Опознание электронных компонентов и устройств
15 часов назад, Slavka сказал:
Вроде как 275 переменки (только незнаю, среднее значение, или амплитудное), и 5 мкф.
275 В действующего значения переменного тока и емкость 1 микрофарада (десятка и 5 нулей). Если позволяет место можно использовать МБГЧ на 250В. МБГЧ означавет частотный, т.е. может работать на 100% переменного тока. Тоже что и МКР.
Добавим ещё что он Х2  граберный ,снабберный
для чего Х2 нужны все знают,чем х2 от обычного отличается нет
МБГЧ и МКТ будут побольше грется чем МКР и быстрей взорвутся
23 часа назад, Александр2 сказал:
... емкость 1 микрофарада
Ошибочка вышла. Прошу прощения все таки 5 мкФ. Греческую "мю" не разглядел, да и для этих размеров как то многовато 5 мк показалось, да и "голой" пятерки ни в одном ряду нет. У меня вот перед глазами такой же по габаритом всего полмикрофарады. А эти три цифры, что я принял за емкость имеют похоже другое значение, у меня на одном 40/100/56 на другом 40/085/21.
Всем привет!
Во время выпайки диода дернулась рука и задел припаянные резистор и рядом с ним конденсатор.
Обратно резистор я припаял (вроде без повреждений), а вот конденсатор раскололся пополам…
Помогите определить и подобрать конденсатор.. Заранее спасибо!
ну если делать выводы чисто по фото, то я рядом не вижу ничего кроме коммутационки. Можно попробовать поставить 0,1 мКф. Ничего не испортится кмк
3 часа назад, iRedBull сказал:
вам явно надо чтото делать с руками. Диоды очень далеко. Боюсь, что при впайке конденсатора потери могут быть куда больше
6 часов назад, mail_robot сказал:
Дело не в руках. Зачем же мне всю ситуацию описывать, как так произошло.
Мое предположение было, тк нет возможности пока замерить ёмкость на соседнем конденсаторе, это 0,2 мкФ.
Изменено пользователем iRedBull
Номинала 0,2 мкф сейчас не бывает.
Что касается "предположений", то это - не на форум, а к Кашпировскому.
А я такого раньше не видел ни где. Как я понял это перемычки так сделаны синими наклейками? Просветите - кто реально в курсе. Это новый тренд или наоборот так делали и теперь не делают?
7 минут назад, irokess сказал:
Никакого повода удивляться. "В мире нет ничего такого, чего бы не было". Подобные перемычки были в наших старых гибридках 2ХХ серий.
Почему не бывает?
Вот http://www.chipdip.ru/product/grm188f51c224z/
ну это почти 0,2. Конечно можно сделать скидку на контекст и не особую щепетильность автора при указании емкости
8 часов назад, Slavka сказал:
.. Для чего ...
Чтобы не делать двухстороннюю печатную плату. Цена такой перемычки мизер, ставит автомат. Получается выгоднее, чем платить за двухсторонюю плату.
Так 0 ставят и на многослойных платах. Просто перекидывать дорожку на другой слой ради того, чтобы пройти над 1-2 дорожками на этом слое нет смысла, когда есть такое простое и элегантное решение.
И в советских схемах были просто проволочные перемычки разной длинны, и в теперишних. Наверно нулевой резистор смотрится элегантней перемычки :)
При монтаже SMD-компонентов проволочная перемычка является совершенно чужеродной деталью. И наоборот.
А на какое примерно напряжение эти немаркированные конденсаторы?
Есть платы с 1-5мкф конденсаторами,хотел эти конденсаторы применить,да напряжение их не знаю
Даж схемы нашол на эти платы ,но напряжение и там не указано ,тока ёмкость
Мож как то по типоразмеру-ёмкость можно определить? мне 16-50В надо
Можно по схеме оценить. Но ниже 16В вроде не должно быть. И откуда известно, что 5 мкФ? Если 5мкФ написано, то и напряжение буквой должно быть.
За что интересно такую репутацию дают? Никак за аватарку?
Без маркировки они.На некоторые платы схемы нашол и измерял Zmetr   платы в основном из автомагнитол и ибп
Покупать не охото ,хотел этими выпаяными зашунтировать электролиты на имп бп и усилках
Ну понятно значит для бп компа они пойдут,а вот для усилков там - + 32В страшно ставить вдруг пробьёт
А репу такую легко сделать, сказал что схемы на транзисторах придуманы до того как сам транзистор изобрели,иначе зачем изобретать то ,что не знаеш как использовать
