WoLTick
Нужна Простая Схема Зуммера
34 сообщения в этой теме
WoLTick    1
На всем форуме нет ни одной толковой схемы зуммера, дайте нормальную простенькую схему у кого есть.... <_<
  • Не одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
supsup    5
Туманно... Что Вы называете зуммером и какова его цель?
ВладЕ    13
Расшифруй.
WoLTick    1
Обычная пищалка... Например для заднего хода или ручника :rolleyes:
Shahabbas    218
А что , в радиомагазине нет простых зуммеров подобно таким ?:
Просто подаёшь на него напряжение - он пищит .
Изменено пользователем Shahabbas
ПАПА    14
Вообще зуммер-это чисто электромеханическое устройство. Питание на реле подается через нормально замкнутый контакт этого же реле. Вот оно и дребезжит. При этом является еще и источником помех в широком диапазоне. Звонок постоянного тока тоже зуммер.
Какая тут нужна схема? Катушка,контактная группа,молоточек и бронзовая чашка.
yurieff    0
раньше делал зуммер из обычного реле на 12-24в. (нормально-разомкнутого, нормально-замкнутого) "реле с парой нормально замкнутых контактов, включённых последовательно с катушкой реле и с источником тока. Когда реле срабатывает, то контакты размыкаются и зуммер отключает сам себя. Контакты возвращаются в замкнутое состояние и реле опять срабатывает и т. д."
Dragon675    559
всем привет! решил поднять старую тему, чтобы не создавать новую.
в общем вопрос: мне надо для мотоцикла зуммер, чтобы он подавал сигналы когда включен поворот. сделал один простенький зуммер, так его не слышно. динамик делал 1вт 8ом. пробовал от телефона динамик, его тоже не слышно.
может на выход зуммера нужен унч? сейчас переделаю его (зуммер). потом отпишусь.
красным делал, зеленым - делаю.
Dragon675    559
может все таки кто - нибудь поможет? собрал схемку, завтра протестирую.
dikobrazzoff    66
Вот эту попробуй, я смакетирвоал - работает, и именно с ЗП-шкой звук довольно громкий. Но и импортные пьезо-излучатели тоже довольно неплохо.
От 12В питаю.
o_l_e_g    1 638
Основной недостаток схем с пьезоизлучатилем- тихий звук! Для нормального звука, к нему нужно приложить 50-100В. В низковольтных схемах делается просто, выходной ключ грузится на катушку, при разрыве ключа высокое напр. самоиндукции прикладывается к пьезику.
Dr.Tr.    0
Простую схему зуммера описАли выше... :rtfm::use_search: Реле с отрицательной обратной связью по питанию... У вас что, РЭС-9 или аналога нет? Кстати из девятки хороший зуммер получается, у меня на 10 вольтах пытается убежать от источника питания :lol:. Прикольная весчь, на 2-х РЭС-9 можно сделать антидиодный мост (DC-AC преобразователь). Зуммер описанный выше+задержка включения на баальшом конденсаторе+реле у которого контакты включены на смену полярности. Для мини-трансформатора в зарядке сойдёт, но шумит ТАК, что не описать словами... Катушка Румкорфа, которая срёт во всё окружающее пространство такими гармониками, которые можно перепутать с глушилкой тетрафаст и создаёт наводки даже на эту самую глушилку, не может по уровню помех с ЭТИМ! Кстати эту хрень (первый зуммер) используют для проверки приборов на помехоустойчивость. Долговечность ~500 часов, но если тебя достал сосед :moil: :moil: :moil: , то можно этот зуммер использовать как генератор лютого говна меандра плохого качества из динамика+генератор вовсесторонысрущих гармоник мешающих работать даже мультивибратору немного неприятных для особо чувствительной техники помех.
aleks999    4
По этой схеме спаял, не заработало, я ему подал 12в  возможно транзистор вышел из строя.
maa7233    21
1 час назад, aleks999 сказал:
не заработало
Ищи косяк, схема рабочая 100 %, она у нас в радиокружке в качестве типовой на городских соревнованиях года 4 катается...работоспособна  до 9 В, дальше не проверяли... но... для работы на 12 В я бы в базу VT2 поставил резистор, да и КТ361 для низкоомной нагрузки .... как-то  не фонтан...
Замечено, что при низких напряжениях она запускается увереннее...
Изменено пользователем maa7233
aleks999    4
Я согласен, что рабочая, спаял работало, питания 12в  но не надолго вышел из строя транзистор КТ315И, сейчас  поставить с буквой " Б"
Rockeshnik    27
Я ещё в детстве спаял по этой схеме, питание 12В, вместо динамика поставил телефонный капсюль, а вместо 361-го транзистора 814-й, эта фигня безбожно орала до тошноты, так громко, что рядом с ней невозможно было находиться.
aleks999    4
Как запускать схему, чтобы работало при 12в хочу поставить в авто в поворотник.
SVN    2 059
Замените низкоомный динамик на электромагнитный ТФ капсуль с сопротивлением обмоток 30-100 Ом. И посмотрите токи нагрузки  и баз транзисторов.
aleks999    4
Мне еще распеновку транзистора в схеме.
aleks999    4
Вот так поставить, расположения ножек транзистора,  схема будет работать.?
    • Скачайте даташит на FT232 и сравните со схемой, по первому взгляду на схеме не правильное подсоединение к Usb порту. Нужно сравнить назначение выводов FT232 и назначение выводов Usb. И я не помню, но по моему у FT232 проблема с подключением к 64 системам. ft232bm.pdf
    • Не-не-не! Давайте без этого. Нужен контролируемый процесс.
    • Баловство. Без аргументов. Пока газ не появится, так и будет 10 уходить.
    • Чтобы понять какой дроссель подойдёт, его для начала надо рассчитать хотя бы чтоли
    • А готовые какие-нибудь дроссели можно использовать, чтобы не мотать самому? Б-у или заказать у китайцев как запчасть? Речь идет о питании линейки из 23-х 10-ваттников на алюминиевом профиле. Реально им не стоит давать более 600ма, напряжение на всей линейке около 210в постоянного. На выходе моста - 310в. Перепад 100в вполне подходит для стабильной работы HV9910. Дело в том, что готовые драйвера в среднем стоят в 7-10 раз дороже самих светодиодов, это перебор! И регулятора яркости в них нет, а без регулятора и драйвер не нужен, достаточно балластного конденсатора. Поэтому делаю самодельный. Если получится удачно, можно будет сделать несколько. Хотелось бы найти решение хотя бы сравнимое по цене с самой линейкой. Если дроссель будет бесплатный из старого БП компа или телевизора, то уложиться можно. Я уже понял, что здесь действует принцип "много не мало", то есть точность не нужна, главное, чтобы параметры были избыточны. То есть какой-нибудь дроссель подойдет как есть. С намоткой я не справлюсь, в зазорах и типах ферритов не разбираюсь, могу только померить индуктивность и сопротивление прибором, но этого мало. Формулы расчетов здесь не помогают. Подскажите, пожалуйста, кто знает, какой готовый дроссель подойдет?
    • Около 10т. основное обогрев. Они живут гарантированно 800 циклов заряд разряд... Вопрос важный: все должно быть строго по закону. Им выгодно давать низкие тарифы ночью, тогда у них дневные пики меньше и соответственно потери. Те что я привел рассчитаны на 12 лет.   Январь и далее 2018г. Эх, на этом уже давно экономлю... А если в погреб? Все поменяется? Может есть другой способ набрать энергию на 7 часов и потратить за 17?
    • Похож, но всё таки другой... цена зверская конечно.
