки.
...Откуда статика может взяться и чем навредить - нужно знать что за прибор из которого трансформатор.
Трансформатор был от детской игровой ТВ-приставки Nintendo. :)
Возможно, HFT - это лишь маркировка термоусадки. Если её срезать, то под ней может оказаться просто выводной предохранитель.
Изменено пользователем p.m
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
