Программирование МК для МД
Делаю прошивку для прибора, соответственно приходится постоянно прошивать контроллер. Для облегчения жизни собрал простой удлинитель, он же внутрисхемный программатор.
Можно пользоваться во время разработки прибора, или для прошивки намертво запаянного контроллера. При этом на плате не добавляются никакие лишние разъемы.
*Программатор по схеме ДесАлекса в первом посте этой темы. Может работать и с другими - главное принцип.
Берутся две панельки и соединяются шлейфом из шести проводков. соединять контакты 1, 10, 17, 18, 19, 20.
Одна панелька вставляется в программатор а вторая цепляется сверху на контроллер, как паук, совмещая ножки. Держит крепко.
Все. Включаем прибор, прошиваем микроконтроллер. (именно так - при работающем приборе. Питание программатора НЕ включать). Опять же, это справедливо для программатора от ДесАлекса, поскольку он умеет сбрасывать работающий камень. Для других смотрите сами как что работает.
**Может конечно такой переходник давно известен, но я не встречал (и не искал). Пользуйтесь.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Ну правильно - получается, что ты как бы превратил ПониПрог во внутрисистемный программатор - МК питается в "родной" схеме от своего источника питания, тактируется внешним кварцем, как в том же ПониПроге, при включении срабатывает резет, бутлоадер находит соединение с компом и грузит новую прошивку...
Верно. И таким способом в принципе можно шить любой контроллер в любой схеме - достаточно взять нужную панельку и сделать этот переходник.
Не важно, чем шьёшь, важен результат - чтобы МК был правильно прошит. Если это получилось, значит, задача выполнена. А каким программатором и какой программой - это уж кто на что горазд.
программатор сделал под СОМ порт( как у DesAlex), выбросил стабилитроны, питание от разема дисковода 3.5" ( красный +; черный -.). работает исключительно хорошо.
Изменено пользователем Henry
Собрал программатор, а шить он не хочет. По схеме некоторые детали не соответствуют. Вместо 15к - 12к, кондеры по 100р.
когда пробую прошить пишет ошибка "24". Может неисправность быть в деталях, или в чем еще может быть дело? пробовал прошить 2 меги результат 0(((
Еще при включении компа с подключенным программатором винда хочет установить устройство, типо драйвера подавай(((((
С завода камни идут настроенными на работу от внутреннего генератора, поэтому в принципе можно их шить даже без кварца. Проверяйте, верно ли впаян транзистор и правильно ли совмещены выводы СОМ порта и выводы на плате (могли запаять зеркально)
У меня выкидывает ошибку 24 когда программатор запитываю от компа(USB) . От отдельного питания все нормально.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
От Usb питание брать опасно. Там сложная логика работы, каждое устройство должно регистрироваться чтобы брать питание с шины. У меня друг так сжег себе чипсет, подключая всякую туфту.
У меня программатор питаеться от USB(через предохранитель) все нормально работает...
Во! Значить чутье меня не подвело, когда решил делать на внешнем питании.
Хотя и папа под ЮСБи был. Напомню, я взял зарядное от старой Моторолы. Решил переделать свой программатор. Была Панелька под Мегу. Сейчас развел еще и под Тини. Две панельки на одной плате.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Я купил держатель для трех пальчиковых батареек, поставил на ребро платы маленький выключатель и примотал плату сверху к батарейному отреку. Получился такой себе увесистый кирпичик. Удобно. По столу не ездит и провода питания нет.
ну короче, "дело было не в бобине". перепутал MISO и MOSI)))) перепоял - прошилось с первого раза, УРА))))
Спасибо большое ДезАлексу!!
Хех :D вот видешь)все работает))внимательность и еще раз внимателтность)!!!как я и говорил))
была ошибка -24, проверял плату, перепаивал не раз, в итоге убрал 2 стабиллитрона и все прекрасно прошилось и считалось. 2й камень также нормально прошился
Проверил распиновку сом порта все сходится, стабилитроны включено черной меткой к микросхеме , кварц сейчас 1 мгц,
прибором звонится СОМ порт 5 на массе,4показует 5 ком,6-7 показует 5 ком,8 18 ножка микросхемы.Ножки у микросхемы считаю против часовой стрелки.Перерисовывл 1к 1 схему с 1 страницы над словами сразу писал номера ножек микросхемы, чтоб непутаться.В схеме транзистор как то можно проверит иили выпаевать.
Программу установил, файл заменил.Первым делаю калибровку,потом выстовляю сом порт с программой окна оставляю пустыми.При чтении ошибка 24-тоесть неработает плата ((.
Мелькнула мысль распиновка COM порта у меня на штекере цифры по другому на писаны чем на схеме с первой страницы.Я припаевал так как на первой странице а на штекере вот как.Получается я нетак потпоялся ).
Об этом писали, ДесАлекс и я. На фото ничего не вижу, экран телефона. Соединяй по номерам на разъеме.
Вот, то что сделал для себя. Повторю еще раз, что я ничего не продвигаю.
Кто хочет, пользуйтесь. Печатная плата программатора по схеме от DesAlex, что на первой
странице. ATMega8 и ATtiny2313 на одной печатной плате. Перемычек нет. В архиве
сборочный, фото готового программатора, печатка в Lay. Питание внешнее.
Программатор ATMega8, ATtiny2313.rar
Сделал я програматор.Кврац 4Мгц,питание 4.5v - зарядное для мобилки.Заработал сразу,пишет,стирает,читает.Красота.
А месяц назад понятия не имел что такое фузы.Спасибо DesAlex.
Но пока это всё на куске картона.Буду делать плату ,хочу добавить панельку для Atmega 16.(джойстик буду делать)
Я так понял там нужно соеденить одноимённые контакты,и всё.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
